304 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 10.12.2013, 21:08
Сообщение #4441
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(fanat_vaz @ 10.12.2013, 22:43) *
При включенном зажигании лампа акб не горит, при заведенном двигателе начинает тускло гореть, если включить поворотник начинает мигать в такт сним, если включить сильный потребитель то лампочка перестает мигать в такт с поворотником, тускло гарит. Зарядка идет. ЧТО-ЭТО ЗНАЧИТ? Еще холостой ход стал тупить я думаю-это связано с лампочкой.
Проводились ли какие нибудь работы рядом с реле котроля заряда?
fanat_vaz
сообщение 10.12.2013, 21:18
Сообщение #4442
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Менял помпу реле нетрогал.
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 10.12.2013, 21:18
сообщение 10.12.2013, 22:23
Сообщение #4443
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(fanat_vaz @ 10.12.2013, 19:43) *
Еще холостой ход стал тупить.
Электроклапан на карбюраторе есть?
Если есть, то общая проблема с лампочкой кроется в соединении оранжевых проводов в "мамке" на крышке бачка с тормозухой.
fanat_vaz
сообщение 10.12.2013, 23:00
Сообщение #4444
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Клапан на карбе есть, завтра прозваню провода.
fanat_vaz
сообщение 16.12.2013, 16:28
Сообщение #4445
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Прозванил провод сопративление 9.4. Заменил его от предохранителя до бачка тормазухи и от бачка до реле, пока работает нормально.
Mrs. Dem
сообщение 17.12.2013, 5:55
Сообщение #4446
Из: Дубна, МО
Пользователь №: 52662
Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8)
Цвет:Бежевый/Чёрный
Год Выпуска: 1990/2001
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем, кого сто лет не видела и всем новичкам! Выручайте. Сопсный моск работать уже не хочет. Иммунитет
Суть... Пишу много, с самого начала, для ясности.
Утро первого дня.
Выхожу, значит, с утра пораньше на улицу, завожу машину, грею. Везу мужа на работу в 8 км от дома. Высаживаю, разворачиваюсь назад.
Ищу зажигалку, не нахожу, тыкаю прикуриватель - заморгала магнитола. Я прикуриватель выключила, подумала, что это с ним что-то не то.
Доехала до дома, поставила машину.
Спустя 8 часов выхожу на улицу, завестись не смогла - на редкость быстро сдох АКБ.
Приехал друг, прикурил. Уже начинало темнеть. Прогрелась, включила весь свет, магнитолу и печку, поехала и понеслась...
На перекрестке у меня не включились поворотники. Аварийка тоже отказалась работать. Через 5 мин потух абсолютно весь свет. Не знаю, как габариты, но ближний отказался работать. Подумала, что генератор. Вырубила нафиг все электропотребляющие приборы (свет, музыка, печка), т.к. мой модный прибор показывал мне чуть больше 8 вольт. Стало быть, зарядки нету.
Доехала до мужа, решили рискнуть доехать до гаража.
Решили проверить, будет ли свет работать, т.к. на улице темно.
И тут вот какая хрень: когда включен свет (ближний+габариты+дальний или даже что-то одно), поворотники не работают, и аварийка тоже. Стоит выключить ВЕСЬ свет, аварийка и поворотники тут же начинают работать, но, собака, чуть медленней, чем положено.
Приехали в гараж, скинули минус - машина заглохла. Плюнули. оставили до завтра.
День второй.
Припёрлись в гараж, сняли генератор, отнесли электрикам. Они сказали, что "щётков" не осталось, поставили новые. Сказали, что надо буит скоро подшипник менять, но пока и на этом поездиется.
Радостные прибежали в гараж. Поставили, завели. Клемму скинули, не глохнет. Наличие зарядки проверить никак - сняли приборчик и сломали его.
Пока меня ждали, завели новый минус на стеклоомыватель, т.к. старый умер, и куда он идёт и где его конец, мы так и не нашли.
Пришла я. Завела машину. Прогрела. Выезжаю из гаража. Проверяю поворотники и всё остальное - всё работает.
Пока муж закрывал гараж, я включила музыку и, твою мать... Магнитола опять заморгала. Потом началась заново вся хрень: печка начала тухнуть, дворники и аварийка параллельно со светом опять не работают, фары светят еле-еле.
Заехали в гараж. Ну дальше мы сделали, как обычно, но, видимо зря, скинули клемму минуса - и тут машина опять заглохла и через 2 сек сгорела магнитола. Задымилась, как демон. Сгорела она сама изнутри. Предохранитель магнитолы ЦЕЛЫЙ. Провода, идущие к магнитоле и прикуривателю тоже. Даже не нагрелись.
Ну естественно мы подумали, что это магнитола нам сломала генератор и поворотники :D Да хрен там! Отсоединили её целиком, ибо её уже выкидывать можно. Подождали 15 мин, (потому что из произошедшего КЗ в магнитоле (или где-то там...) тут же сдох АКБ) и на последнем взохе завелись, клемму скинули, не глохнет...
