1.12.2013, 19:57
#281
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Да нифига подобного, я сегодня заменил поставил спидометр свой в приборку, и на поворотах у меня зеленый диод. Работает только при включении, сам не горит
1.12.2013, 21:55
#282
2.12.2013, 11:34
#283
у меня ваз шестой модели, а не какая=то шестерка)))
30.12.2013, 20:07
#284
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артём Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2013 Пользователь №: 85586 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая же проблема пропадала подсветка приборки. поменял реастат начал гореть седьмой предохранитель короче поменял короче всё что относится к этой ветки проводки причина оказалась в часах поменял часы всё заработало норм а поменял рельно всё ))))))
18.2.2014, 9:49
#285
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 9 Регистрация: 18.2.2014 Из: Омск Пользователь №: 86737 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет =) в электреке я не спец, но ребят подскажите по симптомам, я уже 2ой день голову ломаю...
На днях вечером выезжал в гости, сижу грею на габаритах, темно уже становится, вроде всё почти 50 поехал! включаю ближний, а его нету! заехал за дом, к боксам, там свет хоть уличный есть) и давай копашиться, реле переменял ближнего на 3 раза (в комплекте были) Дальний работает с ближнем + не работают задние габариты (плюс есть), вчера психанул поехал в гараж, коромысла должны были быть, но так и не нашел, снял руль, попытался разобрать, может контакты зачистить, потому что и подтыкал новую лампочку в ближний, всё равно не работает =( снял коромысла система не разборная... залил чуток ВДшкой протер, поставил всё обратно, поехал домой ничего так и не наладил.. доехал до дома, обратил внимание на подсветку часов, она горела как и остальная приборка, регулятор кручу, а он еще на выключенных габаритах их включает, я вообще опешал.. глушу машину, подсветка горит, да и еще машина начинает глохнуть.. (читал 9 пред проверю) полез под панель, всё опять попробовал повыключать все разъемы от коромысел, не в них проблема, горят сами по себе... на холостых снял + акб и потом заглушил машину, все реле почти горячие были.. Ребят помогите чем-нибудь.... я вчера уж хотел напиться с такой фигни.. Большое начинается с малого |
18.2.2014, 11:01
#286
...включаю ближний, а его нету! Три варианта, даже четыре: Реле Кнопка габаритов, а именно окнтакты H и V (черный и зеленый провод) 5 и 6 предохранители лампочки Цитата не работают задние габариты Лампочки в задних габаритах, масса на патронах, паторны, слетел разъем на задок, но тогда не будут работать и другие лампы. Цитата обратил внимание на подсветку часов, она горела как и остальная приборка, регулятор кручу, а он еще на выключенных габаритах их включает Только подсветка часов или вся приборка? Если только часы, то нет на них массы. Цитата все реле почти горячие были.. Значит они были постоянно включены, скорее всего в темноте не правильно подключил к ним провода. |
18.2.2014, 16:53
#287
Спасибо большое за ответ, сегодня наладил вроде реле, и ближнего и дальнего, щелкают, но света так и нет, загораются только на дальнем все 4ре..
