33 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
сообщение 13.12.2013, 7:53
Сообщение #521
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(ExL @ 13.12.2013, 12:51) *
Самый верный фенчь как ты говоришь - это гидронатяжитель, что ставят на 21214, никакого гемора при эксплуатации, только вот применительно к классике чтоб его поставить надо городить масляную магистраль, берут обычно с датчика давления.
У самого стоит "Пилот" полностью доволен им, к натяжению цепи претензий нет. Успокоитель прорезиненный 2101 (под низкий блок, найти почти нереально у нас), стоял пластиковый Нивовский, разницы не заметил.
Вот как раз гидронатяжитель ставить и не надо. Его на Шнивах-то все убирают и ставят обычный или "Пилот". Очень ненадежная конструкция, может привести к убийству двигателя.
Olezha73
сообщение 13.12.2013, 10:01
Сообщение #522
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
да у нас что ни поставь,всё убийство двигателя ( нет качества запчастей
сообщение 13.12.2013, 10:10
Сообщение #523
Но там оно просто запланированное. Любое повреждение магистрали и масло уходит. Привет движку.. К тому же запуск двигателя происходит при ненатянутой цепи, не исключен проскок цепи...
сообщение 13.12.2013, 11:27
Сообщение #524
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Olezha73 @ 13.12.2013, 0:30) *
dikobrazzoff как долго юзаешь его?пилота?
ответов как всегда нет.почитав на форумах отзывы,решил ставить обычный натяжитель и прорезиненный успокоитель
Ещё мало пока, около 5т.км, я тоже выбирал, что купить обычный или Пилот. Т.к. разница в цене была не особо существенная, взял Пилот, ставиться просто. Единственное, с обычным натяжителем можеш натянуть цепь так, как тебе надо (можно и перетянуть), то Пилотом цепь чуть-чуть менее натянута. ЯЧ сначала подумал, что он не натянул нифига, а потом посомтрел ещё раз после поездки - всё нормально, не перетянута и не болтаеться.
ExL
сообщение 13.12.2013, 19:03
Сообщение #525
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
С чего вы взяли что пилот цепь не дотягивет? Даже если вам кажется что это так, там же вручную шток можно подтолкнуть чтоб на звено перескочило, типа сильнее натянет, но ИМХО это уже перетяжка цепи, просто быстрее износ будет.
сообщение 13.12.2013, 19:27
Сообщение #526
Цвет: Silver/Blue
Нет, шток насильно вытягивать не буду, просто пальцем чувствуеться более слабо цепь натянута, нежели ты вручную монтажкой натягиваеш. Хотя может она через чур сильно натягивалась, когда я монтажкой её.
сообщение 5.3.2014, 13:36
Сообщение #527
монтажкой-то издевательство, цепь , которая еще в порядке, должна натягиваться без снятия крышки клапанов.
dienis
сообщение 18.4.2014, 20:53
Сообщение #528
Из: Волгоград
Пользователь №: 37191
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
насколько должна прогибаться хорошо натянутая цепь? если пальцем надавить, она же не должна быть натянута как струна ну а какой у нее свободный ход должен быть?
Сообщение отредактировал dienis - 18.4.2014, 20:53
сообщение 18.4.2014, 20:59
Сообщение #529
dienis , совсем небольшой прогиб должен быть, болтаться точно не должна...
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 21:02
Сообщение #530
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Практически это должно еле чувствоваться. Хрен знает как объяснить)
сообщение 18.4.2014, 21:10
Сообщение #531
Владимир PaperTiger , да все правильно, так и должно быть.)
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 21:16
Сообщение #532
Из: Иваново
Цвет:красный
Роман Кировоград , это Жигули, тут половина всего на инстинктах)
сообщение 21.4.2014, 19:12
Сообщение #533
warrkos
сообщение 5.6.2014, 13:52
Сообщение #534
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
Хотел выкручить натяжитель, то одна из шпилек проворачивается, т.е. выкрутить не получается и затянуть теперь тоже (начало бежать масло) что посоветуете? ехать в сервис?
Сообщение отредактировал warrkos - 5.6.2014, 15:17
сообщение 5.6.2014, 18:51
Сообщение #535
warrkos , ну так выкручивай вместе со шпилькой.
warrkos
сообщение 6.6.2014, 13:15
Сообщение #536
Машина:ваз-2106
проворачивается на месте, т.е. резьбе скорее всего плохо
Dmitry0212
сообщение 26.10.2014, 21:28
Сообщение #537
Пользователь №: 81447
Машина:ВАЗ2107
Цвет:красный
Здравствуйте, люди добрые. Помогите с проблемой человеку не совсем понимающему в двигателях автомобиля. Вчера оборвало успокоитель, причем один болт срезало. Кусочки достал, не нашел толь срезанной части болта.
Успокоитель поменял, собрал, завел - цепь слаба, на малых оборотах слышно как трещит по успокоителю. Но в остальном работает нормально. Сегодня пошел подтягивать цепь. Отпустил болт натяжителя, провернул двигатель, вроде бы цепь встала внатяжку. Завернул болт натяжителя, думаю чтобы зря не одевать/снимать клапанную крышку, прокручу немного и посмотрю, все ли норм. Крутанул стартером, он ее провернул пару оборотов и все..... Подхожу к цепи - она натянулась в струну и не дает провернуть двигатель ни в какую сторону. Снял переднюю крышку, думал может срезанный болт попал, а не в поддон провалился. Нет все нормально. Но цепь струной, двигатель не стронуть ни ключом ни стартером.
сообщение 26.10.2014, 21:35
Сообщение #538
Спасибо сказали: 2226 раз
так прослабь, крутани в другую сторону двигатель, за колесо.
а башмак то родной купил?
Dmitry0212
сообщение 26.10.2014, 21:39
Сообщение #539
Машина:ВАЗ2107
Цвет:красный
башмак я не трогал, только успокоитель, а провернуть никак не получилось ни в одну сторону, усилия прилагал достаточные. может ослабить башмак и толкнуть натяжитель им обратно, может я цепь перетянул?
сообщение 26.10.2014, 21:42
Сообщение #540
так и есть.
так и есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:05