Только ничего не изменилось... При включенном свете (даже габаритах) поворотники и аварийка не пашут. Выключаешь свет, включаются, но всё равно медленней, чем обычно. И печка работает еле-еле... Плюнули до завтра...
Чего делать-то? Чего мы сломали-то?...
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 17.12.2013, 6:55
сообщение 17.12.2013, 6:05
Сообщение #4447
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну магнитола сгорела закономерно - это все из-за отключения массы при работающем двигателе. Напряжение резко подскакивает и вся электроника горит. Насчет, чего спалили. Нужно найти тестер и замерить напряжение, которое дает генератор. После этого проверить все предохранители, заменить неисправные.
Mrs. Dem
сообщение 17.12.2013, 6:35
Сообщение #4448
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Хорошо, а чего с поворотниками и аварийкой? Почему, если поворотники (или аварийка) включены вместе со светом, то они не работают (даже релюха не щёлкает). Стоит вырубить свет, они включаются.
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 17.12.2013, 6:42
сообщение 17.12.2013, 6:49
Сообщение #4449
Цитата(Mrs. Dem @ 17.12.2013, 11:35) *
Хорошо, а чего с поворотниками и аварийкой? Почему, если поворотники (или аварийка) включены вместе со светом, то они не работают. Стоит вырубить свет, они включаются.
Возможно подгорел предохранитель и плохой контакт. При включенном свете может не хватать напряжения и реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота не будет работать.
Mrs. Dem
сообщение 17.12.2013, 6:51
Сообщение #4450
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Да предохранители все целые, 2 раза смотрели... Будем остальное смотреть=)
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 17.12.2013, 6:54
сообщение 17.12.2013, 8:54
Сообщение #4451
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Mrs. Dem)
скорее всего спалили диодный мост, когда клеммы сдергивали.... при заведенном моторе нини клеммы дергать)
сообщение 17.12.2013, 10:15
Сообщение #4452
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
первым делом купить тестер за 150-200 р и потом смотреть что куда... без него никуда
Mrs. Dem
сообщение 17.12.2013, 10:27
Сообщение #4453
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Привееет! Спасибо. Чего-то мы об этом сразу не подумали. Ну сдёргивать-то мы теперь точно ничего не будем.
Одной только магнитолы вполне достаточно.
Одного не пойму, почему предохранитель на магнитоле не умер, а сама магнитола...
Хорошо, что машину целиком не спалили, и гараж в придачу... Дураки бестолковые slezu.gif
Привет. Да, пожалуй, после работы сразу зайду и куплю. А сколько он должен показывать, чтоб мы знали наверняка, что на АКБ зарядка идёт? (с учётом того, что машина будет заведена и АКБ мы зарядим полностью, ибо вчера мы его посадили).
Паяльничек! Ну скажи что-нибудь тоже. Ты же МОЗГ!
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 17.12.2013, 10:30
сообщение 17.12.2013, 10:40
Сообщение #4454
___«Carabinieri»___
Так, пока я добрался до компьютера и так и все за меня сказали )
В данном случае, сначала нужно проверить регулятор напряжения, это если с 10-м предохранителем на 200% все нормально. Проверить что бы на 15-й вывод РН приходило такое же напряжение как и на плюсовом выводе АКБ. После этого смотреть генератор.
Но предварительно, как уже говорили выше это нужно наличие мультиметра. И уже им проверять.
Сообщение #4455
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
минимум 13.6. отлично 14-14.2
PS я раньше когда был "зелёным", даже деньги платил за проверку напруги на генераторе ! как купил тестер, стал почти электриком hi.gif без тестера теперь никуда
Сообщение отредактировал NeonKIR - 17.12.2013, 10:43
Mrs. Dem
сообщение 17.12.2013, 10:53
Сообщение #4456
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Предохранитель цельный на 500 %. РН новый стоит.
А тут, пожалуй, надо глянуть! Пасип.
Блин, если б ещё знать, как этим тестером пользоваться и в какой режим его ставить...
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 17.12.2013, 10:55
сообщение 17.12.2013, 10:59
Сообщение #4457
filipp
сообщение 17.12.2013, 11:10
Сообщение #4458
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Чтото посказывает мне что не магнитолла сгорела, а чтото с жгутом проводов под панелью.
Было похожее у меня когда Жирный плюсовой провод акб-стартер коротил на выпускной коллектор.
Mrs. Dem
сообщение 17.12.2013, 11:41
Сообщение #4459
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Чтобы я без тебя делала=) Спасибо)
Ну так дымилась-то сама магнитола изнутри...
сообщение 17.12.2013, 11:49
Сообщение #4460
___«Carabinieri»___
Из-за съема клеммы с АКБ, тоже самое могло случиться и с РН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:13
