9.12.2013, 9:09
#161
Не совсем. Металл прослабляется и начинает целиком гулять-т.е. чуть тронул и большая впадина внутрь, изнутри надавил слегка - выровнялось.
Я когда первую семерку после аварии правил, у меня за запаской деревянный брусок был забит-металл в него упирадлся и не играл. В шестерке в двери одной тоже деревяшка небольшая катается-вот сюрприз для нового хозяина будет) |
10.12.2013, 7:15
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 267 Регистрация: 20.5.2013 Из: Тайшет Пользователь №: 80476 Машина:21060 Цвет:Черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Не совсем. Металл прослабляется и начинает целиком гулять-т.е. чуть тронул и большая впадина внутрь, изнутри надавил слегка - выровнялось. Я когда первую семерку после аварии правил, у меня за запаской деревянный брусок был забит-металл в него упирадлся и не играл. В шестерке в двери одной тоже деревяшка небольшая катается-вот сюрприз для нового хозяина будет) У меня деревяшки в левой передней и левой задней были. Выкинул уже их и металл не играет. Видимо устоялось уже все. Ну если что, то можно будет заменить же крыло. Попробую сам, а там как получится. Нет так нет как бы. Зато опыт будет. С левым крылом при помощи молотка и картона получилось очень не плохо для первого раза. |
10.12.2013, 7:27
#163
Ты картон в качестве чего применял? Я когда правил выбивал или через резину или через мягкое дерево.
Давай фото своего крыла - подумаем чего делать. Т.к. сварочника у меня нет первую семерку только правил, и....Ладно признаюсь - холодная сварка, самая дешевая Российская-ей были восстановлены полностью торцы обоих задних крыльев и заделаны кое какие дырки. Ну а картон -это ВЕЩЬ!!!!! У меня пару недель задний фонарь на нем ездил.После аварии и частичной вытяжки фонарь крепился к кузову только одним болтом и были здоровенные щели, через которые вся грязь летела в багажник-плотная картонная коробка решила эту проблему.Но лучше так не делать)))) |
10.12.2013, 14:19
#164
Ты картон в качестве чего применял? Я когда правил выбивал или через резину или через мягкое дерево. Давай фото своего крыла - подумаем чего делать. Т.к. сварочника у меня нет первую семерку только правил, и....Ладно признаюсь - холодная сварка, самая дешевая Российская-ей были восстановлены полностью торцы обоих задних крыльев и заделаны кое какие дырки. Ну а картон -это ВЕЩЬ!!!!! У меня пару недель задний фонарь на нем ездил.После аварии и частичной вытяжки фонарь крепился к кузову только одним болтом и были здоровенные щели, через которые вся грязь летела в багажник-плотная картонная коробка решила эту проблему.Но лучше так не делать)))) Завтра покажу как сделал крыло. Сегодня еще зашкурил его. Вообще аккуратно выглядит). А картон я подкладывал под место удара молотком) Довольно толстый кусок был, чтобы металл не расхреначить весь молотком как попало. А вот второе крыло, которое нужно будет править и тут по серьезнее уже размер вмятины. У тебя машина огонь и воду пережила) ее владелец тебя 8 раз уже проклял наверное)) ![]() ![]() Сообщение отредактировал FreeDesigner - 10.12.2013, 14:20 |
10.12.2013, 16:39
#165
Привет! Диман, а на клыке у тебя дорожная наклейка красного отражателя да? А не хорошо брат вандальничиешь.
10.12.2013, 17:00
#166
11.12.2013, 3:16
#167
Это была моя первая семерочка - Жужа.Она все прошла. С Занозой был нежен, как с девственницей в первую брачную ночь...За все владение только дверь об сугроб заминал.
Теперь по делу - картон не очень для этого дела,самое лучшее - резиновый молоток.Но за его неимением лучше кусок твердой резины(например транспортерной лены) - лучше получается. А эту вмятину я вообще посоветовал бы лучше гидравлическим домкратом выдавить. |
11.12.2013, 5:27
#168
Только сейчас заметил, а что крышка бензобака на ключ закрываеться? Тож пади уже был.
