14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Цепь привода распредвала., все проблемы.
ritchi
сообщение 5.12.2013, 6:22
Сообщение #141
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
gruzochek
сообщение 5.12.2013, 9:58
Сообщение #142
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
А разве натяжитель не жестко фиксирует, тогда откуда нагрузки.
Натяжку цепи как проверить рукой, прогиб должен быть если да то насколько.
сообщение 5.12.2013, 10:56
Сообщение #143
Расклепало потому , что материал гавняный , а от того ,что цепь прослабленая была и башмак на этом зазоре колотил по натяжителю. Нормы на проверку натяжения цепи рукой я не знаю. Натягивать сильне чем тянет пружина натяжителя нельзя. Скорый и повышенный износ. Натягиваю так. Ослабил колпачек и провернул двигло по ходу рекомендуют пару оборотов колена и желательно за храповик. Затянул колпачек. Пробую прокручивать в обрат. Если цепь в зоне успокоителя не дает провиса ,значит натянута. А если хлюпает ( по ходу натягивается , а против хода слабнет) , то или удлинитель на натяжник или думать.
gruzochek
сообщение 5.12.2013, 13:26
Сообщение #144
Машина:ваз
Спасибо натянул как Вы и сказали .
Регулировал клапана три клапана ( 1, 3, 8 ) были зажаты, за этого может быть повышенный расход и троение двигателя ?, и чем чревато зажатые клапана.
Причем недавно регулировали на сто или они сами так на регулировали или они сами зажались, непонятно, пожалуйста разъясните
При повороте коленвала точность градусов важна до миллиметров для регулировки клапанов ?.
Сообщение отредактировал gruzochek - 5.12.2013, 13:29
ExL
сообщение 5.12.2013, 16:54
Сообщение #145
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Троить может и скорее отсюда повышеный расход (малая тяга и дёрганье) а чревато это прогаром клапанов и сёдел.
Сами не зажмутся, если только предположить вариант когда недотянули гайки, скорее всего так нарегулировали.
При повороте чем точнее тем лучше, форму толкателя распредвала себе представляешь?!
filipp
сообщение 5.12.2013, 17:01
Сообщение #146
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Точность установки не особо важна т.к. то место на распредвале где регулируют зазор имеет диаметр, а кулачек нужен для открытия клапана и за зазор не отвечает
gruzochek
сообщение 5.12.2013, 17:21
Сообщение #147
Машина:ваз
Всем Спасибо .
Я понял что точность в миллиметрах не нужна и приблизительно подойдет.
Из-за натяжки цепи может быть тупее машина (раньше цепь Я так понял была не натянута ), все собрал и уже проехался нужно больше на газ нажимать.
Или нужна регулировка карба и газа заново.
ExL
сообщение 5.12.2013, 18:11
Сообщение #148
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Цитата(gruzochek @ 5.12.2013, 19:21) *
Всем Спасибо .
От натяжки цепи двиг однозначно не тупеет, возможно ушло зажигание, т.е. вернее выровнялось и могло стать попозже, карб тоже можно посмотреть, но между цепью и карбом связи нет. =)
ritchi
сообщение 5.12.2013, 21:14
Сообщение #149
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
нагрузки-от цепи
gruzochek
сообщение 5.12.2013, 21:21
Сообщение #150
Машина:ваз
Спасибо .
Завтра проверю .
Ну Я думаю зажать клапана назад Я не мог, ну если и зажал то с зажатыми машина ездила веселее.
gruzochek
сообщение 6.12.2013, 12:15
Сообщение #151
Машина:ваз
Вы не поняли, Я имел виду что когда клапана были зажаты и регулировка карба была одна, а сейчас регулировка клапанов другая и типа сейчас бедная смесь.
Если Я не прав то поправьте.
И при совмещении меток КВ и распредвала чучуть не совмещаются метки, если смотреть на КВ то будет где-то 2,5 градуса это критично ?
Зажигание проверю попозже, отпишусь.
Сообщение отредактировал gruzochek - 6.12.2013, 12:20
gruzochek
сообщение 7.12.2013, 10:58
Сообщение #152
Машина:ваз
Проверил зажигание , было где-то 8 градусов , двигатель на газу и всегда ставлю 10 градусов.
Меня интересует если начало идет с 2.5 градуса то мне нужно ставить 12 градусов ?.
Переставлять звездочку распредвала сейчас холодно и Я уже за бодался с этой машиной.
Как повлияют эти 2.5 градуса ?.
