26.1.2014, 13:19
#1261
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Жирный провод с плюсовой клеммы акб, может касаться выпускного коллектора. Клеммы на самом акб плохие могут быть. Контактная группа замка зажигания. АКБ умер. и т.д. Напряжнение на клеммах АКБ какое? Масло какое? Погода град.? Клеммы акб какие? Провод о котором писал изоляция какая? провод не касается коллектора, было уже такое акб отсоединил прозваниваю без него провода от замка разъединил Esso ultra 10w40 -20 на улице клеммы походу латунь Сообщение отредактировал Ozone - 26.1.2014, 13:22 |
26.1.2014, 13:42
#1262
26.1.2014, 13:44
#1263
26.1.2014, 13:49
#1264
А для чего тебе вообще прозванивать? Ты же АКБ ставиш, и у тебя же не дымится проводка нигде, правильно? Зажигание включаеться? Включаеться. Стартером крутиш - всё подтухает. Перво-наперво - зарядить АКБ. Дальше уже эксперементировать.
26.1.2014, 13:54
#1265
А для чего тебе вообще прозванивать? Ты же АКБ ставиш, и у тебя же не дымится проводка нигде, правильно? Зажигание включаеться? Включаеться. Стартером крутиш - всё подтухает. Перво-наперво - зарядить АКБ. Дальше уже эксперементировать. Всё, я просто с бодуна, въехал, я то сам на электрика учусь) В общем зарядил АКБ, при заводке слышны многократные щелчки из под капота теперь. Стартер к слову новый, редукторный, купил перед новым годом. Ещё кстати заметил, что при зарядке акб центральные 4 банки кипят примерно одинаково, а крайняя одна не хотя так кипит, а вторая и вовсе не кипит, аккумулятор тоже новый, вместе с стартером брался В общем тут два варианта, либо втягивающее, либо АКБ.... Сообщение отредактировал Ozone - 26.1.2014, 14:07 |
26.1.2014, 14:12
#1266
Если при зарядке разряженного АКБ, вскором времени наблюдаеться кипение в каких-либо банках, то можно сказать, что та банка которая не кипит вообще - закорочена. Отсюда - перезаряд в соседних банках и быстрое закипание. Как это ещё можно определить, ну например, АКБ якобы зарядился, электролит "вскипел" (что по идее не должно быть), ты несёш АКБ к машине, ставиш, включаеш зажигание - нормально, начинаеш крутить стартером и тут всё сразу же тухнет и лампы в пол-накала горят или вообще в четверть.
Так же по плотности определить можно, какой банке пришёл писец. Так же - нагрузочной вилкой. И ещё не мешало бы проверить массу - с АКБ на кузов, с кузова на двигатель. |
26.1.2014, 14:34
#1267
Если при зарядке разряженного АКБ, вскором времени наблюдаеться кипение в каких-либо банках, то можно сказать, что та банка которая не кипит вообще - закорочена. Отсюда - перезаряд в соседних банках и быстрое закипание. Как это ещё можно определить, ну например, АКБ якобы зарядился, электролит "вскипел" (что по идее не должно быть), ты несёш АКБ к машине, ставиш, включаеш зажигание - нормально, начинаеш крутить стартером и тут всё сразу же тухнет и лампы в пол-накала горят или вообще в четверть. Так же по плотности определить можно, какой банке пришёл писец. Так же - нагрузочной вилкой. И ещё не мешало бы проверить массу - с АКБ на кузов, с кузова на двигатель. А вообще почему замкнул АКБ? Неисправности какие-то в электрике? У меня последнее время наблюдалось следующее: зарядка скачет, даже по ближнему свету видно и по подсветки приборки, то ярче то тусклее, может из-за этого? Хотя с утра завелась же она. UPD. Сейчас кипят все банки одинаково... Сейчас знакомый привезет АКБ, попробуем, может дело то и в втягивающем. Сообщение отредактировал Ozone - 26.1.2014, 14:37 |
26.1.2014, 14:44
#1268
Нет, здесь и сам АКБ может быть качеством не очень. Сначала подкинь тогда другой АКБ, может рано выводы делать насчёт АКБ.
26.1.2014, 15:57
#1269
В общем покипел АКБ, завелась без проблем, всё же дело было наверно в АКБ, зарядка блин большая идет, аж до 14.8, дело, я так понимаю, в регуляторе?
26.1.2014, 16:43
#1270
Он у тебя где кипел? В авто пока ездил или когда дома заряжал?
26.1.2014, 17:08
#1271
26.1.2014, 17:12
#1272
Что-то не понял, что за регулятор дома поменял? Зарядник поменял что-ли?
26.1.2014, 17:15
#1273
Что-то не понял, что за регулятор дома поменял? Зарядник поменял что-ли? Регулятор напряжения на авто, так как зарядка скакала очень сильно, вплоть до 15.5 В. АКБ дома заряжал, он кипел примерно часа полтора, сейчас всё заводиться, причина похоже была в разряженном АКБ. Спасибо за помощь) |
26.1.2014, 17:20
#1274
Ясно, незачто
28.1.2014, 19:10
#1275
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Ольга Сергеевна Сообщений: 30 Регистрация: 13.12.2013 Из: заУрюпинском Пользователь №: 85318 Машина:ВАЗ2106 Цвет:36 серо-бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Мущщины, помогите решить проблему!
Провалилась в ГЛУБОКУЮ лужу, покрытую льдом, правым передним колесом. Вытащили... Пока вытаскивали, посадили АКБ (дальний свет освещал поле битвы). Зарядила. После этого началось. Утром берусь за дверь - бьет током (через куртку чувствуется), стартер еле крутит. АКБ на ночь заношу в дом (и да, 3 месяца девайсу). Пару раз с грехом пополам заводилась, сегодня стартер еле елозил, не завел. За завтра надо решить эту задачу, иначе в 30-градусный мороз пойду на работу пешком (15 км на минуточку). Что можно сдернуть снизу у машинки, чтоб была такая утечка тока? |
28.1.2014, 19:18
#1276
Мне кажется нужно просто зарядить АКБ на стационарной зарядке.
И, да, если что то могли сдернуть снизу, так это массу с кузова на коробку, похожие симптомы |
28.1.2014, 19:18
#1277
28.1.2014, 19:25
#1278
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 86318 Машина:Ghigollo 2106 AVTOEXPORT Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня рванула новая катушка зажигания после замены!!! Купил вторую, стартером минуту покрутил, тоже рванула!! Что делать? Не заводится и не едет!
28.1.2014, 19:30
#1279
Контактная система зажигания? Скорее всего замкнуты контакты на трамблере, соответственно катушка перегревается и ...
28.1.2014, 19:31
#1280
Мне кажется нужно просто зарядить АКБ на стационарной зарядке. АКБ заряжался на стац.зарядке. Что, за неделю сдох? А до купания работал, как брегет моего дедушки... И, да, если что то могли сдернуть снизу, так это массу с кузова на коробку, похожие симптомы Где эту массу искать? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:21 |
