10.12.2013, 21:08
#4441
При включенном зажигании лампа акб не горит, при заведенном двигателе начинает тускло гореть, если включить поворотник начинает мигать в такт сним, если включить сильный потребитель то лампочка перестает мигать в такт с поворотником, тускло гарит. Зарядка идет. ЧТО-ЭТО ЗНАЧИТ? Еще холостой ход стал тупить я думаю-это связано с лампочкой. Проводились ли какие нибудь работы рядом с реле котроля заряда? |
10.12.2013, 21:18
#4442
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
10.12.2013, 22:23
#4443
10.12.2013, 23:00
#4444
16.12.2013, 16:28
#4445
Прозванил провод сопративление 9.4. Заменил его от предохранителя до бачка тормазухи и от бачка до реле, пока работает нормально.
17.12.2013, 5:55
#4446
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Привет всем, кого сто лет не видела и всем новичкам! Выручайте. Сопсный моск работать уже не хочет. Иммунитет
Суть... Пишу много, с самого начала, для ясности. Утро первого дня. Выхожу, значит, с утра пораньше на улицу, завожу машину, грею. Везу мужа на работу в 8 км от дома. Высаживаю, разворачиваюсь назад. Ищу зажигалку, не нахожу, тыкаю прикуриватель - заморгала магнитола. Я прикуриватель выключила, подумала, что это с ним что-то не то. Доехала до дома, поставила машину. Спустя 8 часов выхожу на улицу, завестись не смогла - на редкость быстро сдох АКБ. Приехал друг, прикурил. Уже начинало темнеть. Прогрелась, включила весь свет, магнитолу и печку, поехала и понеслась... На перекрестке у меня не включились поворотники. Аварийка тоже отказалась работать. Через 5 мин потух абсолютно весь свет. Не знаю, как габариты, но ближний отказался работать. Подумала, что генератор. Вырубила нафиг все электропотребляющие приборы (свет, музыка, печка), т.к. мой модный прибор показывал мне чуть больше 8 вольт. Стало быть, зарядки нету. Доехала до мужа, решили рискнуть доехать до гаража. Решили проверить, будет ли свет работать, т.к. на улице темно. И тут вот какая хрень: когда включен свет (ближний+габариты+дальний или даже что-то одно), поворотники не работают, и аварийка тоже. Стоит выключить ВЕСЬ свет, аварийка и поворотники тут же начинают работать, но, собака, чуть медленней, чем положено. Приехали в гараж, скинули минус - машина заглохла. Плюнули. оставили до завтра. День второй. Припёрлись в гараж, сняли генератор, отнесли электрикам. Они сказали, что "щётков" не осталось, поставили новые. Сказали, что надо буит скоро подшипник менять, но пока и на этом поездиется. Радостные прибежали в гараж. Поставили, завели. Клемму скинули, не глохнет. Наличие зарядки проверить никак - сняли приборчик и сломали его. Пока меня ждали, завели новый минус на стеклоомыватель, т.к. старый умер, и куда он идёт и где его конец, мы так и не нашли. Пришла я. Завела машину. Прогрела. Выезжаю из гаража. Проверяю поворотники и всё остальное - всё работает. Пока муж закрывал гараж, я включила музыку и, твою мать... Магнитола опять заморгала. Потом началась заново вся хрень: печка начала тухнуть, дворники и аварийка параллельно со светом опять не работают, фары светят еле-еле. Заехали в гараж. Ну дальше мы сделали, как обычно, но, видимо зря, скинули клемму минуса - и тут машина опять заглохла и через 2 сек сгорела магнитола. Задымилась, как демон. Сгорела она сама изнутри. Предохранитель магнитолы ЦЕЛЫЙ. Провода, идущие к магнитоле и прикуривателю тоже. Даже не нагрелись. Ну естественно мы подумали, что это магнитола нам сломала генератор и поворотники :D Да хрен там! Отсоединили её целиком, ибо её уже выкидывать можно. Подождали 15 мин, (потому что из произошедшего КЗ в магнитоле (или где-то там...) тут же сдох АКБ) и на последнем взохе завелись, клемму скинули, не глохнет... Только ничего не изменилось... При включенном свете (даже габаритах) поворотники и аварийка не пашут. Выключаешь свет, включаются, но всё равно медленней, чем обычно. И печка работает еле-еле... Плюнули до завтра... Чего делать-то? Чего мы сломали-то?... Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 17.12.2013, 6:55 |
17.12.2013, 6:05
#4447
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Ну магнитола сгорела закономерно - это все из-за отключения массы при работающем двигателе. Напряжение резко подскакивает и вся электроника горит. Насчет, чего спалили. Нужно найти тестер и замерить напряжение, которое дает генератор. После этого проверить все предохранители, заменить неисправные. |
