18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Глохнет при прогреве.............
сообщение 25.11.2013, 18:37
Сообщение #281
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Жень!а свечи для бсз с тем же зазором 1.1мм у тебя стоят??
евгений1810
сообщение 25.11.2013, 19:43
Сообщение #282
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Виталий, мх 0.7
куда больше?
сообщение 25.11.2013, 21:23
Сообщение #283
да, дед Наиль поймал Ютуб за кошелек, к хорошим денежкам привыкается очень быстро, снимает уже всякую хрень, такой себе старый пиз...унец....
по теме, заметил, завожу на бензе, все по старому, работет, начинает попердывать, перевожу на газ, и в то время пока выгорает бенз из камеры сгорания, последнюю секунду-две мотор прорывает и норм работает, на газе такого нету, на бензине получается перелив хороший в момент троения мотора, понюхайте выхлоп при этом, воняет бензом прилично.
bulgakov1087
сообщение 26.11.2013, 9:25
Сообщение #284
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Холодный коллектор и карбюратор не могут толком распылить топливо, темболее на прогреве восновном работает переходная система из которой бенз просто ручъем льется в цилиндры. В первые минуты работы двиг както это все переваривает, но как только тосол начинает прогреваться, в коллекторе + к ручейку из бенза, добовляется конденсат из воды. Это двигателю переворить очень трудно, отсюда и троение! Нужен конкретный подогрев топливо-воздушной смеси на прогреве.
ExL
сообщение 26.11.2013, 9:56
Сообщение #285
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(евгений1810 @ 25.11.2013, 20:43) *
Виталий, мх 0.7
куда больше?
На БСЗ зазор свечей 1 мм, проверено, у меня не БСЗ а КТСЗ (стоит самодельный коммутатор) искра на уровне БСЗ, так вот когда я блок тока поставил стояли 0.7 свечи и двиг работал с постоянными перерывами в зажигании, долго не мог понять в чём дело ибо просто не предполагал что проблема в свечах, решил увеличить зазор на старых и о чудо, двиг заработал как часы, поехал в магазин купить свечки заводские с зазором 1 мм, так вообще смешной случай вышел, я продавцу говорю дай мне вот эти свечи (1мм) он спрашивает че за машина че за двиг какая система зажигания, ну я сказал, он мне начинает утверждать что мне не надо 1 мм а надо 0.7, а 1 мм это типа исключительно для инжекторов, чуть не поругались ей богу =))), ~3 года езжу с КТСЗ и свечами 1 мм, просто супер. =)
сообщение 26.11.2013, 19:41
Сообщение #286
Скажи тогда, почему это происходит только в сырую погоду, независимо - или + за бортом, а в сухую, даже в - 30 такого не будет.
и еще, не на всех авто такое бывает.
евгений1810
сообщение 26.11.2013, 19:53
Сообщение #287
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
а свечи какой фирмы?
по сути я убью их, а свечи новые! тем более это карбюр а не инж!
bulgakov1087
сообщение 27.11.2013, 6:59
Сообщение #288
Из: г. Барнаул
Естественно это происходит в сырую погоду, ведь влажность повышенна, из-за этого больше кондинсата.
А на счот того что не накаждой машине это бывает не знаю, просто об этом многие молчат. У меня во дворе 4 классики в сырую погоду все маются, но ссылаются на то что мол провода вв никакие или свечи, или бенз херовый залил!
pizec666
сообщение 6.12.2013, 18:30
Сообщение #289
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(bulgakov1087 @ 23.11.2013, 9:26) *
У что провел испытание не глохнет? У меня к сожалению болячка пропала не полностью, но она не глохнет! обороты падают но не до полной остановки, после небольшой тряски обороты поднимаются и все подсос можно убирать не заглохнет.
Я думаю для полного излечения надо ставить электроподогрев коллектора на прогреве как в иномарках. ну или канал ХХ подогревать.
