53 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 25.11.2013, 19:37
Сообщение #741
ставь еще до завтра на 1А
сообщение 25.11.2013, 20:10
Сообщение #742
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Мой Energy BOX,также умирал,потом еще и банка замкнула.Все проблемы из-за не постоянной експлуатацыи
сообщение 25.11.2013, 22:23
Сообщение #743
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
там всё автоматом... ща стоит 2А
сообщение 26.11.2013, 0:14
Сообщение #744
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В данном случае это не из-за эксплуатации, а потому что АКБ Energy BOX, я с батей, с дуру в феврале три штуки взяли, на три разные машины - акция была, да она и сейчас идет. Соседи по гаражу у бати, на работе у меня понабирали....
Короче такого гаВна, я еще не видел. У всех рано или поздно посыпались банки, даже года не отходили. По гарантии, после месяца ожидания опять дают это гаВно, правда новое гаВно, но гарантию на это гаВно не продлевают.
ExL
сообщение 26.11.2013, 9:47
Сообщение #745
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если АКБ разряжен сильно (ниже 12 В\ не схватывает), то выставляется ток заряда 10% от ёмкости, т.е. если АКБ 65Ач ток 6.5А, заряжается не менее 10 часов, обычно на ночь ставят.
Снимают по плотности (цифры не помню) или по напряжению (13.5-13.8) или если началось кипение электролита (до кипения не доводить).
По мере заряда АКБ ток заряда снижается автоматом ибо растёт внутреннее сопротивление самого АКБ, добавлять ток нельзя.
Если АКБ разряжен не сильно, ну скажем вы решили его зарядить полностью перед зимой, ток достаточно выставить не более 2 А, меньше 0.5 нет смысла, заряжается в зависимости от разряженности не более 5ти часов
опять же смотрится плотность\напряжение\выжеление газов.
сообщение 26.11.2013, 10:30
Сообщение #746
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
короче так ребятки friends.gif плотность примерно во всех банках 1.27, только в одной чуть больше остальных... электролит чистый, банки не кипят, акб холодный. что дальше ? по ареометру заряженность 80%... доводить до 100% ?
s_scout
сообщение 26.11.2013, 13:58
Сообщение #747
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(NeonKIR @ 26.11.2013, 10:30) *
...плотность примерно во всех банках 1.27, только в одной чуть больше остальных...
Так это уже может и полна коробочка. Надо после отстоя (около суток) замерить НРЦ (Напряжение Разомкнутой Цепи) Если >12,75В, то можно дальше не насиловать зарядкой-кипятильником. Но по идее желательно знать какая была изначальная плотность на новом акуме, ибо их разной плотностью в разных климатических зонах заливать могут.
ВотЪ интересно кстати...
Сообщение отредактировал s_scout - 26.11.2013, 14:40
сообщение 26.11.2013, 14:53
Сообщение #748
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ток упал уже до 1А примерно. как дойдёт до 0 -отключу
s_scout
сообщение 26.11.2013, 17:06
Сообщение #749
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Не дойдет он у тебя до нуля, не может. Ты хоть в банки погляди - насколько бурно кипит?
сообщение 26.11.2013, 18:43
Сообщение #750
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
всё, плотность перестала расти... банки кипят еле еле. наверное взяли максимум timeout.gif отключил
не хочу ждать, но написано что стрелка должна упасть до 0. типа там сопротивление электролита бла бла бла
s_scout
сообщение 26.11.2013, 19:12
Сообщение #751
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Тут беда вот какая, в современных батареях плотность электролита над пластинами не очень отражает реальную заряженость, проверено. Плотность через несколько часов померяй - удивишься, она выростет. Зарядка если это не сложный микропроцессорный модулятор-генератор не может до нуля опустить ток, это будет означать полное уравнивание напряжений, а перебор с напряжением имеет плохие последствия для ресурса батарейки, усиленно разрушается решетка пластин и они осыпятся быстрее. В идеале ты не сделаешь, но если будешь держать заряд 70-90% выгадаешь с ресурсом. Не гонись за 110% емкости. Лучше током в 1,5-2А догнать до 85% ескости и остановиться (имхо), в поездке гена подзарядит до 90%.
Сообщение отредактировал s_scout - 26.11.2013, 19:15
сообщение 26.11.2013, 20:11
Сообщение #752
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
по ареометру где то 85-90% заряд. 100% заряд можно добиться только 16.5 Вольт. но не думаю что это прибавит ему жизни...
http://www.youtube.com/watch?v=3-C4UPK42kA
http://zacaz.com/products.php?news_id=766&loc=ua
сообщение 26.11.2013, 20:40
Сообщение #753
___«Carabinieri»___
Цитата(NeonKIR @ 26.11.2013, 19:11) *
Я думаю да, развод чистой воды.
Что стОит в описании фраза - "маслянистая жидкость светло-желтого цвета, щелочного характера". Оригинально да? Щелоч в кислоту.
Плюс ко всему надуманные отзывы, без возможности добавить свой.
s_scout
сообщение 26.11.2013, 21:30
Сообщение #754
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Даже не вздумай!!! Все эти "модификаторы" для батареи ЯД!
Мнение акумуляторного Гуру - Алекса Сороки
Сообщение отредактировал s_scout - 26.11.2013, 21:37
Aloha
сообщение 27.11.2013, 8:48
Сообщение #755
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Самый лучший и недорогой УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАРЯДНИК IMAX B6 - цена его от 600 рублей . Имхо . Поставил на заряд и забыл . Время вышло - выключил . Готово .
