16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
MarsZagitov
сообщение 12.7.2013, 23:25
Сообщение #241
Пользователь №: 81716
Машина:Ваз 21060
Цвет:Темно-синий
Цитата(Bartholomew @ 13.7.2013, 0:13) *
На десятом преде весит регулятор напряжения и обмотка возбуждения подключенная к нему, проверяйте регулятор напряжения и генератор.
Я в этом деле чайник,поподробнее можно?
У меня генератор зарядку даёт.Или там просто скачок идет,из-за этого преды горят?
serzh45
сообщение 12.7.2013, 23:57
Сообщение #242
Из: г. Самара
Пользователь №: 81633
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:сафари
Очень часто причина КЗ в месте соединения серого провода от регулятора напряжения в щётки генератора. Там обычно провод не имеет кембрика, а штекер щёток утопает и от вибрации касается "массы". Проверку начинают именно там. Как правило ремонт на этом и заканчивался - отведение и изолирование штекера и провода от "массы".
MarsZagitov
сообщение 13.7.2013, 9:18
Сообщение #243
Машина:Ваз 21060
Цвет:Темно-синий
Дело в том,что я на машине не ездил уже где-то месяц,на вахте был.Коогда заводил первый раз,что-то под капотом заискрило,а потом уже начал гореть 10-ый пред
Сообщение отредактировал MarsZagitov - 13.7.2013, 10:09
User114
сообщение 13.7.2013, 22:11
Сообщение #244
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Приборка не должна гаснуть если только 10й горит предохранитель,она не запитана на нем. У тебя там переподсоеденино(блин,слово то какое smirk2.gif ) наверное с одного на другой предохранитель.
MarsZagitov
сообщение 14.7.2013, 0:14
Сообщение #245
Машина:Ваз 21060
Цвет:Темно-синий
Мол наоборот,10ый отдаёт функцию девятого,а тот десятого?)Как-то непонятно,сейчас вышел к машине,опять попробывал завести,опять кз,и пред сгорел.
У меня уже нервишки пошаливают,не знаю что делать.А к электрику везти,денег нету,тем более у нас они такие цены загибают за ерунду какую-нибудь.К примеру,видал что электрик лампочку что бы поменять,100 рублей запросил.
MarsZagitov
сообщение 14.7.2013, 17:24
Сообщение #246
Машина:Ваз 21060
Цвет:Темно-синий
А,еще сегодня проверил,теперь генератор зарядку не даёт,я вообще хрен знает что делать.У меня брат старший на нем ездил,сказал что недавно вода попала под капот,много воды,а может такое быть,что вода на генератор попало,и там что-нибудь замкнуло?
Uladzislau
сообщение 30.8.2013, 22:05
Сообщение #247
Пользователь №: 79753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:красный
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
При нажатии на педаль тормоза горит предохранитель 1. В багажнике все провода пересмотрел - целые. Контакты со стопов снимал - эффекта нет. Может быть дело в самом выключателе стоп-сигналов? Дальше от него провода под торпеду идут - разбирать ее не хочется как-то... Стопы не горят.
Сообщение отредактировал Uladzislau - 30.8.2013, 22:09
сообщение 30.8.2013, 22:09
Сообщение #248
пред хоть на 16 ставиш,не на 8?
не может
Uladzislau
сообщение 30.8.2013, 22:11
Сообщение #249
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:красный
пред на 16 все как положено...
сообщение 30.8.2013, 22:21
Сообщение #250
тогда,поочередно,отключаем эти девайсы и смотрим,когда НЕ будет перегорать:
Звуковой сигнал.
Штепсельная розетка для переносной лампы.
Прикуриватель.
Часы.
Плафоны внутреннего освещения кузова
Uladzislau
сообщение 30.8.2013, 22:36
Сообщение #251
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:красный
Звуковой сигнал.
Прикуриватель.
Часы.
Спасибо! Завтра попробую! Только вот штепсельную розетку не могу найти никак!!! По схеме есть - вижу, провод красный прямо на нее идет, а где она находится - ХЗ!!! Может оторвана а провода просто так болтаются и коротят???
