6.12.2013, 20:37
#821
6.12.2013, 22:16
#822
когда он загорается,слышется сильный хлопок.Че это за фигня?За 7 лет использования раньше такого не было.Котел АРИСТОН,модель не помню если что. нужно открыть крышку камеры сграния и почистить-пропылесосить самУ горелку (чтоб все щели были чистые) и между ребрами теплообменника. Стопудоф ![]() За семь лет там уже наверно три слоя таких)
6.12.2013, 22:18
#823
фууу,что энто за клоповник?
6.12.2013, 22:23
#824
6.12.2013, 22:25
#825
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
нужно открыть крышку камеры сграния и почистить-пропылесосить самУ горелку (чтоб все щели были чистые) и между ребрами теплообменника. Стопудоф ![]() За семь лет там уже наверно три слоя таких) ![]() Я в том году все там вымывал и пылесосил.Еще вызывалспецов чтобы промыли трубы какой-то химией.И было все нормально.А в этом году началось. И по моему когда стал включать отопление. Может еще что? |
6.12.2013, 22:26
#826
вот твари..последние кстати лет несколько почти совсем ищезли
6.12.2013, 22:32
#827
Обычно хлопки это взрывное воспламенение смеси. Происходит из-за того, что сопла горелки, расположенные под электродом зажигания и ближайшие к нему забиты пылью . Газ через эти забитые щелки не поступает. Зато он скапливается в дальних уголках камеры сгорания и когда его уже порядочно накопится-только тогда он накатывает на электрод и происходит бабах. Ситуацию усугубляют и забитые ребра теплообменника-естественная тяга через них ухудшается (турбо тяга-тоже, кстати).
Ну и можно проверить стартовое давление газа в момент пуска |
6.12.2013, 22:36
#828
Обычно хлопки это взрывное воспламенение смеси. Происходит из-за того, что сопла горелки, расположенные под электродом зажигания и ближайшие к нему забиты пылью . Газ через эти забитые щелки не поступает. Зато он скапливается в дальних уголках камеры сгорания и когда его уже порядочно накопится-только тогда он накатывает на электрод и происходит бабах. Ситуацию усугубляют и забитые ребра теплообменника-естественная тяга через них ухудшается (турбо тяга-тоже, кстати). Ну и можно проверить стартовое давление газа в момент пуска Так что попробовать еще почистить? А симптомы такие прям как ты пишешь.Давление газа обязательно проверять? Просто надо тогда вызывать мастеров,а они дерут не по детски. Спасибо! А и еще- это очень страшно? Глушить его или пусть пока ваботает? Сообщение отредактировал Oleg121212 - 6.12.2013, 22:39 |
6.12.2013, 22:46
#829
Можно еще проверить электрод поджига-точно ли искра разряжается на горелку...Может она куда-то в сторону херачит. Вопщем открой камеру сгорания и запусти котел...не боись, так можно. Зато увидишь-как оно зажигается-откуда начинает загораться газ.
Естесно-голову туда сувать не стОит...так со сторонки понаблюдай. А регульнуть давление можно самому-это в инструкции должно быть прописано. Не страшно, что нет манометра...так-на глазок можно попробовать. |
6.12.2013, 22:53
#830
Завтра попробую-отпишусь.А электрод если что пассатижами подгибать и там какой-нибудь зазор должен быть? |
6.12.2013, 22:56
#831
Зазор тоже в инструкции прописан. Обычно 3мм (см. инструкцию) Но обычно с электродом пробем нет. Как правило-виноваты забитые гряью щели горелки. Они очень узкие, забиваются на ура
7.12.2013, 11:10
#832
7.12.2013, 18:11
#833
Зазор тоже в инструкции прописан. Обычно 3мм (см. инструкцию) Но обычно с электродом пробем нет. Как правило-виноваты забитые гряью щели горелки. Они очень узкие, забиваются на ура Разобрал сегодня котел-запустил-загорелся нормально без хлопков.Но пыль и грязь там все-таки были. Делал ремонт на кухне,видимо налетело,хотя котел наглухо пленкой заматывал.Все вычистил,прошелся пылесосм и собрал.Пока все нормально-загорается тихо.Красота! Поручик,огромное спасибо!!! |
21.12.2013, 20:20
#834
21.12.2013, 20:24
#835
Надо клипсами к стене прикрепить,а то ведет их от горячей воды нехило.
21.12.2013, 20:26
#836
брал именно под горячую воду, ну да, прикреплю обязательно, еще електрику подсоединить треба.
21.12.2013, 21:53
#837
[quote name='Роман Кировоград' date='21.12.2013, 22:20' post='731005']
21.12.2013, 23:06
#838
почем водогрей и на скоко л?погодь а зачем если говориш колонка..
22.12.2013, 8:45
#839
Господин поручик , примерно так и подумал, ну да ладно...
Миша, на 80 л, покупал еще в том году, сейчас не знаю, газ то дорожает, будем электричеством пользоваться.) |
22.12.2013, 10:59
#840
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:32 |