провел эксперимент, стало лучше, но один хрен не то, как и у тебя можно подгазовывать, но я ккак и раньше сам глушу машину, стоит минуты 2-3 опять завожу и нет проблемы, кстати причина точно в богатой смеси у меня, я снимал шланг с вак. усил. торм. думал заглохнет, а она наоборот подняла обороты, я убавил подсос и прямо так со снятым шлангом прогрел, подумал может игла начала переливать, открыл воздухан, посветил в первую камеру фонариком а там сухо с диффузора не капает, вернее даже не сухо, а хуже, там инеем покрылась заслонка, а диффузор покрыт мелкими капельками воды, короче я решил что по ходу дела на самом деле заслонка или каналы хх обмерзают по ходу дела не лечится, скоро морозы ударят и не будет этой проблемы, потому что не будет влажности, кстати у меня семерка еще есть, с таким же карбюратором, на ней обычный распредвал стоит и каналы подогрева коллектора не заглушены, когда она начинает глохнуть я просто убираю подсос полностью и она начинает еле, еле работать на холостых, начинаю ехать короче, на шахе такое не прокатывает она из-за валика не держит хх при такой температуре, я попробую еще карбюр снять на днях, притру плоскость средней части и прокладку под карбом поменяю если делать нечего будет для профилактики
сообщение 6.12.2013, 18:37
Сообщение #290
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
вобще не понятно как двигатель может работать при незаглушеном шланге ВУТ?
bulgakov1087
сообщение 7.12.2013, 8:05
Сообщение #291
Из: г. Барнаул
смесь очень богатая на прогреве, мотору воздуха не хвотает, вот он и работает, когда прогреется заглохнет!
pizec666
сообщение 7.12.2013, 20:17
Сообщение #292
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
вот как бы ее обеднить еще, прям хоть клапан ставить на шланг вут и включать при прогреве, или это все таки дросслеьная заслонка обмерзает или каналы я хз
ExL
сообщение 7.12.2013, 22:13
Сообщение #293
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Свечки юзаю Brisk L15YC1
С чего ты взял что свечи убьёшь, возьми штангельциркуль ии даже просто линейку да, подгони зазор, не понравится всегда мож вернуть обратно, со свечами ничео не случится!
При большой влажности плотность воздуха очень высока это 1, 2ое то что вода находящаяся в воздухе (вообще вода как таковая) очень энергоёмка, она дополнительно охлаждает смесь, чем её больше тем эффект более ярко выражен, вот вам итроение, мало того что влажный воздух улучшает конденсацию, так ещё и при сгорании вода отбирает часть тепловой энергии на себя.
Вообще к слову сказать у меня двиг никогда не глох при прогреве, именно по ходу прогрева, до ремонта были проблемы особенно в холодную влажную погоду - троение, не держала обороты приходилось увеличивать. Сейчас при прогреве случаются пропуски зажигания, но ИМХО принцип тот же, по мере прогрева бензин лучше испаряться начинает а значит его в смеси становится больше, просто есть момент когда обогащение смеси достигает момента когда она просто не воспламеняется.
Сообщение отредактировал ExL - 7.12.2013, 22:17
bulgakov1087
сообщение 8.12.2013, 7:49
Сообщение #294
Из: г. Барнаул
Я чуть выше писал как обеднить. винтом дополнительного воздуха. правда троение не совсем проподает но становится значительно меньше, и двиг не глохнет, и обороты не надо все время ловить, ани сначало не много падают но патом опять подымаются и все щитай прогрелась!
pizec666
сообщение 8.12.2013, 21:26
Сообщение #295
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
мне уже некуда винтом беднить, на 2 об. выкрутил добавочный, а если я еще его выкручу, мне придется смеси почти выкрутить они же взаимосвязаны, да и трогаться с места хуже, потомучто и так тяжело с места идет на моем валу, а так еще хуже будет, поэтому я и забил на проблему, морозов жду
ExL
сообщение 9.12.2013, 7:43
Сообщение #296
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Грей дроселем =), у меня раньше вообще подсос нормально не пахал и двиг с ним греться не хотел, я грел всё время держа чуть газ, правд в маштне сидеть приходится и педалировать. =)))
pizec666
сообщение 9.12.2013, 18:49
Сообщение #297
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
тогда уж лучше 2123 движок поставить, если другого выхода нет как педалировать)))))))))))
bulgakov1087
сообщение 10.12.2013, 6:46
Сообщение #298
Из: г. Барнаул
Так, причину троежа на прогреве мы уже выяснили. Давайте подумаем как ее решить! read.gif head.gif
ExL
сообщение 10.12.2013, 7:33
Сообщение #299
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я добавляю в бензин немного спирта, на бак от 100 грамм до литра, кроме всегоп рочего это улучшает холодный пуск ибо спирт испаряется лучше бензина.
Сообщение отредактировал ExL - 10.12.2013, 7:35
сообщение 10.12.2013, 7:43
Сообщение #300
Спасибо сказали: 1255 раз
Сам придумал, или кто подсказал? Температура испарения спирта выше, чем у бензина. На машинах, работающих на спирту без подогрева запуск невозможен при температуре ниже -10 град.
PS: Может ты имел ввиду эфиры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 14:44