Продается в модельных магазинах (радиоуправляемые модели) или через ebay и aliexpress .
Я во дворе нескольким мужикам заказывал - все довольны . Раньше ко мне обращались - чтоб зарядил , а теперь тишина - сами все делают и мне спокойнее -)
для затравки цены на ибей площадке
Сообщение отредактировал Aloha - 27.11.2013, 8:51
сообщение 27.11.2013, 9:31
Сообщение #756
Спасибо сказали: 1273 раза
Так он же для Li-Ion акб? Для кислотных тоже пойдет?
PS: Насколько помню, к нему еще нужен блок питания? Нет?
сообщение 27.11.2013, 16:21
Сообщение #757
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Aloha
сообщение 27.11.2013, 20:52
Сообщение #758
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Есть со встроенным блоком питания imax b6ac они чуть дороже , или прицепляете внешний блок питания купленный отдельно . На ваш выбор .
зы Зарядное устройство iMAX B6AC предназначено для зарядки и обслуживания NI-CD, NI-MH, Li-Ion, Li-Pol, Li-FE и PB аккумуляторов. Устройство работает от источника питания 11-15 вольт с током минимум 5А или от встроенного адаптера питания с входным напряжением 110-220 вольт.
ps2 а если к компу подключите через usb кабель - то можно графики заряда-разряда смотреть . . .
Сообщение отредактировал Aloha - 27.11.2013, 20:53
karadjia
сообщение 20.1.2014, 10:58
Сообщение #759
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Сначало немного размышлений и раздумий. АКБ - сложный и очень требовательный узел нашего авто. Требуемый от нас оочень тщательного ухода и эксплуатации. И срок эксплуатации батареи не заканчиваеться пресловутыми 3-4 годами. При правильном уходе, и самое главное эксплуатации - 7-8 лет для АКБ не предел. Можете возразить, но в совковой армии на машинах резерва, АКБ списывались после 10-15 лет. И не потому что умирали, а потому что вариант отказа при последующей длительной эксплуатации превышал 30 %. Нас приучили производители к минимальному вмешательству в работу АКБ путем "необслуживаемых" батарей. На самом деле все батареи обязательно нужно контролировать и обслуживать. И не маловажное здесь как их использовать в работе. Если у Вас проблеммы с запуском двигателя, и вы крутите стартер долго, тем самым чрезмерно разряжая АКБ боьшими токами, а потом еще и катаетесь на минимальной подзарядке из-за слабого генератора то АКБ умрет оочень быстро. И не важно - бренд у Вас или нонейм акум стоит. Если нужно полное понимание процессов в АКБ то стоит поискать в инете статьи про преобразование и процессы физико-химические происходящие при работе АКБ. Приводить не буду - слишком нудно и долго. И интерестно только профи. От себя добавлю. Раньше, на заре жизни, застал в автопарках такую профессию как акуммуляторщик. Помимо ремонтов, зарядов АКБ эти дядьки были регулярно заняты весной и осенью тем, что меняли электролит в АКБ на тот, плотность которого больше всего подходит к температуре месности. Вот интерестый материал по АКБ и электролиту. С практическими таблицами плотности под каждую температуру эксплуатации. И что немаловажно с таблицами сколько и чего отлить или долить чтоб получить требуемую Вам плотность электролита.
Как и говорил - ссылка на ресурс.
http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-sajta/akkumulyatory/korr
Рад, если кому-то поможет прочитанное.
karadjia
сообщение 20.1.2014, 12:59
Сообщение #760
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Цитата(Aloha @ 27.11.2013, 10:48) *
Самый лучший и недорогой УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАРЯДНИК IMAX B6 [/url]
Прежде чем писать и что-то советовать, нужно читать и самое главное уметь понимать прочитанное.
А имннно взято из инструкции в инете на сей девайс
Недостатки
Не умеет заряжать с балансировкой NiMH аккумуляторы. Как замена LaCrosse не прокатит, хоть функции и те же, одновременно заряжать/разряжать/тренировать можете только один аккумулятор. Нет, зарядить сборную банку из нескольких аккумуляторов возможно, добавив напряжение в пользовательский профиль равное (напряжению на банке)* (количество банок), но балансировка работает только на Li-pol
Тоесть переводя на общедоступный язык - все прибамбасы и примочки на сборных АКБ не работают. А наши авто АКБ как раз и есть сборные. 6 банок для 12вольтового и 12 банок для 24вольтового АКБ.
Исходя из этого приобретаем просто красивый и супер мега прибамбас. С кучей функций, на авто АКБ неработающих. Это в лучшем случае. В худшем - просто гробящим АКБ батарею при попытках эти функции прибора испоьзовать.
И последний аргумент для сомневающихся. Вот ссылка из этого же ресурса на перечень акумов, востановленных и пользованных предлагаемым мегадевайсом http://mysku.ru/blog/others/9018.html
Как видим - ни одного авто АКБ. Конечно только Вы хозяин и самодержец АКБ Вашего авто.И только Вам решать чем и как этот АКБ заряжать.
Буду рад, если все написанное кого-то заставило задуматься и принять правильное решение.
Сообщение отредактировал karadjia - 20.1.2014, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:38