17.12.2013, 6:35
#4448
Ну магнитола сгорела закономерно - это все из-за отключения массы при работающем двигателе. Напряжение резко подскакивает и вся электроника горит. Насчет, чего спалили. Нужно найти тестер и замерить напряжение, которое дает генератор. После этого проверить все предохранители, заменить неисправные. Хорошо, а чего с поворотниками и аварийкой? Почему, если поворотники (или аварийка) включены вместе со светом, то они не работают (даже релюха не щёлкает). Стоит вырубить свет, они включаются. Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 17.12.2013, 6:42 |
17.12.2013, 6:49
#4449
Хорошо, а чего с поворотниками и аварийкой? Почему, если поворотники (или аварийка) включены вместе со светом, то они не работают. Стоит вырубить свет, они включаются. Возможно подгорел предохранитель и плохой контакт. При включенном свете может не хватать напряжения и реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота не будет работать. |
17.12.2013, 6:51
#4450
Возможно подгорел предохранитель и плохой контакт. При включенном свете может не хватать напряжения и реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота не будет работать. Да предохранители все целые, 2 раза смотрели... Будем остальное смотреть=) Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 17.12.2013, 6:54 |
17.12.2013, 8:54
#4451
Цитата(Mrs. Dem) скорее всего спалили диодный мост, когда клеммы сдергивали.... при заведенном моторе нини клеммы дергать) |
17.12.2013, 10:15
#4452
первым делом купить тестер за 150-200 р и потом смотреть что куда... без него никуда
17.12.2013, 10:27
#4453
скорее всего спалили диодный мост, когда клеммы сдергивали.... при заведенном моторе нини клеммы дергать) Привееет! Спасибо. Чего-то мы об этом сразу не подумали. Ну сдёргивать-то мы теперь точно ничего не будем. Одной только магнитолы вполне достаточно. Одного не пойму, почему предохранитель на магнитоле не умер, а сама магнитола... Хорошо, что машину целиком не спалили, и гараж в придачу... Дураки бестолковые первым делом купить тестер за 150-200 р и потом смотреть что куда... без него никуда Привет. Да, пожалуй, после работы сразу зайду и куплю. А сколько он должен показывать, чтоб мы знали наверняка, что на АКБ зарядка идёт? (с учётом того, что машина будет заведена и АКБ мы зарядим полностью, ибо вчера мы его посадили). Паяльничек! Ну скажи что-нибудь тоже. Ты же МОЗГ! Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 17.12.2013, 10:30 |
17.12.2013, 10:40
#4454
Ну скажи что-нибудь тоже. Так, пока я добрался до компьютера и так и все за меня сказали ) В данном случае, сначала нужно проверить регулятор напряжения, это если с 10-м предохранителем на 200% все нормально. Проверить что бы на 15-й вывод РН приходило такое же напряжение как и на плюсовом выводе АКБ. После этого смотреть генератор. Но предварительно, как уже говорили выше это нужно наличие мультиметра. И уже им проверять. |
17.12.2013, 10:40
#4455
минимум 13.6. отлично 14-14.2
PS я раньше когда был "зелёным", даже деньги платил за проверку напруги на генераторе ! как купил тестер, стал почти электриком Сообщение отредактировал NeonKIR - 17.12.2013, 10:43 |
17.12.2013, 10:53
#4456
Так, пока я добрался до компьютера и так и все за меня сказали ) В данном случае, сначала нужно проверить регулятор напряжения, это если с 10-м предохранителем на 200% все нормально. Предохранитель цельный на 500 %. РН новый стоит. Проверить что бы на 15-й вывод РН приходило такое же напряжение как и на плюсовом выводе АКБ. А тут, пожалуй, надо глянуть! Пасип. минимум 13.6. отлично 14-14.2 PS я раньше когда был "зелёным", даже деньги платил за проверку напруги на генераторе ! как купил тестер, стал почти электриком Блин, если б ещё знать, как этим тестером пользоваться и в какой режим его ставить... Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 17.12.2013, 10:55 |
17.12.2013, 10:59
#4457
17.12.2013, 11:10
#4458
Чтото посказывает мне что не магнитолла сгорела, а чтото с жгутом проводов под панелью.
Было похожее у меня когда Жирный плюсовой провод акб-стартер коротил на выпускной коллектор. |
17.12.2013, 11:41
#4459
17.12.2013, 11:49
#4460
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:30 |