ExL
сообщение 7.12.2013, 12:10
Сообщение #153
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Настройка клапанов на качество смеси не влияет, с чего вы взяли что теперь она будет обеднена, в момент когда поршень идёт вверх (сжатие) если клапан не до конца закрыт, выгоняется смесь вся а не скажем один ток воздух или топливо, и то в микроскопических количествах ибо при таких оборотах там даже компрессия если и снизится то совсем не намного.
Об качестве смеси может сказать работа двигателя, если выхлоп ровный без перерывов, значит смесь идеальна, если имеют место перерывы в зажигании, при условии исправности самого зажигания то тут стоит побаловаться с винтом качества.
Единственно на что может влиять (каковы последствия) недозакрытый клапан это снижение компрессии (незначительная), появление детонации и прогар клапана, если так долго ездить то идёт большой износ рокера и РВ.
gruzochek
сообщение 7.12.2013, 12:30
Сообщение #154
Машина:ваз
Спасибо Я вас понял.
А как по поводу совмещения меток ?.
сообщение 7.12.2013, 13:51
Сообщение #155
Метки при норме должны быть в пределе плюс минус пол точки. Если внизу метка шкива на ВМТ , то вверху метка чуть левее или по приливу. Это нормально. Если правее ,то это уже признак потянутой цепи, а также наставка на натяжник . Тоже признак потянутой цепи. Совмещение меток не главное. Главное чтобы при ВМТ коленвала на распредвалу было перекрытие по клапанам. А это можно только разрезной шестерней добиться.
gruzochek
сообщение 7.12.2013, 14:40
Сообщение #156
Машина:ваз
Спасибо.
И как это узнать что перекрытие по клапанам происходит .
сообщение 8.12.2013, 4:46
Сообщение #157
Цитата(gruzochek @ 7.12.2013, 15:40) *
Спасибо.
Мерять индикаторами или глазами смотреть. У кого что есть. Момент перекрытия это когда оба клапана цилиндра приподняты над седлами на одинаковую высоту. При стоковых деталях это и есть совпадания меток момент. Но при износе ГРМ или вмешательстве тюнинга. Типа горбатых валиков просаженых седел и пиляной постели , перекрытие может реально не совпадать с метками . Помогает шкив Вернера. Разрезная шестерня. У меня на аваторе ее фото.
gruzochek
сообщение 15.12.2013, 9:57
Сообщение #158
Машина:ваз
При установке КВ метки на ноль распредвал идет на пол зуба вперед в сторону трамблера и Я так понял что на опережение, прикинул что это пол зуба вычитал это 9.47 градуса получается что это уже стоит на опережение .
Тогда сколько нужно градусов выставить на трамблере ?, типа крутить трамблер и проверять стробом получается нужно 1 + (9.47 по умолчанию) градуса для газа?
Ставлю 10 градусов для газа.
Проверяю стробо-м .
Метка на распредвале и КВ.
Фото КВ получилося под углом когда смотрю под разными углами кажись в ноль .
http://radikall.com/images/2013/12/15/3H6Ad.jpg
http://radikall.com/images/2013/12/15/0892F.jpg
gruzochek
сообщение 16.12.2013, 11:09
Сообщение #159
Машина:ваз
Что и никто не знает help.gif .
Che_Guevara
сообщение 16.12.2013, 20:30
Сообщение #160
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Зима едрит ее за ногу, как зима так что-то случается, проблема ребята вот вчем, вчера резко появился характерные звонкий звук, на подсосе и при езде, доехал до дома, снял натяжитель, открутил гайку потом надовил на шток и затянул гайку, шток зафиксировался, но свободно ходил наружу, туда-сюда , не выпадал, это нормально? Затем со свечкой пошел ставить обратно, установил, но провернуть колесом распред вал неудалось, пришлось крутить стартером, затем выставил натяжитель и за крутил гайку, короче завел , а там пипец погремушка еще хуже , уже на рабочем двигателе попробовал подрегулировать и так и так , все равно звон, и долбит по колпачку как будто по звеньям скачет, мог башмак натяжителя оторваться или износится или же дело в натяжителе, хотя он вроде рабочий, еще месяц назад поменял успокоитель, когда клапана регулировал, может он отвалился, крышку снимать холодно но все равно завтра сниму, есть какие предложения как проверить и что, стою на улице, гаража нет, машина с 96г, цепи звезды не менялись как я знаю!
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 16.12.2013, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:26
