> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
awolfman
сообщение 10.6.2009, 21:45
Сообщение #2101
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.
Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).
Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?
- awolfman   Сцепление   10.6.2009, 21:45
- - Роман Кировоград   Two Dants , а задняя что говорит при включении?   20.10.2013, 16:53
|- - Two Dants   Цитата(Роман Кировоград @ 20.10.2013, 17...   20.10.2013, 19:59
- - ExL   Интересная ситуация - поменял сцепление (и корзину...   20.10.2013, 18:49
- - Роман Кировоград   если сцепление ведет то заднюю без рыка не включит...   20.10.2013, 21:03
- - Two Dants   Дело стало еще хуже. Если по городу долго катаешьс...   21.10.2013, 18:33
|- - Tack   Цитата(Two Dants @ 21.10.2013, 19:33) Дел...   21.10.2013, 21:30
- - Tolic07   Ну вилка тут точно не при чем. Посмотри рабочий хо...   22.10.2013, 5:43
- - Виталио 473   вопрос немного не по теме..как вытащить подшипник ...   23.10.2013, 21:08
- - Роман Кировоград   с помощью сьемника   23.10.2013, 21:20
|- - Виталио 473   Цитата(Роман Кировоград @ 24.10.2013, 1:2...   23.10.2013, 21:28
|- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 24.10.2013, 2:2...   24.10.2013, 4:29
- - Роман Кировоград   Warrior , двух функциональный он.   24.10.2013, 7:00
|- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 24.10.2013, 12...   24.10.2013, 8:42
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 24.10.2013, 12:42) Вон о...   24.10.2013, 9:23
- - Doc_M   Товарищи, вот такая проблема: свист появился на вс...   26.10.2013, 16:16
|- - Tolic07   Цитата(Doc_M @ 26.10.2013, 20:16) Товарищ...   26.10.2013, 18:40
- - Apocalypsyse   у меня проблема была недавно сцепление сдохло, ну ...   30.10.2013, 10:43
- - Street2   Вне поняток. Приключилась беда,сегодня утром поеха...   30.10.2013, 21:30
|- - User114   Цитата(Street2 @ 30.10.2013, 23:30) ак ка...   30.10.2013, 22:08
|- - ritchi   Цитата(Street2 @ 30.10.2013, 23:30) P.S. ...   30.10.2013, 22:32
- - ExL   Интересная ситуация - поменял сцепление (и корзину...   31.10.2013, 7:41
- - Street2   Да я просто проверил,яж не ездил   31.10.2013, 7:55
- - filipp   http://forum.auto35.ru/img/users/2009/08/2607_vilk...   31.10.2013, 17:18
|- - Street2   Цитата(filipp @ 31.10.2013, 18:18) http:/...   31.10.2013, 21:14
|- - Apocalypsyse   Цитата(Street2 @ 31.10.2013, 23:14) Как с...   1.11.2013, 5:39
|- - filipp   Цитата(Street2 @ 1.11.2013, 1:14) http:/...   1.11.2013, 8:13
- - RedEclipse   Ребят, подскажите как течь устранить, и что именно...   31.10.2013, 22:44
|- - GTNeoN   Цитата(RedEclipse @ 1.11.2013, 3:44) Ребя...   1.11.2013, 7:55
- - p5ih   Цитата(Street2 @ 1.11.2013, 2:14) Как сня...   5.11.2013, 15:53
|- - Street2   Цитата(p5ih @ 5.11.2013, 16:53) Если все ...   5.11.2013, 22:30
- - User114   Да перестань,какие 3 дня? ? Я первый раз менял сам...   5.11.2013, 23:07
- - Mr.Smit   Всем привет. Нужна ваша помощь. Ни как не могу реш...   6.11.2013, 4:03
|- - Apocalypsyse   Цитата(Mr.Smit @ 6.11.2013, 6:03) Всем пр...   6.11.2013, 7:10
|- - ivanich959   Цитата(Mr.Smit @ 6.11.2013, 5:03) Всем пр...   6.11.2013, 7:27
|- - Apocalypsyse   Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 9:27) Стыд...   6.11.2013, 7:30
- - Olezha73   народ,есть ли отличие сцепления 2101 от 21213 ? и ...   9.11.2013, 0:01
|- - Apocalypsyse   Ребя от чего может пропасть сцепление у меня в про...   9.11.2013, 4:54
|- - ivanich959   Цитата(Olezha73 @ 9.11.2013, 1:01) народ,...   9.11.2013, 9:19
|- - ExL   Цитата(ivanich959 @ 9.11.2013, 10:19) Есл...   9.11.2013, 12:07
- - misha257   Здравствуйте! Такая ситуация: едешь на любой п...   9.11.2013, 16:37
|- - Ролакс   Цитата(misha257 @ 9.11.2013, 15:37) Здрав...   9.11.2013, 16:45
||- - misha257   Цитата(Ролакс @ 9.11.2013, 17:45) если во...   9.11.2013, 16:57
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(misha257 @ 9.11.2013, 17:37) Здрав...   9.11.2013, 17:47
- - Роман Кировоград   misha257 , регулировать http://www.autoprospect.r...   9.11.2013, 17:53
- - misha257   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.11.2013, 18:47) ...   9.11.2013, 19:12
- - OPTIMUS PRIME   На регулировку сильно не надейся,менять нужно по л...   9.11.2013, 19:18
- - misha257   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.11.2013, 20:18) ...   9.11.2013, 19:22
