1.4.2012, 11:41
#4201
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором. Комплектация: - ГУР - передние ЭСП - ЦЗ - магнитола - люк (механика) - коробка мех пятиступка - задние колеса шипованные Комфорт: - регулировка передних сидений по высоте; - подлокотник; - регулировка положения руля; - часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке; - салонный фонарь освещения спереди и сзади; - противотуманки; - комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха. - подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях. - дворник на заднем стекле Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля) Механика: распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.) Салон внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет. Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи. Планы на ближайшее и далекое будущее: - замена распредвала - замена редуктора - разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда) - устранение причины постоянного горения лампы АБС - покупка задней летней резины - устранение всех течей - полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо - разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска. - изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова - покупка литья на пять спиц - может быть установка кондиционера ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46 |
Игорек1984 Ford Scorpio 1.4.2012, 11:41
Ролакс иста у меня тоже попалась хорошая,прожила у меня с... 6.12.2013, 13:03
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 6.12.2013, 13:03) иста у ... 6.12.2013, 13:34
rabbit 03 Игорь, и вправду не надо изобретать велосипед. Ты ... 6.12.2013, 20:54
Игорек1984 dikobrazzoff
пасиб, об этом я как-то и не подумал... 7.12.2013, 8:13
Игорек1984 Ну новостей у меня хороших нет.
Подзаряжал аккум ч... 7.12.2013, 18:29
Игорек1984 Дабы сдвинуть с места приржавевшую темку, отпишусь... 19.12.2013, 10:13
NeonKIR чёт дёшево за шлифмашинку... она хоть работает ? 19.12.2013, 10:31
Игорек1984 Цитата(NeonKIR @ 19.12.2013, 10:31) чёт д... 19.12.2013, 13:09
Игорек1984 Сегодня поехал в гараж посмотреть как поживает акк... 21.12.2013, 14:30
кобзев плохо что ездишь очень мало, АКБ этого не любит. У... 21.12.2013, 14:37
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 21.12.2013, 14:37) плохо ... 21.12.2013, 14:48
Игорек1984 Ребята всех с Новым Годом и наступающим Рождеством... 4.1.2014, 16:48
Ролакс ну вроде нашел причину..какой акум брать ты в курс... 4.1.2014, 17:13
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 4.1.2014, 17:13) ну вроде... 4.1.2014, 21:17
Ролакс так это 65-й,60-й дешевле идет..а в тебя на скоко ... 4.1.2014, 21:20
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 4.1.2014, 21:20) так это ... 4.1.2014, 21:36
OPTIMUS PRIME Ету втулку менять наверное ой как проблематично 4.1.2014, 21:22
федор Большой аккумулятор для дизеля ну и площадка под н... 4.1.2014, 21:42
OPTIMUS PRIME Цитата(Игорек1984 @ 4.1.2014, 22:36) поче... 4.1.2014, 21:49
Игорек1984 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.1.2014, 21:49) М... 4.1.2014, 22:29
Ролакс ну я не знаю,стоит ли экономить 100-150гр на аккум... 4.1.2014, 22:35
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 4.1.2014, 22:35) ну я не ... 4.1.2014, 23:13
dikobrazzoff Здорова Игорь! А что, украинский Docker не кот... 4.1.2014, 23:18
кобзев у меня на опеле докер стоит, хороший АКБ. 4.1.2014, 23:26
Ролакс Ну так Докер таже Westa делает что и Forse
http:... 4.1.2014, 23:48
Игорек1984 Мужики я впервые покупаю аккум. Понятия не имею ка... 5.1.2014, 0:50
yurecgod Пофиг какой брать, как сказал выше Ролакс сделаны ... 5.1.2014, 9:53
Ролакс Цитата(yurecgod @ 5.1.2014, 8:53) Не раз ... 5.1.2014, 11:01
Игорек1984 Цитата(yurecgod @ 5.1.2014, 9:53) Пофиг к... 5.1.2014, 11:04
Ролакс пройдись по магазам приценись,напиши сюда подумаем... 5.1.2014, 11:07
OPTIMUS PRIME http://detali.zp.ua/catalog/55593-akkumulj...ER/?c... 5.1.2014, 11:30
Ролакс кста,не забуть глянуть,прямая или обратная полярно... 5.1.2014, 11:50
dikobrazzoff Цитата(Ролакс @ 5.1.2014, 13:50) докер см... 5.1.2014, 14:48
Игорек1984 Ребята сегодня был на рынке, цены порадовали. Доке... 5.1.2014, 13:53
Ролакс 60А бери,с головой хва
65 не нужен,с твоим пробего... 5.1.2014, 17:08
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 5.1.2014, 17:08) 60А бери... 5.1.2014, 23:06
Ролакс конечно хватит..не следует думать что аккум это ге... 5.1.2014, 23:08
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 5.1.2014, 23:08) конечно ... 5.1.2014, 23:42
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 5.1.2014, 22:42) Я пр... 5.1.2014, 23:44
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 5.1.2014, 23:44) полная х... 6.1.2014, 0:41
Игорек1984 Сегодня взял аккум - Force 60А и 10 литров тосола ... 8.1.2014, 18:24
кобзев Феликс тосол отличный, сам на таком езжу.
Про ХХ, ... 8.1.2014, 18:27
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 8.1.2014, 18:27) Феликс т... 8.1.2014, 18:47
Ролакс как крутит?
