85 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
сообщение 21.11.2013, 1:37
Сообщение #1501
Спасибо сказали: 2232 раза
BIG DEN сопротивление их по меряй и будешь знать стоит ставить или нет...
BIG DEN
сообщение 22.11.2013, 11:43
Сообщение #1502
Из: Черниговская обл.,UA
Пользователь №: 66248
Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3
Цвет:Чёрный, Бордо
Год Выпуска: 2008, 2007
Спасибо сказали: 6 раз
В теме точно видел, но не могу найти, каким оно должно быть - 12 кОм +/- 200 Ом на 1 метр провода или как-то по другому?(тестер есть, но с электрикой я совсем "не очень...") dntknw.gif
Сообщение отредактировал BIG DEN - 22.11.2013, 16:47
BIG DEN
сообщение 22.11.2013, 16:48
Сообщение #1503
Цвет:Чёрный, Бордо
По ходу отвечу сам себе: внимательно проштудировал тему "Высоковольтные провода зажигания, Заблуждения и мифы". Вопрос снят.
сообщение 22.11.2013, 20:46
Сообщение #1504
да там вроде как не более 12- 15кОм. На провод. Но я себе когда делал не более что бы было в машем 15ком от катушки до свечи.
posibloe
сообщение 29.11.2013, 7:15
Сообщение #1505
Из: Северск, Томская область
Пользователь №: 29314
Машина:21061
Товарищи! а подскажите. я на 06 двиг поставил бсз.. но трамблер вроде как нивовский..Сильно ли это плохо? или так ездить даже лучше будет?)
сообщение 29.11.2013, 10:13
Сообщение #1506
Спасибо сказали: 1274 раза
Нивовский от Жигулевского отличается настройкой Центробежного регулятора опережения зажигания. Переставь пружинки и грузики со старого и будет все как было.
posibloe
сообщение 29.11.2013, 14:08
Сообщение #1507
Машина:21061
вот пружинки переставил, грузики посмотрел, а они одинаковые, вот вакумник тоолько не переставилюю завтра сделаю
Ex-Tr-eme
сообщение 1.12.2013, 13:14
Сообщение #1508
Пользователь №: 84571
Машина: ВАЗ 21061
Всем Здравствуйте! Хочу купить новый комплект БСЗ. У нас в городе они представлены двумя заводами: Москва и Старый Оскол. В интернете все почти в один голос твердят, что Старый Оскол лучше, а мне мужик в магазине сказал, что Москва намного лучше. Да и дороже Москва почти на 1000руб! Так какой же все таки лучше?
сообщение 13.1.2014, 2:10
Сообщение #1509
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У продавца видимо план по продажам не сростается и он вынужден втюхивать что попало своим клиентам.
У меня стоит старый оскол - проблем не было.
Ильнар90
сообщение 27.1.2014, 17:56
Сообщение #1510
Пользователь №: 78759
Машина:ваз-2106
Цвет:черный
Цитата(flat @ 25.12.2011, 10:05) *
В магазине купил катушку б117а-11 продавец сказал что для БСЗ ПОДОЙДЕТ! правда ли это ?
не подходит
marat1414
сообщение 7.4.2014, 17:09
Сообщение #1511
Из: Самара
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
Решил на дня перейти с КСЗ на БСЗ, вроде как сделал метку корпуса трамблера, запомнил положение бегунка, поставил все от БСЗ, трамблер поставил по меткам, и машина не завелась, потом начал мучить трамблер, ставить в разные положения, и в итоге походу заклинил двигатель, не могу понять,
то есть когда снимаю крышку трамблера, и пробую завести, то что-то стрекочет, как будто стартер не может провернуть коленвал,
может ли из-за неправильной установки зажигания заклинить двигатель? и что делать?
ЗЫ
и вопрос по проводке на катушке зажигания,
на КСЗ был на контакте Б один провод синий, на К коричневый, на БСЗ получается от коммутатора идут еще два провода на Б еще один синий, а на К коричневый
так?
сообщение 7.4.2014, 21:55
Сообщение #1512
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сел аккумулятор.
так?
Да, так.
marat1414
сообщение 8.4.2014, 10:37
Сообщение #1513
Из: Самара
Машина:21065-01
какая из сторон бегунка должна смотреть на первый цилиндр?
сообщение 8.4.2014, 11:57
Сообщение #1514
___«Carabinieri»___
вторая
marat1414
сообщение 12.4.2014, 8:35
Сообщение #1515
Из: Самара
Машина:21065-01
подойдут ли ВВ провода от карбюраторной 2108?
или лучше силиконовые, например SLON, для классики?
Сообщение отредактировал marat1414 - 12.4.2014, 8:35
Tolik2402
сообщение 12.4.2014, 8:49
Сообщение #1516
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
подойдут! а если уж заморачиваться то бери Tesla.
dim-mon
сообщение 21.4.2014, 2:58
Сообщение #1517
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
точно не уверен, от катушки вроде как короткий будет. Родные померять можно, сравнить то что собрался покупать. Да и зачем брать от 08 если на классику продают.
leonid1997
сообщение 23.6.2014, 19:06
Сообщение #1518
Пользователь №: 88307
Цвет:Зелёный
Ребят, хелп! поставил себе бсз, всё правильно. Сначала не было искры на свечках, перекинул проводки и появилась, но теперь чихает в карб и не заводится. При ВМТ 1 поршня бегунок на 1 контакте, но заводится по прежнему не хочет, карб солекс, вв провода целые.
Solex
сообщение 23.6.2014, 20:24
Сообщение #1519
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Проверь ВМТ и момент зажигания, может не попал в такт сжатия. При повороте вручную коленвала и подходе поршня к ВМТ из свечного отверстия зажатого пальцем должно шипеть выходящим воздухом. Бегунок при этом на 1-ом контакте.
leonid1997
сообщение 24.6.2014, 7:57
Сообщение #1520
Цвет:Зелёный
Теперь история ещё круче :D Кароче сегодня с утра пошёл делать это сраное зажигание. Выкрутил свечу из 1-ого цилиндра, заткнул бумажной пробкой, начал в ручную крутить шкив. Выбило пробку, ВМТ найдена, снимаю крышку и смотрю - бегунок смотрит на 1 контакт, по идее всё правильно, кручу стартером, а она даже не схватывает. Решил перекинуть ВВ провода с 1 на 2 и с 3 на 4, опять кручу стартером, а она почти завелась, но при этом сильно стреляла в карб! Повернул бегунок на 180 градусов, снова кручу и снова тишина, опять перекидываю провода и она опять почти заводится! Народ, помогите пожалуйста, я уже ничего не пойму. И ещё вопрос: У меня клапана от всех этих манипуляций не прогорят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 10:44
