88 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 2.12.2013, 1:37
Сообщение #1301
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Всем привет, подскажите пожалуйста, какой фирмы брать термостат и радиатор?
ExL
сообщение 2.12.2013, 7:43
Сообщение #1302
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Я бы порекомендовал Лузар. Радиатор медь или люминь? У меня Лузар медь.
Olezha73
сообщение 8.12.2013, 18:06
Сообщение #1303
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
ребя,такая фигня.машина с -1 до 50 греется буквально за 5-7 минут на ХХ
пробую низ радиатора-холодный.термостат тоже внизу холодный.это он неисправен или помпа? и еще одно заметил,по трубке в бачок выходят пузырьки воздуха
сообщение 8.12.2013, 18:15
Сообщение #1304
))) термостат внизу будет горячий когда откроется, а откроется он при его рабочей температуре, 90 или скоко там у него...
Olezha73
сообщение 8.12.2013, 18:47
Сообщение #1305
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Роман Кировоград дело в том,что термометр у меня сейчас стоит электронный,вот он и показывает рабочую температуру 94-96
из-за чего я и всполошился
сообщение 9.12.2013, 7:39
Сообщение #1306
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну значит или воздух в системе, что может быть из за того,что где то воздух подсасывает,либо движок перегрет и гбц повело, отсюда тоже может поступать воздух.если всего выше перечисленного не было то как вариант могло заклинить термостат и все...не так давно на 7ке знакомого тоже термос заклинило,но карлсон срабатывал а остудить не мог все равно,т.к термос не открывался на большой круг
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 9.12.2013, 7:39
warrkos
сообщение 10.12.2013, 12:32
Сообщение #1307
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
Проблема, течет антифриз в районе помпы, откуда точно понять не могу, крышку помпы на замену?
ExL
сообщение 10.12.2013, 20:12
Сообщение #1308
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну так сполосни это место, помой норм, высуши, и сразу увидишь откуда течёт, мож стыки прохудились банально, прокладка, нафик помпу менять если она полностью исправна, хотя тут хозяин барин конечно. =)
Djim21
сообщение 12.12.2013, 14:55
Сообщение #1309
Из: Украина г. Чугуев
Пользователь №: 84473
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1979
Посмотри если помпа разбрызгивает антифриз (его следы в районе катушки зажигания ) значит хамба сальнику меняй помпу. Если просто вниз по помпе течет значит прокладка.
warrkos
сообщение 24.12.2013, 18:35
Сообщение #1310
Машина:ваз-2106
интересует, нормально ли то, что когда открываешь крышку радиатора на прогретом двигателе, от туда под сильным напором выплескивается ОЖ, разве она не должна переходить в расширитель
сообщение 24.12.2013, 19:11
Сообщение #1311
warrkos , осторожно, можно ожоги получить, все у тебя правильно, давление быть должно, клапан на крышке срабатывает при определенном давлении...
сообщение 25.12.2013, 0:43
Сообщение #1312
уже ненормально-на прогретом двигателе нельзя крышку открывать
сообщение 1.1.2014, 16:01
Сообщение #1313
Так ее сильно высоко и не подкидываат и если тряпкою накрыть , то и искать потом не долго.
fanat_vaz
сообщение 2.1.2014, 15:10
Сообщение #1314
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Когда менял крышку помпы вместо одной шпильки был вкручен болт, который невозможно зятянуть, пробывал новую шпильку ещё хуже, как вариант можно попробывать вкрутить болт большего диаметра? Или что ещё можно сделать?
сообщение 2.1.2014, 15:41
Сообщение #1315
fanat_vaz резьба сорвана? попробуй подложить шайбы...
fanat_vaz
сообщение 3.1.2014, 11:40
Сообщение #1316
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Да резьба, шайбы здесь непомогут.
fanat_vaz
сообщение 17.1.2014, 15:41
Сообщение #1317
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
В общем купил заднию часть помпы буду менять.
fanat_vaz
сообщение 19.1.2014, 1:13
Сообщение #1318
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
А если заместо прокладки использовать герметик (там где помпа крепится на двигателю) будет лучше или хуже?
сообщение 19.1.2014, 9:02
Сообщение #1319
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
а еще лучше будет взять бумажную прокладку и с обоих сторон посадить на герметик
KIPO
сообщение 20.1.2014, 18:04
Сообщение #1320
Пользователь №: 86140
Цвет:валентино
Добрый день!
Прошу помочь советом!
Ситуация такова: пару недель назад неприятный звоночек-перестала греть печка на прогретом двигателе, только после 10-15 минут движения начинал появляться теплый воздух.Через недельку столкнулся со следующим сюрпризом-двигатель нагрелся до 110-120 при движении по пересеченной местности на малых скоростях-подумал ничего-выйду на нормальную дорогу и будет ОК, ничего подобного.Капот поднял-радиатор и его бачек справа холодный, а левый бачек раньше слегка слезу давал, так из этого места аж пузыри лопались.
Решил все менять-давно просилось. Радиатор был куплен новый, к нему комплект патрубков и, конечно, тосол. После слива тосола пару раз залили-погоняли-слили воду для промывки системы. Поставили все вышеуказанное новое, начали заливать тосол-температура 100-110, а термостат не открывается, естественно, поматерились, на следующий день взяли новый термостат, предварительно проверили, пролив кипяточком, поставили, а он тоже не открывается.
Долго матерились, сняли помпу-вроде ломаться больше нечему, а она в полном порядке, только зря корячились.Собрали все обратно, решили тосол не лить-пробовать на воде, и так на эксперименты литров 5 тосолана землю ушло, а история все таже.
В печку тосол вообще не идет-снимали патрубки при заведенном двигателе-там сухо и пусто, также снимал трубочку с помпы на коллектор-тоже пустая.
Когда снимали помпу и все патрубки-дули во все дырки, воздух проходит свободно, препятствий нет.
Люди подсказали, что может быть только одно-прокладка головки на подходе и прет газы в тосол.
Вот и хочу спросить, есть ли еще какие-то возможные варианты неполадок, прежде чем сдирать головку?
Смущает то, что спонтанных пузырей в заливной горловине радиатора от прорывающихся газов мы так и не увидели, при этом верх термостата был кипяток, но он так и не открылся, хотя проверку кипятком прошел два раза. Может еще какие признаки есть?Не хочется мотор угробить, а замену прокладки сам не осилю-придется линять на деньги, если не оно, будет обидно, и так уже на все эти замены деньги потрачены.
Да, заранее извиняюсь, если где-то на форуме уже есть ответы на мои вопросы-реально нет времени осилить такой массив информации.
Заранее благодарен откликнувшимся!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 10:11
