170 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 15.12.2013, 20:10
Сообщение #1681
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а не медная фольга пойдёт? или только медная нужна?
и вообще правильно я причину выявил? там действительно разрыв дорожки?
сообщение 15.12.2013, 20:38
Сообщение #1682
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не медную ты не припаяешь.
Можешь сделать по другому, снимаешь с дорожки лак канцелярским ножом. Возможно будет достаточно залудить дорожку - разрыв запаяется. Но надежней будет припаять сверху одну жилку тонкого многожильного провода.
сообщение 15.12.2013, 21:09
Сообщение #1683
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
понял. спасибо всем за советы. про медную жилку не подумал даже. friends.gif
ураааа! запаял - работает.
может конечно не очень качественно, но паяльник у меня большой не для пайки микросхем. и так вроде аккуратненько получилось. лаком бесцветным вскрыл. всем спасибо за помощь!
сообщение 16.12.2013, 0:21
Сообщение #1684
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
я кстати тоже всё сделал =) всё робит =) payalnikk, спасибо тебе огромное за разжевывание про реле терь буду знать=)
Aladanir
сообщение 17.12.2013, 18:39
Сообщение #1685
Пользователь №: 33802
Короче так и не смог решить проблему, где только в проводке уже ни копался... хз что делать... Открываю водительскую дверь, на стойке водителя плафон горят чёток ярко, на стороне пассажира, еле горит или мигает будто минус отходит где то... открываю пассажирскую, всё наоборот, пассажирский плафон на стойке горит чётко, ярко, водительский мигает,или еле горит... открываю обе дверки, горят оба плафона идеально ровно и четко
сообщение 17.12.2013, 21:37
Сообщение #1686
___«Carabinieri»___
Но наверное не там где надо. Нужно просмотреть белый с черной полосой провод, который выходит с левой передней стойки за торпедо, опускается и идет по днищу до средней левой стойки, далее по днищу через диван на правую сторону до средней стойки, вот тут нкжно внимательней. Возле этой стойки на проводе есть соединение, в котором соединяется левая и правая сторона... Намек понял?
Aladanir
сообщение 17.12.2013, 21:46
Сообщение #1687
как раз таки тут что то не искал) отседа вопрос, ну пластик по стойкам снять, ковролин оттянуть, а диван как у жигулей снимается ? ))) или его не нужно трогать ? достаточно под пластиком стоег глянуть ?
сообщение 17.12.2013, 22:09
Сообщение #1688
___«Carabinieri»___
В первую очередь глянь под ковролином за пассажирским сиденьем.
Aladanir
сообщение 17.12.2013, 22:11
Сообщение #1689
всё мысль понял, завтра буду ковырять
filipp
сообщение 18.12.2013, 9:01
Сообщение #1690
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
А концевики не сгнили?
Aladanir
сообщение 18.12.2013, 17:37
Сообщение #1691
Концевики новые по кругу, короче покапался сегодня, нашел проблему, и она была именно там где указали... но видимо опять что то намудрил, буду завтра доразбираться, теперь всё в идеале, только на заднюю правую дверь ноль реакции теперь... осатльные три всё открыл, загорелись оба плафона. чётко, ярко.... а на эту дверь теперь ни один плафон не реагирует, думаю надо поглядеть от концевика провод вниз... и сам концевик... хотя утром ещё реагировали на него... думаю найду причину
сообщение 18.12.2013, 18:56
Сообщение #1692
___«Carabinieri»___
Цитата(Aladanir @ 18.12.2013, 16:37) *
...думаю надо поглядеть от концевика провод вниз...
Правильно думаешь, возможно когда теребил провода, случайно сдернул провод с концевика.
gward
сообщение 19.12.2013, 21:44
Сообщение #1693
Пользователь №: 85296
Доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой, сам я не очень шарю в машине, это первая....замкнуло возле вентилятора системы охлаждения, не заводиться, глянул, пропала искра, проверил катушку, на неё саму не идёт, так бегло глянул провода сколь успел, вроде целые, предохранители целые, менял, на них сначала грешил, в чём может быть проблема?
P/s не знаю на что и грешить уже, всё заного проверять, как проверяете катушку? лампой 12в? есть ещё способы?
контактное зажигание чуть не забыл.
как вариант, что если всё на прямую, зажигание всмысле подключить? ради проверки?
Сообщение отредактировал gward - 19.12.2013, 21:44
filipp
сообщение 20.12.2013, 9:22
Сообщение #1694
Машина:21053
А стартер крутит?
gward
сообщение 20.12.2013, 17:45
Сообщение #1695
Цитата(filipp @ 20.12.2013, 11:22) *
А стартер крутит?
Да, возможно ли что дело в замке зажигания?
Сообщение отредактировал gward - 20.12.2013, 17:49
Tom Lepski
сообщение 20.12.2013, 17:57
Сообщение #1696
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
подскажу, была у меня такая ситуация, у меня вылетел саморез который держал провод массы на хрени...даже не знаю как она называетсяsmile3.gif))) а место расположение ее под капотом слева, за фарой. Провода идут на катушку и на распределитель зажигания . Подсоединил массу - завелась как обычно. А до этого просто стартер маслал, я думал что с карбюратором)))
фотка хоть старая,но все же. Ее "хрень" всерху не видно, она на крыле двумя саморезами прикручена, рядом с реле сигнала. Я обвел красным
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 20.12.2013, 18:02
Сообщение #1697
___«Carabinieri»___
Если не работает приборка то проблемы могут быть и с контактной группой замка зажигания, а именно с контактами 15 и 30/1.
Вообще нужно проверить наличие напряжения (можно лампочкой) при включенном зажигании на выводе +Б катушки зажигания, если его нет, то смотреть контактную группу или соединение голубого с черным проводов в мамке на выводе 15 замка.
Если напряжение есть, то смотреть контакты и конденсатор трамблера.
gward
сообщение 20.12.2013, 18:37
Сообщение #1698
на выводе +Б катушки напряжения нет, спасибо, буду смотреть контактную группу.
Посмотрю, но думаю врят ли после замыкания такое произошло бы.
filipp
сообщение 20.12.2013, 18:44
Сообщение #1699
Машина:21053
payalnikk вам ответил.
Только уточню
или контактная группа замка зажигания
или плюсовой провод от контактной группы замка зажигания контакт 15 до катушки контакт Б+ в обрыве
т.к. стартер крутит с ключа
Сообщение отредактировал filipp - 20.12.2013, 18:59
gward
сообщение 22.12.2013, 11:19
Сообщение #1700
Посмотрел, вроде всё в норме, провода целые, напряжение не проверил на замке 15 контакт.
Кинул + на прямую на катушку Б+, искра появилась, машина заводиться.
при включенном зажигании замкнул провода с термо пары, вентилятор не заработал, подумал сгорел, подсоеденил совсем на прямую, работает, реле вентилятора сист.охлаждения менял на реле ближнего света фар.
Может как то взаимосвязанно?ибо всё это последствия 1 замыкания
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:16
