21 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
kot488
сообщение 24.9.2013, 15:06
Сообщение #261
Пользователь №: 75208
Цвет:Серый
Цитата(Bartholomew @ 24.9.2013, 15:23) *
Проверьте седьмой предохранитель и наличие напряжения на желтом проводе идущем к регулятору.
Габариты горят значит предохранитель работает((
там должно же быть 12 вольт?
Сообщение отредактировал kot488 - 24.9.2013, 15:09
kot488
сообщение 30.9.2013, 21:13
Сообщение #262
Цвет:Серый
на желтом напряжение есть но подсветки нет(
Pipus
сообщение 18.10.2013, 14:01
Сообщение #263
Из: Белгород
Пользователь №: 79875
Цвет:голубой
всем доброго времени суток!! у меня след проблема- короче говоря,подсветка приборов в один прекресный момент (или не прекрасный) стала работать от магнитолы... ели магнитола выключ то нет и подсветки... вопрос: в чем причина столь странного явления??
Smeliys
сообщение 18.10.2013, 14:13
Сообщение #264
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Может быть причина в самом подключении магнитолы, к чему она подключена
Pipus
сообщение 18.10.2013, 15:24
Сообщение #265
Из: Белгород
Цвет:голубой
провод идет от первого преда.. минусовой тоже прямой на кузов идет..
shakushka
сообщение 31.10.2013, 2:47
Сообщение #266
Пользователь №: 73535
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый металлик
Год Выпуска: 1999
Не горит подсветка в спидометре Что делать
сообщение 31.10.2013, 3:03
Сообщение #267
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Замена лампочки.
сообщение 31.10.2013, 8:57
Сообщение #268
1. Ничего не делать. На скорость не влияет.
2. Сделать чтобы горела. Снять панель приборов. Может быть простой неконтакт. Ну или замена лампы.
Aladanir
сообщение 28.11.2013, 21:47
Сообщение #269
Пользователь №: 33802
Пришло время тоже менять во всей приборке лампочки... ибо половина уже потухла... и тут вопрос возник, завтра покупать поеду... но может кто нить пробывал вместо штатных ламп по 3 рубля, ставить туда диодные с таким же цоколем под патрон, ибо их сейчас навалом, и как это будет ярче светится или хуже чем с лампами ? ведь бывают лапы и многодиодные, может что то можно подобрать чтоб приборка светилась не так тускло... даже на самом максимальном режиме подсветки ?
сообщение 28.11.2013, 21:50
Сообщение #270
есть тема,тыща фот тамже..в поиске у меня поищи
сообщение 28.11.2013, 23:21
Сообщение #271
Светодиодная подсветка..Метр ленты и немнога терпения . Смотри тему. Лампы нафик, любые.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=715666
Smeliys
сообщение 29.11.2013, 0:39
Сообщение #272
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Aladanir такие стоят в подсветке на всех приборах, яркий белый свет, в отличии от тусклых желтоватых лампочек
Gogy222
сообщение 30.11.2013, 7:25
Сообщение #273
Из: Братск
Пользователь №: 72255
Год Выпуска: 1992
Я поставил в подсветку светодиодные лампы и все стало намного лучше, все цифры видны.
Tom Lepski
сообщение 30.11.2013, 17:12
Сообщение #274
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
скинте фотку спидометра сзади !Пожайлуйста!
я наконец-то обнаружил, что у меня массы на него нет. Теперь у меня два вопроса :
1) Обязательно массу тянуть от реле акб или можно кинуть массу на панель машины ?
2) в спидометре я не пойму как крепится масса !!! к чему ?? Подскажите
ritchi
сообщение 30.11.2013, 17:23
Сообщение #275
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
лови
а здесь видно как крепится массакинь на кузов под панелью,да и все,но вообще-то в фишках на приборы есть минусовой провод по-моему
Сообщение отредактировал ritchi - 30.11.2013, 17:25
Tom Lepski
сообщение 30.11.2013, 18:27
Сообщение #276
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Цитата(ritchi @ 30.11.2013, 19:23) *
лови
ага, теперь ясно.
Спасибо ritchi!
Aladanir
сообщение 30.11.2013, 21:30
Сообщение #277
Сделал сегодня себе, заменил все лампы на белые одиночные диоды, как мне посоветовали несколькими постами выше, всё супер, ночью сейчас проехался, вообще классно синим немного отдаёт, всё видно чётко, всё классно, я доволен, только одно но... лампа поворотников постоянно горит но тускло, когда включаешь поворотник или аварийку, то уже мигает очень чётко и ярко, а в нерабочем состоянии тускло тускло горит но постоянно... в чем проблема ?
сообщение 30.11.2013, 21:40
Сообщение #278
Верни на повороты простую лампу и полегчает. Светодиоды начинают светиться от очень малых токов, а лампа поворотов включена не просто так. Через нее эти токи и проходят. У меня дома включатель с лампочкой. Ну внутри кнопки. С простой лампой все ноимуль , а свет диодную вкрутил, так она через эту лампочку чуток по ночи светится.
Aladanir
сообщение 30.11.2013, 22:25
Сообщение #279
ну да, я пока приборку не собирал, ибо раскурочил прибор температуры ОЖ )))) завтра поеду новый куплю, и тогда уже соберу, и да наверное просто лампочку поставлю, ибо что с лампой, что с диодом светиться всё равно зелёной...
сообщение 30.11.2013, 23:12
Сообщение #280
Зеленым , да , а работают по разному. В моей приборке только подсветка диодная , а лампочки все простые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:16
