24 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Черная бандитка, Про мой первый авто.
Slay
сообщение 9.12.2013, 9:09
Сообщение #161
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Не совсем. Металл прослабляется и начинает целиком гулять-т.е. чуть тронул и большая впадина внутрь, изнутри надавил слегка - выровнялось.
Я когда первую семерку после аварии правил, у меня за запаской деревянный брусок был забит-металл в него упирадлся и не играл. В шестерке в двери одной тоже деревяшка небольшая катается-вот сюрприз для нового хозяина будет)
FreeDesigner
сообщение 10.12.2013, 7:15
Сообщение #162
Из: Тайшет
Пользователь №: 80476
Машина:21060
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 4 раза
У меня деревяшки в левой передней и левой задней были. Выкинул уже их и металл не играет. Видимо устоялось уже все. Ну если что, то можно будет заменить же крыло. Попробую сам, а там как получится. Нет так нет как бы. Зато опыт будет. С левым крылом при помощи молотка и картона получилось очень не плохо для первого раза.
Slay
сообщение 10.12.2013, 7:27
Сообщение #163
Ты картон в качестве чего применял? Я когда правил выбивал или через резину или через мягкое дерево.
Давай фото своего крыла - подумаем чего делать. Т.к. сварочника у меня нет первую семерку только правил, и....Ладно признаюсь - холодная сварка, самая дешевая Российская-ей были восстановлены полностью торцы обоих задних крыльев и заделаны кое какие дырки. Ну а картон -это ВЕЩЬ!!!!!
У меня пару недель задний фонарь на нем ездил.После аварии и частичной вытяжки фонарь крепился к кузову только одним болтом и были здоровенные щели, через которые вся грязь летела в багажник-плотная картонная коробка решила эту проблему.Но лучше так не делать))))
FreeDesigner
сообщение 10.12.2013, 14:19
Сообщение #164
Из: Тайшет
Машина:21060
Цвет:Черный
Завтра покажу как сделал крыло. Сегодня еще зашкурил его. Вообще аккуратно выглядит). А картон я подкладывал под место удара молотком) Довольно толстый кусок был, чтобы металл не расхреначить весь молотком как попало.
А вот второе крыло, которое нужно будет править и тут по серьезнее уже размер вмятины.
У тебя машина огонь и воду пережила) ее владелец тебя 8 раз уже проклял наверное))
Сообщение отредактировал FreeDesigner - 10.12.2013, 14:20
сообщение 10.12.2013, 16:39
Сообщение #165
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет! Диман, а на клыке у тебя дорожная наклейка красного отражателя да? А не хорошо брат вандальничиешь.
FreeDesigner
сообщение 10.12.2013, 17:00
Сообщение #166
Из: Тайшет
Машина:21060
Цвет:Черный
Привет. Да, наклейка там. Это уже была она еще при покупке.
Сообщение отредактировал FreeDesigner - 10.12.2013, 17:01
Slay
сообщение 11.12.2013, 3:16
Сообщение #167
Это была моя первая семерочка - Жужа.Она все прошла. С Занозой был нежен, как с девственницей в первую брачную ночь...За все владение только дверь об сугроб заминал.
Теперь по делу - картон не очень для этого дела,самое лучшее - резиновый молоток.Но за его неимением лучше кусок твердой резины(например транспортерной лены) - лучше получается. А эту вмятину я вообще посоветовал бы лучше гидравлическим домкратом выдавить.
сообщение 11.12.2013, 5:27
Сообщение #168
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Только сейчас заметил, а что крышка бензобака на ключ закрываеться? Тож пади уже был.
FreeDesigner
сообщение 11.12.2013, 5:36
Сообщение #169
Из: Тайшет
Машина:21060
Цвет:Черный
Резины с собой небыло, только картон в багажнике нашелся и было желание уже убрать эту чертову вмятину) Тем более, что она была небольшая. Просто угол сверху замят. А с этим крылом... ну я подручными средствами только и планирую делать ибо где я что достану.
Joker!, угадал) я бы замки не стал бы цеплчть всякие, учитвая что он и не закрывает к тому же.
сообщение 11.12.2013, 5:39
Сообщение #170
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Второе крыло начал делать?
Slay
сообщение 11.12.2013, 5:43
Сообщение #171
Найди домкрат. Берешь несколько досок упираешь парочку в запаску и одну на крест - на эти две что в запаску и в лонжерон. Потом брусок, в него упираешь домкрат, на другой край домкрата деревянную досточку (как упор) и пробуешь давить. Заломов нет-должно выдавиться.
сообщение 11.12.2013, 5:48
Сообщение #172
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Слава просто спец по кузовщине.
Slay
сообщение 11.12.2013, 5:53
Сообщение #173
жадный я просто.
FreeDesigner
сообщение 11.12.2013, 6:00
Сообщение #174
Из: Тайшет
Машина:21060
Цвет:Черный
Пока не начал второе крыло. Купить сначала нужно будет грунтовку да шпатлевку. А то там непонятно еще что с крылом снизу. Там толстенный слой шпатли лопнувший. Наспех делали видимо.
Слушай, а если попробовать камерой от колеса выдавить накачивая ее?
Slay
сообщение 11.12.2013, 6:23
Сообщение #175
Во что ты камеру упрешь?площадь соприкосновения камеры какая? ну и у тебя вроде 2 руки и 2 ноги-ты как всю эту конструкцию удерживать собрался и при этом еще и камеру качать..... download.gif Если сможешь - придется камасутру переписывать rofl.gif
Ты каким домкратом машину поднимаешь?
FreeDesigner
сообщение 11.12.2013, 6:32
Сообщение #176
Из: Тайшет
Машина:21060
Цвет:Черный
Ну попросить можно кто качать будет или держать к примеру наоборот) 2 доски так же крест накрест на место гд был бак и камеру туда к крылу и качать.
Домкрат у меня вот такой:
Slay
сообщение 11.12.2013, 7:07
Сообщение #177
Вот не ищешь ты легких путей. Домкратик просто заглядение - вставляй его и крути и ручку и всего то .Главно ене спешить- и все аккуратно выдавишь.
Камерой ни фига не сделаешь - пример - положь камеру под порог и попробуй поднять машину -сразу все поймешь.
Сообщение отредактировал Slay - 11.12.2013, 7:08
сообщение 11.12.2013, 8:33
Сообщение #178
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(Slay @ 11.12.2013, 15:53) *
жадный я просто.
Не-а Слава ты не жадный, ты скупой, кстате про стёкла заднии пока не видать?
Slay
сообщение 11.12.2013, 9:09
Сообщение #179
Вымерли, как мамонты((((Спрашивал-даже пока не обещают....
FreeDesigner
сообщение 11.12.2013, 9:56
Сообщение #180
Из: Тайшет
Машина:21060
Цвет:Черный
Ну разница в толщине крыла и тяжести машины отличается очень) а легких путей, это да.. не ищу никогда). Попробую твоим способом. А то мне тут предложили профессионально ногой выправить) поржал).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:00
