15.12.2013, 20:10
#1681
а не медная фольга пойдёт? или только медная нужна? и вообще правильно я причину выявил? там действительно разрыв дорожки? |
15.12.2013, 20:38
#1682
15.12.2013, 21:09
#1683
16.12.2013, 0:21
#1684
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
я кстати тоже всё сделал =) всё робит =) payalnikk, спасибо тебе огромное за разжевывание про реле терь буду знать=)
17.12.2013, 18:39
#1685
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Короче так и не смог решить проблему, где только в проводке уже ни копался... хз что делать... Открываю водительскую дверь, на стойке водителя плафон горят чёток ярко, на стороне пассажира, еле горит или мигает будто минус отходит где то... открываю пассажирскую, всё наоборот, пассажирский плафон на стойке горит чётко, ярко, водительский мигает,или еле горит... открываю обе дверки, горят оба плафона идеально ровно и четко
17.12.2013, 21:37
#1686
Короче так и не смог решить проблему, где только в проводке уже ни копался... Но наверное не там где надо. Нужно просмотреть белый с черной полосой провод, который выходит с левой передней стойки за торпедо, опускается и идет по днищу до средней левой стойки, далее по днищу через диван на правую сторону до средней стойки, вот тут нкжно внимательней. Возле этой стойки на проводе есть соединение, в котором соединяется левая и правая сторона... Намек понял? |
17.12.2013, 21:46
#1687
как раз таки тут что то не искал) отседа вопрос, ну пластик по стойкам снять, ковролин оттянуть, а диван как у жигулей снимается ? ))) или его не нужно трогать ? достаточно под пластиком стоег глянуть ?
17.12.2013, 22:09
#1688
В первую очередь глянь под ковролином за пассажирским сиденьем.
17.12.2013, 22:11
#1689
всё мысль понял, завтра буду ковырять
18.12.2013, 9:01
#1690
А концевики не сгнили?
18.12.2013, 17:37
#1691
Концевики новые по кругу, короче покапался сегодня, нашел проблему, и она была именно там где указали... но видимо опять что то намудрил, буду завтра доразбираться, теперь всё в идеале, только на заднюю правую дверь ноль реакции теперь... осатльные три всё открыл, загорелись оба плафона. чётко, ярко.... а на эту дверь теперь ни один плафон не реагирует, думаю надо поглядеть от концевика провод вниз... и сам концевик... хотя утром ещё реагировали на него... думаю найду причину
18.12.2013, 18:56
#1692
19.12.2013, 21:44
#1693
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 9 Регистрация: 12.12.2013 Пользователь №: 85296 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой, сам я не очень шарю в машине, это первая....замкнуло возле вентилятора системы охлаждения, не заводиться, глянул, пропала искра, проверил катушку, на неё саму не идёт, так бегло глянул провода сколь успел, вроде целые, предохранители целые, менял, на них сначала грешил, в чём может быть проблема?
P/s не знаю на что и грешить уже, всё заного проверять, как проверяете катушку? лампой 12в? есть ещё способы? контактное зажигание чуть не забыл. как вариант, что если всё на прямую, зажигание всмысле подключить? ради проверки? Сообщение отредактировал gward - 19.12.2013, 21:44 |
20.12.2013, 9:22
#1694
А стартер крутит?
20.12.2013, 17:45
#1695
20.12.2013, 17:57
#1696
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажу, была у меня такая ситуация, у меня вылетел саморез который держал провод массы на хрени...даже не знаю как она называется
фотка хоть старая,но все же. Ее "хрень" всерху не видно, она на крыле двумя саморезами прикручена, рядом с реле сигнала. Я обвел красным
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 20.12.2013, 18:02 |
20.12.2013, 17:57
#1697
Да, возможно ли что дело в замке зажигания? Если не работает приборка то проблемы могут быть и с контактной группой замка зажигания, а именно с контактами 15 и 30/1. Вообще нужно проверить наличие напряжения (можно лампочкой) при включенном зажигании на выводе +Б катушки зажигания, если его нет, то смотреть контактную группу или соединение голубого с черным проводов в мамке на выводе 15 замка. Если напряжение есть, то смотреть контакты и конденсатор трамблера. |
20.12.2013, 18:37
#1698
Если не работает приборка то проблемы могут быть и с контактной группой замка зажигания, а именно с контактами 15 и 30/1. Вообще нужно проверить наличие напряжения (можно лампочкой) при включенном зажигании на выводе +Б катушки зажигания, если его нет, то смотреть контактную группу или соединение голубого с черным проводов в мамке на выводе 15 замка. Если напряжение есть, то смотреть контакты и конденсатор трамблера. на выводе +Б катушки напряжения нет, спасибо, буду смотреть контактную группу. подскажу, была у меня такая ситуация, у меня вылетел саморез который держал провод массы на хрени...даже не знаю как она называется фотка хоть старая,но все же. Ее "хрень" всерху не видно, она на крыле двумя саморезами прикручена, рядом с реле сигнала. Я обвел красным Посмотрю, но думаю врят ли после замыкания такое произошло бы. |
20.12.2013, 18:44
#1699
payalnikk вам ответил.
Только уточню или контактная группа замка зажигания или плюсовой провод от контактной группы замка зажигания контакт 15 до катушки контакт Б+ в обрыве т.к. стартер крутит с ключа Сообщение отредактировал filipp - 20.12.2013, 18:59 |
22.12.2013, 11:19
#1700
Посмотрел, вроде всё в норме, провода целые, напряжение не проверил на замке 15 контакт.
Кинул + на прямую на катушку Б+, искра появилась, машина заводиться. при включенном зажигании замкнул провода с термо пары, вентилятор не заработал, подумал сгорел, подсоеденил совсем на прямую, работает, реле вентилятора сист.охлаждения менял на реле ближнего света фар. Может как то взаимосвязанно?ибо всё это последствия 1 замыкания |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:46 |