11.12.2013, 5:36
#169
Это была моя первая семерочка - Жужа.Она все прошла. С Занозой был нежен, как с девственницей в первую брачную ночь...За все владение только дверь об сугроб заминал. Теперь по делу - картон не очень для этого дела,самое лучшее - резиновый молоток.Но за его неимением лучше кусок твердой резины(например транспортерной лены) - лучше получается. А эту вмятину я вообще посоветовал бы лучше гидравлическим домкратом выдавить. Резины с собой небыло, только картон в багажнике нашелся и было желание уже убрать эту чертову вмятину) Тем более, что она была небольшая. Просто угол сверху замят. А с этим крылом... ну я подручными средствами только и планирую делать ибо где я что достану. Joker!, угадал) я бы замки не стал бы цеплчть всякие, учитвая что он и не закрывает к тому же. |
11.12.2013, 5:39
#170
Второе крыло начал делать?
11.12.2013, 5:43
#171
Найди домкрат. Берешь несколько досок упираешь парочку в запаску и одну на крест - на эти две что в запаску и в лонжерон. Потом брусок, в него упираешь домкрат, на другой край домкрата деревянную досточку (как упор) и пробуешь давить. Заломов нет-должно выдавиться.
11.12.2013, 5:48
#172
Найди домкрат. Берешь несколько досок упираешь парочку в запаску и одну на крест - на эти две что в запаску и в лонжерон. Потом брусок, в него упираешь домкрат, на другой край домкрата деревянную досточку (как упор) и пробуешь давить. Заломов нет-должно выдавиться. Слава просто спец по кузовщине. |
11.12.2013, 5:53
#173
жадный я просто.
11.12.2013, 6:00
#174
Второе крыло начал делать? Пока не начал второе крыло. Купить сначала нужно будет грунтовку да шпатлевку. А то там непонятно еще что с крылом снизу. Там толстенный слой шпатли лопнувший. Наспех делали видимо. Найди домкрат. Берешь несколько досок упираешь парочку в запаску и одну на крест - на эти две что в запаску и в лонжерон. Потом брусок, в него упираешь домкрат, на другой край домкрата деревянную досточку (как упор) и пробуешь давить. Заломов нет-должно выдавиться. Слушай, а если попробовать камерой от колеса выдавить накачивая ее? |
11.12.2013, 6:23
#175
Во что ты камеру упрешь?площадь соприкосновения камеры какая? ну и у тебя вроде 2 руки и 2 ноги-ты как всю эту конструкцию удерживать собрался и при этом еще и камеру качать.....
Ты каким домкратом машину поднимаешь? |
11.12.2013, 6:32
#176
Во что ты камеру упрешь?площадь соприкосновения камеры какая? ну и у тебя вроде 2 руки и 2 ноги-ты как всю эту конструкцию удерживать собрался и при этом еще и камеру качать..... Ты каким домкратом машину поднимаешь? Ну попросить можно кто качать будет или держать к примеру наоборот) 2 доски так же крест накрест на место гд был бак и камеру туда к крылу и качать. Домкрат у меня вот такой:
11.12.2013, 7:07
#177
Вот не ищешь ты легких путей. Домкратик просто заглядение - вставляй его и крути и ручку и всего то .Главно ене спешить- и все аккуратно выдавишь.
Камерой ни фига не сделаешь - пример - положь камеру под порог и попробуй поднять машину -сразу все поймешь. Сообщение отредактировал Slay - 11.12.2013, 7:08 |
11.12.2013, 8:33
#178
11.12.2013, 9:09
#179
11.12.2013, 9:56
#180
Вот не ищешь ты легких путей. Домкратик просто заглядение - вставляй его и крути и ручку и всего то .Главно ене спешить- и все аккуратно выдавишь. Камерой ни фига не сделаешь - пример - положь камеру под порог и попробуй поднять машину -сразу все поймешь. Ну разница в толщине крыла и тяжести машины отличается очень) а легких путей, это да.. не ищу никогда). Попробую твоим способом. А то мне тут предложили профессионально ногой выправить) поржал). |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:48 |