задние габариты "нашел" оказались всё таки лампочки, брызнул ВДшкой лампами протер контакт, загорелись) Далее горела вся приборка... вроде тоже устранил, всё ровно, но... сейчас ехал, вроде что-то щелкнуло и они враз все загорелись... мляя.. в темноте опять копашился, нифига.. + так же ближний не горит, завтра тщательнее проверю соединения, но с приборкой не знаю что можно еще сделать, если не налажу ближний, то завтра куплю карамысла =) |
18.2.2014, 17:17
#288
18.2.2014, 17:45
#289
Спасибо за совет, всё проверим))
18.2.2014, 20:22
#290
Спасибо за совет, всё проверим)) Если будешь песать вместа карамысла слова вертальот. То меньше ашипак будет. Шутка. Паяльник прав, подрулевой реже отказывает , чем провода. Хотя если древний то и он может. О древности , кстати , можно судить о возвратнике поворотов. Если поворотник после поворота выщелкивается , то вертолет еще нормальный. |
19.2.2014, 6:15
#291
Реле не щелкает, собираюсь за новым коромыслом) Возвратник срабатывает теперь лучше, после того, как ВДшкой залил))
Но вот опять печалька... после наверное 2-4 км опять загарается подсветка приборов, вчера приехал, скинул аккум домой, с утра поставил, всё гуд, ничего не горит принудительно. но потом опять)) враз всё включилось и не гаснет. |
19.2.2014, 7:36
#292
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
ИМХО, жигули после покупки начинаются с замены блока предохранителей старого образца на новые.... не ленись, поменяй. Стоит не так дорого, зато проблем отпадет горсть
19.2.2014, 18:43
#293
ИМХО, жигули после покупки начинаются с замены блока предохранителей старого образца на новые.... не ленись, поменяй. Стоит не так дорого, зато проблем отпадет горсть Спасибо конечно, но это факт, что нужно всё под замену)) тем более 95 г.р. в ней кроме ходовки ничего не менялось)) Сегодня поменял масло, отдали с разбора подрулевой переключатель (коромысло, вертолет) =) передние фары от 7ки, но это всё фантики, подрулевой еще не менял, завтра! но заметил такую фигню, писал выше, что в постоянку горит подсветка приборов, если массу с аккума снимаю, через некоторое время ставлю обратно всё пропало, ничего не горит, далее когда побольше машина нагревается, но подсветка сама собой загорается... ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИИИИЗ =) Секас этот надоел))) ИМХО, жигули после покупки начинаются с замены блока предохранителей старого образца на новые.... не ленись, поменяй. Стоит не так дорого, зато проблем отпадет горсть Есть у меня газовская панель предов, спаял, но я что-то не допру... вроде всё по схеме подключал, но нифига не работает... руки-ветки скажите мне =) говорите)) или скиньте получше плиииз схему подключения)) |
19.2.2014, 18:57
#294
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
есть и такая темка на форуме у нас Установка ножевых предохранителей кстати,это одно из первых что лично я поменял в машине(как сказали выше)и,поверь мне,оно того стоит.
Сообщение отредактировал ritchi - 19.2.2014, 18:59 |
20.2.2014, 7:35
#295
есть и такая темка на форуме у нас Установка ножевых предохранителей кстати,это одно из первых что лично я поменял в машине(как сказали выше)и,поверь мне,оно того стоит. Спасибо за темку, займусь на днях ;) Но плиииз подскажите, что за фигня может быть тогда с подсветкой приборов??? я уж думал, ну у меня всегда положение весла на ближний стоит, мож там что-то коротит, но нифига, поставил сегодня его в 1ое положение (габаритов) и опять при я так понял нагреве загарается подсветка всех приборов... Проверял мож замыкает коромысло само, отсоединял так и горят, что может быть понятия не имею... и по схеме не припоминаю есть там реле или нету?! Большое начинается с малого payalnikk Друг, подскажи плиз какие еще могут быть проблемы по вышеуказанным симптомам?? |
20.2.2014, 12:49
#296
