18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
> Глохнет при прогреве.............
filipp
сообщение 10.12.2013, 10:50
Сообщение #301
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Подтверждаю моя не заводилась, ни на говнобензине А 60... 66, ни на спирте при температуре ниже -10 только с помощью стопки бензина и далее работала.
При работе на спирте когда нажимал на педаль газа глохла, обороты менялись только подсосом т.к. спирта нужно в 1,5...2 раза больше, чтобы ехать и воняло из глушителя уксусной кислотой из-за низкой СЖ и в салоне спиртом.
pisec666 попробуй тормозухи 50...100 грамм на полный бак довавлять в этот период. Помогает! проверено мной лично!
сообщение 10.12.2013, 10:52
Сообщение #302
Спасибо сказали: 1255 раз
Можно еще эфир брызгать в карбюратор. Продается в баллонах с надписью типа "Быстрый старт".
pizec666
сообщение 13.12.2013, 12:12
Сообщение #303
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
мы о разных вещах говорим с тобой, добавкой спиртов в бензин лечат другую проблему, не мою, то же самое эфиры в балонах, это другая проблема, кстати машина часто глохнет при прогреве когда неправильно отрегулированы ограничительные винты заслонок, т.е заслонки приоткрыты при отпущенной педали, на озоне заслонки должны быть максимально закрыты, с неотрегулированными упорными винтам она глохнет при прогреве и богатит как при прогреве так и на ХХ
Сообщение отредактировал pizec666 - 13.12.2013, 12:17
ExL
сообщение 13.12.2013, 18:59
Сообщение #304
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Warrior @ 10.12.2013, 9:43) *
Сам придумал, или кто подсказал? Температура испарения спирта выше, чем у бензина. На машинах, работающих на спирту без подогрева запуск невозможен при температуре ниже -10 град.
PS: Может ты имел ввиду эфиры?
Вчера утром было -20, гараж у меня железный, в нём ненамного теплее, просто что не продувается ветрами, авто завёлся с полтыка! Но сейчас эт не показатель ибо двиг у меня после кап ремонта, работает хорошо, а вот пару лет назад ставил эксперимент на убитом ещё двигле, так вот в -22 маслал около минуты чтобы завезтись на бензине, плеснул спирту к сл. утру, температура упала аш до -28 (вообще это экстрим уже в наших краях), так завелась секунд за 10!
Не знаю откуда у вас инфа насчёт температуры испарения, у меня вот информация обратная, у спирта принципиально лучшая испаряемость.
А нафига вы извиите жмёте на газ когда на холодную подсосом греете, у вас и так бенз\спирт льётся как из ведра в котлы а вы ещё больше - в результате у вас переобогащённая смесь вот вам и глохнет она!
Если у вас воняло уксусом из глушака то вы извините не спитр залили а уксусную кислоту, сгоревший спирт уксусом пахнуть никак не может, тем более при чёт тут вообще СЖ! slezu.gif
Чес говоря впервые слышу чтоб эфиры юзали на бензоиноавых двигателях (не утвержадю что нельзя), но вообще эфир черезчур легковоспламеняема и исходя из конструкции авто возможно воспламенение задолго до сжатия в камере, на дизелях эфиры юхают, и то осторожно ибо и там обратная вспышка бывает, а если дизель с подогревателем эфиры вообще запрещены прям под капотом пишут.
Сообщение отредактировал ExL - 13.12.2013, 18:51
сообщение 14.12.2013, 5:30
Сообщение #305
Из справочников, откуда еще может быть информация...
В любом автомобильном магазине наверняка найдется баллон с надписью "быстрый старт","легкий старт" или подобный. Основа у них у всех одна - эфир. Насчет вредности - согласен, но на них же не ездят, просто используют для старта. Бывает бензин летний залит, или долго стоявший, где мало летучих углеводлородов. Он плохо испаряется и вспышки нет. Тут эфир поможет. Но часто его использовать нельзя.
ExL
сообщение 14.12.2013, 16:38
Сообщение #306
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Температура кипения спирта - +78
Температура кипения бензина (АИ92) - от 30 до 200 ибо по сути смесь углеводородов различных
этот момент ток путаницу вводит =(
а вот мнения в интернете однозначны, спирт испаряется быстрее чисто по времени и визуально. Видимо потому, что низкокипящие углеводороды могут испариться из бензина ещё на заводе и % их в конечном продукте мал.
Загуглите вопрос если мне не верите!
сообщение 14.12.2013, 17:21
Сообщение #307
Речь лишь о том, что спирт при темепературе ниже +10 градусов почти не испаряется. Еще с модельной юности помнится. Нитрометановые калильные движки при низкой температуре не заведешь, а бензиновые легко. Ну не испаряется спирт, при низкой температуре, так трудно запомнить? Вспомни как водка холодная пьется, практически без запаха.
filipp
сообщение 14.12.2013, 21:04
Сообщение #308
Машина:21053
EXL проверено мной лично на практике, не заведется авто на спирте уже в -10, хотите верьте хотите проверьте.