по хорошему,ему бы заряд небольшой дат... 8.1.2014, 18:29
Ролакс так снял бы втяжное да домой забрал сделал.. 8.1.2014, 18:53
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 8.1.2014, 18:53) так снял... 8.1.2014, 19:23
кобзев Игорёк, какой гена?
например, на опеле есть гена ф... 8.1.2014, 19:30
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 8.1.2014, 19:30) Игорёк, ... 8.1.2014, 19:35
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 8.1.2014, 20:35) Вот ... 8.1.2014, 20:03
Ролакс жигули
http://souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=1... 8.1.2014, 19:43
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 8.1.2014, 19:43) жигули
h... 8.1.2014, 20:23
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 8.1.2014, 21:23) а та... 8.1.2014, 20:34
Ролакс Цитата(dikobrazzoff @ 8.1.2014, 19:34) Ну... 8.1.2014, 20:40
кобзев я в том плане что подшипнник может оказаться не съ... 8.1.2014, 19:44
Ролакс съемники на все вещи имеются,только мало у кого он... 8.1.2014, 20:32
dikobrazzoff Если только так, запрессовать аккуратно, но ведь в... 8.1.2014, 20:51
Ролакс в любом случае надо снять а там видно будет..гугл ... 8.1.2014, 20:55
Игорек1984 Завел мотор прогреть и во время прогрева снова слы... 12.1.2014, 19:07
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 12.1.2014, 18:07) Поп... 12.1.2014, 20:59
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 12.1.2014, 20:59) как это... 12.1.2014, 21:56
Господин поручик Игорек молодец-всю машину готов разобрать, чтоб по... 12.1.2014, 19:29
Игорек1984 Цитата(Господин поручик @ 12.1.2014, 19:2... 12.1.2014, 19:47
Господин поручик болтик на ниточку привяжи . Я как-то работал с пер... 12.1.2014, 19:52
Игорек1984 Цитата(Господин поручик @ 12.1.2014, 19:5... 12.1.2014, 20:15
кобзев привет, скоро к вам в гости думаю приехать))
кста ... 12.1.2014, 23:58
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 12.1.2014, 23:58) привет,... 13.1.2014, 9:09
Игорек1984 Хотел сегодня отдать гену на перепрессовку подшипн... 13.1.2014, 12:44
Ролакс почем подшипники взял? 13.1.2014, 12:47
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 13.1.2014, 12:47) почем п... 13.1.2014, 14:15
dikobrazzoff Отпишись потом, как прошла установка. 13.1.2014, 14:18
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 13.1.2014, 14:18) О... 13.1.2014, 22:35
кобзев ну теперь тишина будет!!)) 13.1.2014, 22:45
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 13.1.2014, 22:45) ну тепе... 13.1.2014, 23:03
Slay Смазки то в подшипники набил? 14.1.2014, 11:09
Ролакс там закрытые идут,они уже со смазкой. 14.1.2014, 11:09
Slay Цитата(Ролакс @ 14.1.2014, 15:09) там зак... 14.1.2014, 11:25
1300SL угу-вспомнить тот же "старвольт"-генерат... 14.1.2014, 11:34
Slay Я даже в Аудюшные опорные подшипники пытался смазк... 14.1.2014, 12:41
Игорек1984 Подшипники уже со смазкой идут. Со стороны произво... 14.1.2014, 13:51
2106-1988 Игорь привет.
Ну ты молодца, зима на дворе, а ты ... 14.1.2014, 16:42
OPTIMUS PRIME Ето большая ошибка не добавить в подшипник смазки,... 14.1.2014, 18:02
Игорек1984 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.1.2014, 18:02) ... 14.1.2014, 20:12
Ролакс на рынке есть гофра в эл/товарах токо узкой у нас ... 14.1.2014, 20:15
OPTIMUS PRIME Если не найдеш черную то возми серую на крайняк бе... 14.1.2014, 20:25
Игорек1984 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.1.2014, 20:25) ... 14.1.2014, 20:47
dikobrazzoff Чёрную бери. 14.1.2014, 20:50
Slay Я в черную все пихаю. Но с ней у нас засада - либо... 15.1.2014, 4:09
Игорек1984 Мужики принял решение. Машину продаю!
Да-да н... 17.1.2014, 15:40
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 17.1.2014, 16:40) Муж... 17.1.2014, 15:47
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 17.1.2014, 15:47) П... 17.1.2014, 16:27
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 17.1.2014, 17:27) Я н... 17.1.2014, 16:33
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 17.1.2014, 16:33) П... 17.1.2014, 16:42
OPTIMUS PRIME Оцетоби.Все так живут, трудно ето да ,но что подел... 17.1.2014, 15:56
OPTIMUS PRIME Хз,если есть знакомые не мази то езжай,а если так ... 17.1.2014, 16:49
IGORYAN Приезжай в златоглавую!
И почему не хочешь в д... 17.1.2014, 17:05
кобзев У меня вон тёщя уже 15 лет в Сан-Ремо живёт припев... 17.1.2014, 19:49
Ролакс Цитата(кобзев @ 17.1.2014, 18:49) У меня ... 17.1.2014, 19:52
кобзев Да ну у Игоря в городке действительно пИчаль полне... 17.1.2014, 19:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 15:19 |