Спасибо за темку, займусь на днях ;) Но плиииз подскажите, что за фигня может быть тогда с подсветкой приборов??? я уж думал, ну у меня всегда положение весла на ближний стоит, мож там что-то коротит, но нифига, поставил сегодня его в 1ое положение (габаритов) и опять при я так понял нагреве загарается подсветка всех приборов... Проверял мож замыкает коромысло само, отсоединял так и горят, что может быть понятия не имею... и по схеме не припоминаю есть там реле или нету?! Большое начинается с малого payalnikk Друг, подскажи плиз какие еще могут быть проблемы по вышеуказанным симптомам?? габариты светятся? или только приборы? |
22.2.2014, 9:13
#297
габариты светятся? или только приборы? Пару дней не вылазил, план таков, позавчера поменял подрулевой переключатель, незнаю как, ВДшка, новые лампы и габариты задние нашел! оба горят (но в данный момент один левый, с правым я в том году еще мучился, небыло + пришлось тянуть от предов до габарита =) ) у меня опять же в том году была проблема с правым ближнем, тускло горел, я массу вывел на - аккума) Все лампы загорелись ближнего!!! Радостный поехал домой, позже сажусь заводить, по звуку что-то отщелкивает и даже стартер не начинает круть (но не втягивающее, скорее реле какое-то) и почему-то начал оплавляться черный провод идущий от передних подфарников правого в повторитель на крыле, опять предыстория, подкрылка справа нету, недавно въехал Ниве в фаркоп между "глазьев, вытягивали и так не поставил обратно, вытащил лампочку с повторителя, там все провода целы, только изнутри хорошо проплавились, провод был на - аккума, прикрутил к кузову... заизолировал всё лучше закрепил + и - клем на аккуме и всё гуд! нооооо... не избавился от проблемы появления подсветки приборов! что это может быть за хрень такая?? при чём не сразу, а только через некоторое прокатанное расстояние.. вчера вообще ппц, приехал домой,на парковочные места накидали снега уборщики, начал раскатывать, заглох, давай заводить, подсветка горит и при заводе начинает гореть ближний правый пздц подумал я, снял аккум и пошел домой спать, а с утра всё опять нормально, подсветка при подключении аккума не горит, всё ровно))) Итог светы на машине: Горят: Ближний, дальний, передние габариты и один задний левый Не горит: Задний правый (лампа наверное сдохла не проверял преды целые) Проблема: Загарается подсветка приборов через 3-5 км Большое начинается с малого |
22.2.2014, 9:20
#298
Проблема: Загарается подсветка приборов через 3-5 км Большое начинается с малого Максим, размер твоей проблемы не более полутора метров. Такая длина всего проводо подсветки приборов. Я бы его просто внимательно осмотрел бы , начав с бардачка и часов потом приборы и к предам. П. С.Совет , чтобы в каждом посте было твое имхо про Бльшое. Его нужно вписать в подпись в твоем профиле. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.2.2014, 9:24 |
24.2.2014, 12:25
#299
Максим, размер твоей проблемы не более полутора метров. Такая длина всего проводо подсветки приборов. Я бы его просто внимательно осмотрел бы , начав с бардачка и часов потом приборы и к предам. П. С.Совет , чтобы в каждом посте было твое имхо про Бльшое. Его нужно вписать в подпись в твоем профиле. Хорошо, сделаем)) Разобрался!!! сегодня покапался, взял схему эл. оборудования, посмотрел провода, какие объединяют всё вместе, вытащил часы, потыкал провода, плюс снимаю, часы горят)) вытаскивал планку с "прикуривателем и аварийкой" их тоже повытаскивал, всё равно горят))) жесть, нууу... по схеме идет белый-коричневый от часов к прикуривателю еще) В ОБЩЕМ ВСЯ ПРОБЛЕМА ПОЛУЧИЛАСЬ ИЗ-ЗА ПРИКУРИВАТЕЛЯ, видать всё окислилось, и идет замыкание, просто у кого не спрошу, никто не знает такой проблемы) Спасибо за внимание))) |
24.2.2014, 12:59
#300
Хорошо, сделаем)) Разобрался!!! сегодня покапался, взял схему эл. оборудования, посмотрел провода, какие объединяют всё вместе, вытащил часы, потыкал провода, плюс снимаю, часы горят)) вытаскивал планку с "прикуривателем и аварийкой" их тоже повытаскивал, всё равно горят))) жесть, нууу... по схеме идет белый-коричневый от часов к прикуривателю еще) В ОБЩЕМ ВСЯ ПРОБЛЕМА ПОЛУЧИЛАСЬ ИЗ-ЗА ПРИКУРИВАТЕЛЯ, видать всё окислилось, и идет замыкание, просто у кого не спрошу, никто не знает такой проблемы) Спасибо за внимание))) А я что говорил??..Полтора метра |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:22 |