- - Street2   Мужики,требуется срочный ответ. Всё,снял коробку с...   9.11.2013, 20:29
- - Olezha73   Street2 смотри моменты затяжки http://car-exotic....   9.11.2013, 20:48
- - win7350   Мне не повезло,сцепа valeo оказалось фуфло-работал...   9.11.2013, 21:51
- - Olezha73   win7350 может то под валео было? ;) у меня автова...   9.11.2013, 22:36
- - Street2   Установил сцепление поставил корокбу на место,поче...   10.11.2013, 20:18
- - gruzochek   Скажите на холодную сцепление работает более менее...   11.11.2013, 20:35
- - Роман Кировоград   скорее всго главный, но что дело в цилиндрах то эт...   11.11.2013, 20:38
|- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 12.11.2013, 1:3...   13.11.2013, 5:01
- - gukuu_TAPAC   всем ПРЮВЕТ!! У меня такая ПРОБЛЕМА ! ...   11.11.2013, 21:37
|- - win7350   Цитата(gukuu_TAPAC @ 11.11.2013, 23:37) в...   11.11.2013, 23:23
- - Street2   Поставил новую сцепу,не могу привыкнуть к педали в...   12.11.2013, 22:43
- - gruzochek   Спасибо Роман Кировоград Вы были правы побежал гла...   13.11.2013, 13:05
- - Роман Кировоград   gruzochek , ставь, перед этим сажь внутри тормозух...   13.11.2013, 17:17
- - gruzochek   Спасибо, Я так и сделал посмотрим как оно будет. Р...   13.11.2013, 19:34
- - Роман Кировоград   дот-4 есть залей ее, или то что у тебя есть то и л...   13.11.2013, 19:38
- - Street2   Непонятный звук издается в районе коробки точнее с...   17.11.2013, 21:37
- - vitor34   друзья, подскажите неопытному любителю ваза, на ка...   19.11.2013, 23:19
|- - Господин поручик   Цитата(vitor34 @ 20.11.2013, 1:19) друзья...   19.11.2013, 23:29
|- - 18й   Цитата(vitor34 @ 20.11.2013, 0:19) друзья...   20.11.2013, 10:47
|- - Господин поручик   Цитата(18й @ 20.11.2013, 12:47) Постоянно...   20.11.2013, 19:13
|- - Olezha73   Цитата(Господин поручик @ 20.11.2013, 19...   20.11.2013, 20:15
||- - Господин поручик   Цитата(Olezha73 @ 20.11.2013, 22:15) у ме...   20.11.2013, 20:50
||- - Solex   Цитата(Господин поручик @ 20.11.2013, 21...   20.11.2013, 21:24
||- - Господин поручик   Цитата(Solex @ 20.11.2013, 23:24) Бывает ...   20.11.2013, 22:15
|- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 20.11.2013, 20...   20.11.2013, 23:00
- - vad_ik   Подшипники первичного вала меняйте, а не выжимной....   20.11.2013, 22:22
|- - Господин поручик   Цитата(vad_ik @ 21.11.2013, 0:22) Подшипн...   20.11.2013, 22:23
- - lTolyanl   Мое сцепление подходит к концу. Кто-нибудь слышал ...   23.11.2013, 19:57
- - Karev   Вопрос ребята! Я смогу один или с другом за но...   12.12.2013, 14:09
- - NightSurfer   Чё там снимать... В одно лицо 4,5-5 часов (снять-п...   12.12.2013, 14:24
- - Karev   Хорошо, спрошу для оцентровки... и это. А посовету...   12.12.2013, 16:03
- - NightSurfer   Сцепа на мой взгляд лучше всего ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИ...   12.12.2013, 16:57
- - Karev   Купил только такое. Больше ничего в городе своем н...   14.12.2013, 8:03
- - NightSurfer   Сойдет... но как то дороговато... хотя мб различие...   14.12.2013, 8:24
- - ИванычЪ   По мне так с пауком получше. Мягче както. Я всегда...   14.12.2013, 9:04
- - Karev   Дешевле ничего нету... Вот сфотал корзину. А...   14.12.2013, 10:12
|- - Djim21   Перекручивай регулировку. Педаль должна хватать вн...   14.12.2013, 12:47
- - OPTIMUS PRIME   Корзина норм.Подрегулировать а именно сделать зазо...   14.12.2013, 12:59
- - Karev   Все поставил новое. Приехал в бокс в 11 вечера, и ...   15.12.2013, 3:22
- - NightSurfer   Для первого раза 7 часов неплохо =))) Поздравляю с...   15.12.2013, 8:47
- - VAZ-74   На днях столкнулся с такой проблемой как пробуксов...   17.12.2013, 17:50
- - Karev   Это сцепление менять, вот у меня те же самые симпт...   17.12.2013, 17:58
- - filipp   Не трогая сцепление, отпустить педаль газа снизить...   17.12.2013, 18:02
- - VAZ-74   Проскальзывает примерно в двух режимах 60-70 потом...   17.12.2013, 18:18
- - 1300SL   VAZ-74 диск тю-тю   17.12.2013, 20:20
|- - VAZ-74   Цитата(1300SL @ 17.12.2013, 23:20) VAZ-74...   17.12.2013, 20:48
- - 1300SL   эт у тя уж если не наладится то значит и заклепки ...   17.12.2013, 21:24
- - VAZ-74   Вчера все таки отрегулировал сцепление пробуксовка...   20.12.2013, 18:36
- - filipp   Меняйте диск и выжимной при первой же возможности ...   20.12.2013, 19:03
- - 1300SL   да заклепочки делов делают...-не тяни.   20.12.2013, 19:19
30 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 12:16
