19.2.2008, 13:12
#4401
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
areas Генератор и лампа заряда АКБ 19.2.2008, 13:12
Aznar Поменял механическое реле зарядки на таблетку заря... 18.11.2013, 21:36
Smeliys Aznar проверь есть ли напряжение на 67 контакте рн... 18.11.2013, 22:08
Gogy222 Здравствуйте люди добрые! У меня сегодня машин... 19.11.2013, 14:00
ExL Цитата(Gogy222 @ 19.11.2013, 15:00) Здрав... 19.11.2013, 14:19
Gogy222 Цитата(ExL @ 19.11.2013, 21:19) Наскок по... 19.11.2013, 14:31
Tack Цитата(Gogy222 @ 19.11.2013, 16:31) Похож... 19.11.2013, 15:01
payalnikk и использовать удобней "пузатую" отвертк... 19.11.2013, 15:08
1300SL ну и все . Это был РР 19.11.2013, 19:50
Engineer051291 Мужики... Выручайте ибо мой АКБ умирает. Начну с н... 19.11.2013, 20:00
тестировщик Цитата(Engineer051291 @ 19.11.2013, 19:00... 19.11.2013, 22:06
Smeliys Цитата(тестировщик @ 19.11.2013, 22:06) Н... 19.11.2013, 23:31
Engineer051291 Цитата(тестировщик @ 19.11.2013, 23:06) Р... 20.11.2013, 11:27
payalnikk Цитата(Engineer051291 @ 20.11.2013, 10:27... 20.11.2013, 14:11
Ролакс подключить для начала согласно мануалу http://vaz-... 19.11.2013, 20:07
mixa84 сегодня заметил что на холостых оборотах при включ... 19.11.2013, 20:14
mixa84 Цитата(mixa84 @ 19.11.2013, 21:14) сегодн... 24.11.2013, 20:39
Ролакс Цитата(mixa84 @ 24.11.2013, 19:39) купил ... 24.11.2013, 21:10
Engineer051291 В общем было принято решение о замене генератора П... 20.11.2013, 16:14
Gogy222 Заоядка пропала, на 67 клеме 0 В, а на клемах акум... 20.11.2013, 16:34
payalnikk Если на 67й ноль, то смотри 10-й предохранитель и ... 20.11.2013, 16:39
Street2 Мужики столкнулся с такой проблемой,изначально зак... 23.11.2013, 23:05
Smeliys Street2 На 67 контакте регулятора есть напряжение ... 24.11.2013, 3:19
St Nik Всем привет ! Подключил себе генератор от инже... 24.11.2013, 20:04
Leo79 Мужики выручайте! Такая проблема, стоит вольтм... 27.11.2013, 21:17
Smeliys Leo79 может, также может быть где-то плохой контак... 27.11.2013, 23:48
al_dr77 Прошу помощи. Все возможные варианты испробовал (з... 3.12.2013, 21:54
Kennington Здравствуйте. Такие дела, в общем генератор не дав... 4.12.2013, 0:39
al_dr77 Народ. Прочитал много страниц этого форума. Но все... 4.12.2013, 8:34
payalnikk Цитата(al_dr77 @ 4.12.2013, 7:34) ..подро... 4.12.2013, 10:25
Kennington Цитата(payalnikk @ 4.12.2013, 11:25) Каки... 4.12.2013, 13:56
payalnikk Прибор цифровой или стрелочный? Если цифровой то п... 4.12.2013, 14:03
Kennington Спасибо за ответы. В общем если один щуп кидать на... 4.12.2013, 14:46
payalnikk Цитата(Kennington @ 4.12.2013, 13:46) Это... 4.12.2013, 14:53
Kennington Цитата(payalnikk @ 4.12.2013, 15:53) если... 4.12.2013, 15:03
payalnikk Цитата(Kennington @ 4.12.2013, 14:03) Лам... 4.12.2013, 16:36
Kennington Спасибо, а это может как-то влиять на подаваемый з... 4.12.2013, 16:56
ExL Цитата(Kennington @ 4.12.2013, 18:56) Спа... 4.12.2013, 17:39
al_dr77 payalnikk Спасибо, завтра попробую 4.12.2013, 15:08
al_dr77 Цитата(al_dr77 @ 4.12.2013, 9:34) Народ. ... 6.12.2013, 7:26
fanat_vaz При включенном зажигании лампа акб не горит, при з... 10.12.2013, 20:43
payalnikk Цитата(fanat_vaz @ 10.12.2013, 19:43) Еще... 10.12.2013, 22:23
fanat_vaz Цитата(payalnikk @ 11.12.2013, 0:23) Элек... 10.12.2013, 23:00
Bartholomew Цитата(fanat_vaz @ 10.12.2013, 22:43) При... 10.12.2013, 21:08
fanat_vaz Цитата(Bartholomew @ 10.12.2013, 23:08) П... 10.12.2013, 21:18
fanat_vaz Прозванил провод сопративление 9.4. Заменил его о... 16.12.2013, 16:28
Mrs. Dem Привет всем, кого сто лет не видела и всем новичка... 17.12.2013, 5:55
Warrior Ну магнитола сгорела закономерно - это все из-за о... 17.12.2013, 6:05
Mrs. Dem Цитата(Warrior @ 17.12.2013, 8:05) Ну маг... 17.12.2013, 6:35
Warrior Цитата(Mrs. Dem @ 17.12.2013, 11:35) Хоро... 17.12.2013, 6:49