PIZEC666 при вытягивании подсоса верхняя заслонка 1й камеры закрывается, а нижняя 1й камеры приоткрывается там зазор такой что не забить его конденсатом.
Верхнюю заслонку 1й камеры можно приоткрыть утопив частично ручку подсоса.
А вот законденсачиванию жиклеров и хх и переходной да и д.з. 1й камеры системы мешает в моем случае тормозуха, а в вашем что?
pizec666
сообщение 14.12.2013, 22:00
Сообщение #309
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
прикол в том что когда рукоятка уже чуть утоплена и выставленны обороты около 1500 там уже зазор намного меньше пускового 0,9-1,0 мм , а вот насчет того что тормозуха поможет смыть этот конденсат интересная идея, правда если честно сомневаюсь очень, да и тормозуху очково как то лить, там по мимо спиртовой основы всякой хрени до фига, может уж тогда этилового или метилового чистого налить, чем тормозуху, в аптеке фунфырик куплю может для профилактики попробовать, просто в моем случае конденсат попадает из атмосферы в карб, а не из бака, когда я открывал кастрюлю, там весь карб в первой камере был как холодная труба в сауне в мелких капельках, естествено в узких каналах ХХ она замерзает, хотя хз.[/quote]
Сообщение отредактировал pizec666 - 14.12.2013, 22:01
filipp
сообщение 14.12.2013, 22:11
Сообщение #310
Машина:21053
Не тормозуха много лучше, спирт работать хуже будет.
Тормозухе очень мало воды т.к. если она там будет то тормозов может небыть
Поэтому производители рекоммендуют раз в три года ее менять т.к. насыщается конденсатом.
Она реагирует с бензином, ну и водой тоже в баке
Далее в карбе отсоединяясь о бензина присоединаят воду и водкой горит в цилиндре.
Спирт выпадет в осадок скорее всего сразу т.к. спиртуют бензин только спиртом выше 96%.
Была у меня проблема поначалу при переходном времени, начал добавлять и как рукой сняло даже от души плескал ничего страшного небыло.
pizec666
сообщение 15.12.2013, 9:26
Сообщение #311
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ок, попробую, сколько на сколько пускаешь?
filipp
сообщение 15.12.2013, 9:59
Сообщение #312
Машина:21053
Около 100грамм на бак,
Если на 10 литров то тоже от 50 до 100 т.к. мерять неохота было плескал с каждой заливкой.
pizec666
сообщение 15.12.2013, 20:30
Сообщение #313
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
пусковой зазор дроссельной заслонки увеличил до 1 мм, было 0.7, теперь когда убираю подсос до 1500 об. воздушная заслонка больше открыта, сегодня проблемы не было этой, но сейчас у нас похолодало, может из-за этого получше стало, тормозуху все равно попробую потом, отпишусь потом, просто сегодня истратил заначку тормозухи, цилиндрсцепления потек
Viva93
сообщение 6.1.2014, 16:46
Сообщение #314
Пользователь №: 81386
Год Выпуска: 1979
Такая проблема! С утра прихожу заводить, заводиться нормально но работает очень жостко, поработала секунд 30-40 начала дико колотиться и заглохла, начал заводить бесполезно, даже не схватывает. Снимал прочищал разбирал карбюратор (озон семерошный) ЭМК рабочий, искра есть (контактное зажигание), потом машина постоит минут 10 опять заведеться поколбасит его дико и опять заглохне и намертво! уже нет сил, помогите...
Solex
сообщение 6.1.2014, 20:52
Сообщение #315
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Бензонасос нормально качает? Игла топливная не заедает-бензин есть в поплавковой? Может вода/лед в баке?
Viva93
сообщение 7.1.2014, 14:13
Сообщение #316
Год Выпуска: 1979
насос качает, бензин есть, с иглой всё впорядке, ну морозов нет и льда быть не может
Solex
сообщение 7.1.2014, 15:54
Сообщение #317
Из: Тула
Походу свечи заливает, у меня на солексе тоже при влажной околонулевой погоде бывает: заводится нормально и пока чуть прогреется норовит заглохнуть, приходится ловить положение подсосом и педалью газа. Нагреется побольше-все нормально (может конденсат?). Пока сам не разобрался в причине, не всегда такое, но бывает (по утрам когда на работу опаздываешь))
Кстати есть здесь похожая тема , посмотри
Viva93
сообщение 7.1.2014, 22:04
Сообщение #318
Год Выпуска: 1979
так это понятно но у меня когда она начинает колотиться, то по барабану и газ и подсос ни на что не реагирует
сообщение 7.1.2014, 22:16
Сообщение #319
Viva93 , намертво? что при этом, свечи в каком состоянии, сухие, мокрые? искра есть на них , нет?
Viva93
сообщение 8.1.2014, 17:12
Сообщение #320
Год Выпуска: 1979
свечи черные сухие, искра есть, но какаето слабая
Цитата(sedoy @ 7.1.2014, 23:20) *
Viva93
начерта одно и то-же писать в разных темах то?
посмотри что там последнее написано в той теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 19:22
