41 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
StreetRaicer
сообщение 6.10.2013, 12:20
Сообщение #581
Пользователь №: 83699
Цвет:зелёный
Прочитал всю тему, но не нашёл решение своей проблемы.
Проблема следующая:
поменял все рабочие тормозные цилиндры спереди, правое колесо - всё нормально. А вот с левым проблема! Тормозной диск прижат к внешней части тормозного суппорта, и протёр бороздку. Поставил новые колодки, обращу внимание что цилиндры разведены, вжатые, стоят колодки новые. когда всё в сборе, ставлю суппорт, прикручиваю его 2 болтами к кронштейну крепления суппорта и всё, диск наглухо заклиненный. прижат к внешней стороне. Со ступицей всё в норме, подшипники то же, диск прямой. До того как начинал делать это колесо ( левое) был заклинивший внутренний рабочий цилиндр, и колодка была изрядно стёрта на его стороне, а внешний работал, колодка на нём не так сильно изношена как на внутреннем. Как написал выше всё поменял. Тормозной диск получается стоит не посередине проточке в суппорте а прижат внешней стороне. Жду советов.
StreetRaicer
сообщение 7.10.2013, 14:37
Сообщение #582
Цвет:зелёный
спасибо за ответы, проблема решена, вопрос закрыт.
сообщение 7.10.2013, 17:00
Сообщение #583
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Так тебе и ответят в следующий раз на следующий вопрос!!!
Написал бы на будущее, что да как.
vova-mogilev
сообщение 28.10.2013, 20:55
Сообщение #584
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
всем привет.подскажите клинили колёса передние .сменил гтц передние тормазные цилиндры .но проблема осталась...в чём может быть?
П@ш@
сообщение 28.10.2013, 20:59
Сообщение #585
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
место в суппортах, где двигаются поршни почистил? если нет, почисть. Возможно забиты тормозные трубки, тоже бывает.
banzai
сообщение 29.10.2013, 11:14
Сообщение #586
Пользователь №: 84236
Машина:vaz2106
Цвет:okean
Цитата(Denchik @ 17.2.2008, 0:59) *
Не трогай ГТЦ!!!! Не в нем проблема! Есть 2 варианта
1. Износ передних тормозных дисков. В "камасутре" написано при толщине в 12мм (по моему) выкинуть их! Я тож так мучался в начале... Симптомы те же что и у тебя Поменял на круг все цилиндры, трубки, колодки... Пофигу... Померял диск- а он 9мм, заменил и все
2. Пипец вакуумнику. Была тож фигня- по трассе идешь, все в норме, въезжаешь в город, на первом же светофоре тормоза (именно передние) колом, педаль не продавишь, машину с места не сдвинешь... Снимаешь колесо, стравливаешь жижжку с через штуцер и едешь дальше...
удачи в поиске:-))))
надо ли в новые суппорта при замене под пыльники что-нибудь заливать.советуют разное кто тормозуху кто касторовое масло?
сообщение 29.10.2013, 11:40
Сообщение #587
banzai , не надо.
SchaSSStlivchik
сообщение 4.11.2013, 23:46
Сообщение #588
Из: Мелитополь, Украина
Пользователь №: 84394
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Тёмно-бежевый
Мужики, подскажите! После замены передних тормозных шланг, прокачивать нужно всю систему или только передний контур???
сообщение 5.11.2013, 0:05
Сообщение #589
Контуры автономные. А там как хочешь. Я менял только одну шлангу и качал только ее колесо.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 5.11.2013, 0:09
Apocalypsyse
сообщение 5.11.2013, 8:10
Сообщение #590
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
желательно прокачать сначала задние, потом передние. я когда ступицу менял левую шланг подлежал замене я его заменил и прокачал временно только передние тормоза, ну тормозит пока-что хорошо(тьфу тьфу тьфу). педаль до половины не нажимая может заблокировать и вывести на юз все 4 колеса. но я торможу плавно даже когда 1 езжу а когда с родными там сильно стараюсь не нажимать, а то потом крику будет smile3.gif
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 5.11.2013, 8:11
vovich2106
сообщение 21.11.2013, 22:24
Сообщение #591
Пользователь №: 84821
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
ребят помогите с проблемой, поменял все тормозные колодки, трубки, цилиндрики задние, передние шланги, штуцера прокачки спереди, и на разборке покупал главный цилиндр т. к. старый немного сломал, соответственно после всего заменившего занялся прокачкой, начиная с заднего правого, заднее левое, перед право и перед лево. Задние колеса тормозят колом, а перед нивкакую, и педаль в полу легко давится, сегодня с товарищем прокачивали ещё раз передок, тормозуха не большой струйкой выбегала со штуцеров. прокачивали долго но передние тормоза так и не появились
Сообщение отредактировал vovich2106 - 21.11.2013, 22:26
сообщение 21.11.2013, 23:19
Сообщение #592
ГТЦ ? А если перекинуть трубки контуров-интересно появятся передние тормоза?
vovich2106
сообщение 22.11.2013, 0:10
Сообщение #593
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
завтра попробую! отпишусь о результатах
vovich2106
сообщение 23.11.2013, 1:07
Сообщение #594
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
перекидывать контур не стал все говорят очень плохая идея, как было сделано заводом так лучше и оставить, поэтому решил не перекидывать а поискать всё таки проблему
Smeliys
сообщение 23.11.2013, 1:29
Сообщение #595
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
vovich2106 так ты перекинь на время, чтобы выяснить в чём проблема
ExL
сообщение 23.11.2013, 19:02
Сообщение #596
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А не проще ли скинуть вообще контур с гтц и нажать на педальку, если еле потечёт - виноват ГТЦ, если шваркнет в небо, включаем контур и снимаем с суортов, если еле течёт с каналов - забиты каналы.
сообщение 23.11.2013, 19:14
Сообщение #597
vovich2106 , тоесть передних вообще нету? пробовал юзом на грунтовке, щебне, отсеве? если менял колодки, то передние и не будут сразу юзом, пока колодки к диску не притрутся.
ExL , без трубок сам цилиндр может шваркнуть, так как сопротивления никакого, а вот когда надо продавливать, создать давление, то он и не работает.
vovich2106
сообщение 25.11.2013, 12:49
Сообщение #598
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
ПОПРОБУЮ, СЕГОДНЯ ГАРАЖИК ОСВОБОДИЛСЯ ЗАГОНЮ, ПОШАМАНЮ
ПРОБОВАЛ ЧУТЬ ЛИ НЕ ПО ЛЬДУ, НЕТ ПЕРЕДКА И ВСЁ! КОЛОДКИ МЕНЯЛ НЕДАВНО НО К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ ОНИ ПРИТЁРЛИСЬ!
vovich2106
сообщение 25.11.2013, 22:33
Сообщение #599
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
спасибо мужики за советы! проблему нашёл! с бачка тормозухи шланжик загнулся и не давал жидкости течь, поэтому передка небыло а задок норма
jeniok
сообщение 10.12.2013, 17:16
Сообщение #600
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Привет всем, такой мелочный вопрос, медные шайбы на передних тормозных шлангах, сколько их ставится, две или одна? Если одна, то куда, между суппортом и шлангом, или между шляпкой болта и шлангом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:22