Mrs. Dem Цитата(Warrior @ 17.12.2013, 8:49) Возмож... 17.12.2013, 6:51
sedoy Цитата(Mrs. Dem)
скорее всего спалили диодный мост... 17.12.2013, 8:54
NeonKIR первым делом купить тестер за 150-200 р и потом см... 17.12.2013, 10:15
Mrs. Dem Цитата(sedoy @ 17.12.2013, 10:54) скорее ... 17.12.2013, 10:27
payalnikk Цитата(Mrs. Dem @ 17.12.2013, 9:27) Ну ск... 17.12.2013, 10:40
Mrs. Dem Цитата(payalnikk @ 17.12.2013, 12:40) Так... 17.12.2013, 10:53
Ролакс Цитата(Mrs. Dem @ 17.12.2013, 9:53) Блин,... 17.12.2013, 10:59
NeonKIR минимум 13.6. отлично 14-14.2
PS я раньше когда б... 17.12.2013, 10:40
filipp Чтото посказывает мне что не магнитолла сгорела, а... 17.12.2013, 11:10
Mrs. Dem Чтобы я без тебя делала=) Спасибо)
Цитата(filipp ... 17.12.2013, 11:41
payalnikk Цитата(Mrs. Dem @ 17.12.2013, 10:41) Ну т... 17.12.2013, 11:49
Ролакс Цитата(payalnikk @ 17.12.2013, 10:49) Из-... 17.12.2013, 11:57
Mrs. Dem Цитата(payalnikk @ 17.12.2013, 13:49) Из-... 17.12.2013, 12:18
Ролакс не расстраивайся,подскажу выход..кто насоветовал,т... 17.12.2013, 12:22
Mrs. Dem Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 14:22) не рас... 17.12.2013, 12:26
sedoy Mrs. Dem не боись, ерунда все это и поправимо) 17.12.2013, 12:36
Mrs. Dem Цитата(sedoy @ 17.12.2013, 14:36) Mrs. De... 17.12.2013, 12:38
NeonKIR магнитолу с usB ща можно купить за рубль... котора... 17.12.2013, 15:18
Mrs. Dem Цитата(NeonKIR @ 17.12.2013, 17:18) магни... 17.12.2013, 15:31
Warrior Цитата(Mrs. Dem @ 17.12.2013, 20:31) Моя-... 17.12.2013, 15:51
Mrs. Dem Цитата(Warrior @ 17.12.2013, 17:51) Предо... 17.12.2013, 16:06
Warrior Цитата(Mrs. Dem @ 17.12.2013, 21:06) Всё ... 17.12.2013, 16:18
Mrs. Dem Итак! Хвала папе и позор мне!
Короче, рас... 18.12.2013, 10:09
Ролакс Офигеть история 18.12.2013, 10:14
payalnikk е... м... и...
короче, у меня нет слов ))) 18.12.2013, 10:14
Mrs. Dem Цитата(Ролакс @ 18.12.2013, 12:14) Офигет... 18.12.2013, 10:18
Ролакс И тебя с Наступающим))кста если аккуму год может и... 18.12.2013, 10:21
Mrs. Dem Цитата(Ролакс @ 18.12.2013, 12:21) И тебя... 18.12.2013, 10:24
Ролакс Цитата(Mrs. Dem @ 18.12.2013, 9:24) Угу, ... 18.12.2013, 10:27
Mrs. Dem Цитата(Ролакс @ 18.12.2013, 12:27) я кста... 18.12.2013, 10:35
Ролакс Цитата(Mrs. Dem @ 18.12.2013, 9:24) Элект... 18.12.2013, 10:32
NeonKIR Цитата(Ролакс @ 18.12.2013, 12:32) часов ... 18.12.2013, 10:37
Mrs. Dem Цитата(NeonKIR @ 18.12.2013, 12:37) если ... 18.12.2013, 10:39
NeonKIR Цитата(Mrs. Dem @ 18.12.2013, 12:39) Так ... 18.12.2013, 11:52
Mrs. Dem Цитата(NeonKIR @ 18.12.2013, 12:52) там с... 18.12.2013, 15:19
sedoy Цитата(NeonKIR @ 18.12.2013, 12:37) если ... 18.12.2013, 11:23
NeonKIR как может за год выкипеть электролит ?? и где таки... 18.12.2013, 10:31
Ролакс http://otvet.mail.ru/question/51959501 18.12.2013, 10:38
Ролакс Лучше таки после такого стресса заряжать малым ток... 18.12.2013, 10:44
filipp Не, не, не.
Долить только воду, потом поставить на... 18.12.2013, 11:11
filipp Поеду сегодня брать новый АКОМ БРАВО на свою, блин... 18.12.2013, 11:30
Ролакс Норм и с обратной становится..у меня Форс тоже с о... 18.12.2013, 11:33
filipp Да на жигуара можно что угодно напялить.
А вот с ... 18.12.2013, 11:37
Ролакс всё тогда,доливаем воду-и на заряд
потом оставляем... 18.12.2013, 15:21
sedoy Цитата(Ролакс @ 18.12.2013, 17:21) всё то... 18.12.2013, 15:41
Ролакс нафига,зимой один фиг ему тяжковато будет а в тепл... 18.12.2013, 15:52
Mrs. Dem Цитата(Ролакс @ 18.12.2013, 16:21) продае... 18.12.2013, 16:00
Ролакс вобще капец..что одно что другое одинаково погано ... 18.12.2013, 16:04
Mrs. Dem Цитата(Ролакс @ 18.12.2013, 17:04) вобще ... 18.12.2013, 16:05
payalnikk Цитата(Mrs. Dem @ 18.12.2013, 15:00) У ме... 18.12.2013, 16:06
Ролакс подъедь на рынок или де ты брала,скажи что за фигн... 18.12.2013, 16:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 9:44 |