сообщение 30.8.2013, 22:39
Сообщение #252
все может быть..она под рулевой колонкой находится
Uladzislau
сообщение 30.8.2013, 22:54
Сообщение #253
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:красный
Ах воооооот она где!!!))))))))))))) Ну спрятали! Сам бы хрен когда нашел!!! Спасибо)
MALICH
сообщение 9.9.2013, 23:24
Сообщение #254
Пользователь №: 47955
Машина:ваз2106
Цвет:темно-синий
Цитата(creb @ 23.7.2010, 15:17) *
И что этим измерением ты хотел прозвонить? dntknw.gif Пред-то хоть вынимал? Если ты хочешь измерить сопротивление цепи, то нужно цеплять один щуп тестера к началу цепи, а второй к концу. Т.е. снять 9-й пред и подключить один щуп на выход с 9-ого преда (оранжевый провод) а второй к кузову авто, отключая потребители, следить за показаниями. Но это что-то очень сложно...
Пред я снял, хотел добиться чтобы контакты на 9ом перестали звенеть - ведь на остальных предах они не звенят.
Где ты про это прочитал, от какого авто мануал. Цитату приведи полностью...
Из машины книгу принесу, процитирую. Электрика для ваз 2106.
Отсоединяешь оба контакта с лягушки. Ставишь тестер в режим измерения сопротивления (20 КОм) или проверки диода (пищалка). Один щуп на корпус коробки передач, вторым по-очереди проверяешь оба контакта на лягушке (не на проводах), должно показывать обрыв (не пищать, не показывать сопротивления и КЗ).
Убедись, что провода на лягушку не повреждены и не приплавились на трубу глушака.
Сейчас машина остынет, пойду проверю. Только я уже убежден что провода повреждены и оплавлены, но я из изолентой замотал. Или это не поможет и надо менять провода?
Друзья, спасибо, что вы есть.
Зелез под машину, снял оба провода с лягушки и оп, все ожило.
Провода перетерлись и переплавились - наверно добрые люди, которые меняли коробку их не очень качественно спрятали. Съездил в магазин, купил метр провода, контакты мама, изоленту, залез под машину, отрезал старые провода, прикрутил новые, вставил - и вот теперь горит и свет заднего хода.
Спасибо большое!
ну вот точно такая же проблема, тоже все перебрал, завтра полезу тоже под машину лягушку проверять)
спасибо что вы есть!!!
MALICH
сообщение 22.9.2013, 20:50
Сообщение #255
Машина:ваз2106
Цвет:темно-синий
ну вот отчитываюсь, на коробке передач отгнили провода, они и коратили
Bucksit
сообщение 3.12.2013, 6:31
Сообщение #256
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Всем привет. Часто горит 1-й пред, когда сильно выкручиваешь руль. Если не сгорает пред, то тухнет и снова включается магнитола. При поверхностном осмотре, проводка в рулевой колонке подозрений не вызвала. Подскажите, что там может коротить?
тестировщик
сообщение 3.12.2013, 8:10
Сообщение #257
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Может красный провод, что идет на лягушку и розетку, как раз возле рулевого вала.
Bucksit
сообщение 9.12.2013, 9:38
Сообщение #258
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Справа от рулевой колонки? На днях посмотрю, может действительно там провод коротит. Отпишусь, как проверю. Спасибо за совет.
сообщение 17.1.2014, 19:25
Сообщение #259
подскажите как тестером проверить коротыш на клемах предохранителя, горит 8-мой, стоит евро блок, первым сгорел 10А, поставил на 7.5, включил габариты, норм, все светит, выключил, через время включаю, уже не горят, пред спален... в какое положение ставить переключатель тестера?
ExL
сообщение 17.1.2014, 19:36
Сообщение #260
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
На сопротивление в Омах (минимальное значение)
Если АКБ отключить то можно ещё в режие прозвона диодов
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:26
