98 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Проблемы с электрикой
П@ш@
сообщение 24.11.2013, 21:10
Сообщение #1241
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(warrkos @ 24.11.2013, 21:10) *
вот это есть, остальное в норме, но не могу понять как добиться равного напряжения. (стоит доп.реле, стоит новый провод от АКБ до РН через реле)
вот, сократилось место поиска. замерь напряжение на силовых контактах реле, если на контакте, что на реле уходит меньше, чем на том, что на АКБ, то реле меняй (или чисти), если одинаково, но ниже АКБ, дело в проводе от АКБ (либо в месте соединения) если одинаково и равно напряжению на АКБ, то дело в проводе, что от реле к регулятору, либо в местах соединения.
Цитата(Mix_64 @ 24.11.2013, 21:47) *
доброго времени суток.помогите разобраться. вчера завёл машину и увидел что горит лампочка тормозной жидкости.открыл капот-уровень тормозухи в норме.пошевелил клеммы бачка, лампочка потухла. вместо этого при включении указателей поворота начали мигать как бешеные правые поворотники (аварийка работает нормально). а сегодня опять загорелась лампочка и поворотник заработал нормально.что это?
лампу тормозухи и повороты связывает лишь то, что питение от одного предохранителя. скорее всего, когда бешено моргали правые повороты, не работала одна из ламп (аварийка будет нормально работать). в бачке посмотри контактную группу, возможно залипла.
ExL
сообщение 24.11.2013, 22:33
Сообщение #1242
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
ИМХО земелька пропадает где-то, кстати в мануале глянь а не один ли пред за эти вещи отвечает?
warrkos
сообщение 25.11.2013, 15:15
Сообщение #1243
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
Вообщем замеряю без нагрузки - везде (АКБ, АКБ-доп.реле, доп.реле-РН) напряжение одинаковое 14.4, включаю ближний свет, напряжение везде падает до 14.0, но на АКБ примерно каждые 5-10секунд поднимается на 0.1 и так до 15в. Соединения везде нормальные, чистые.
warrkos
сообщение 28.11.2013, 12:12
Сообщение #1244
Машина:ваз-2106
еще вопрос, пробивает ли "67" провод на массу, если замеряя напряжение на нем ( + от "плюса" АКБ, "минус" на 67 провод) показывает 13.6
сообщение 28.11.2013, 12:56
Сообщение #1245
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если с выкл зажиганием, то масса там появиться через щетки и обмотку ротора.
warrkos
сообщение 28.11.2013, 13:26
Сообщение #1246
Машина:ваз-2106
а если со вкл зажиганием, но незаведенном двигателе?
Smeliys
сообщение 29.11.2013, 0:57
Сообщение #1247
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
а что тебя волнует? померяй сопротивление между 67 проводом и массой, должно быть около 4 ом
warrkos
сообщение 25.12.2013, 14:51
Сообщение #1248
Машина:ваз-2106
высокое напряжние на "15" выводе РН 20-23В, на самом же АКБ напряжение в норме, РН заменил непомогло, в чем может быть причина?
стоит доп. реле, могло оно полететь?
щетки на генераторе сломались, заменил, все в норме
Сообщение отредактировал warrkos - 26.12.2013, 17:16
SerejkaMicro
сообщение 13.1.2014, 21:43
Сообщение #1249
Из: Ногинск
Пользователь №: 85362
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Всем привет)
Такая проблема у меня: при включении дворников в быстром режиме все работает без нареканий, но в прерывистом режиме дворники работают так же, как и в быстром.Еще при выключении дворников, они остаются на том месте, на какой выключил, т.е жо нижнего положения не доходят.Кто нибудь может объяснить, в чем проблема.
Думаю, может проблема в реле.Там же только одно реле дворников стоит(то, которое слева от водителя под обшивкой)Просто читал про какое то реле прерывистой работы дворников, оно вообще такое есть там?)
СтелС
сообщение 14.1.2014, 2:12
Сообщение #1250
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(SerejkaMicro @ 13.1.2014, 21:43) *
... но в прерывистом режиме дворники работают так же, как и в быстром.Еще при выключении дворников, они остаются на том месте, на какой выключил, т.е жо нижнего положения не доходят.Кто нибудь может объяснить, в чем проблема.
Проблема быстрее всего в редукторе привода, там стоит контакт, который и возвращает дворники в исходное положение, а реле только дает кратковременное питание на привод. Дальше всё повторяется
TRSTeep
сообщение 14.1.2014, 11:17
Сообщение #1251
Пользователь №: 42872
Подскажите что за реле находится под блоком предохранителей на стенке?
Лопнула крышка и оно коротило о дверь. Я его выключил, но поворотники, фары, аварийка, вентилятор - все работает.
Что это за реле такое?
Сообщение отредактировал TRSTeep - 14.1.2014, 11:17
ustin2106
сообщение 14.1.2014, 11:27
Сообщение #1252
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
"Пауза" дворников.
Вадим 777
сообщение 22.1.2014, 15:14
Сообщение #1253
Пользователь №: 86187
Машина:Ваз 21063
Цвет:Голубой
Помогите, Включаю аварийку визг в реле, (оно горит), при этом правый поворот работает нормально, а левый тоже визжит!!
сообщение 22.1.2014, 16:58
Сообщение #1254
___«Carabinieri»___
Цитата(Вадим 777 @ 22.1.2014, 14:14) *
...а левый тоже визжит!!
Возможно КЗ в одной из лампочек левой стороны или в проводке к лампочкам в левой стороне.
Вадим 777
сообщение 23.1.2014, 18:20
Сообщение #1255
Машина:Ваз 21063
Цвет:Голубой
спс, буду смотреть!
Ozone
сообщение 26.1.2014, 10:58
Сообщение #1256
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Утром заводил машину, завел, но переборщил с подсосом и заглохла, затем началось. Ключ в начальном положении, напряжение пропадает в сети, стоит электронный вольтметр, он тухнет, нейтральное положение - напряжение есть, включаю зажигание опять пропадает и не заводится, щелкает реле какое-то, не пойму. Пытался напрямую, без замка, замкнуть провода, зажигание начинает включаться, но когда начинаешь заводить, щелкает стартер и всё. Может аккумулятор подсевший?
сообщение 26.1.2014, 11:14
Сообщение #1257
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Замени контактную группу замка зажигания, заряди АКБ.
Ещё стартер может "щёлкать" если сделана нормально-разомкнутая блокировка стартера у сигнализации, и посажен АКБ, то во время вращения стартера происходят такое щёлканье стартером.
Ozone
сообщение 26.1.2014, 11:19
Сообщение #1258
Цвет:Мурена
Сигналки нет, буду заряжать АКБ, сосед сказал, что может замкнули банки в АКБ, как это проверить?
Ozone
сообщение 26.1.2014, 12:44
Сообщение #1259
Цвет:Мурена
UPD. Прозванивается плюс и минус (клеммы) между собой, я правильно понимаю, что где-то замыкание идет?
filipp
сообщение 26.1.2014, 13:04
Сообщение #1260
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Жирный провод с плюсовой клеммы акб, может касаться выпускного коллектора. Клеммы на самом акб плохие могут быть.
Контактная группа замка зажигания. АКБ умер. и т.д.
Напряжнение на клеммах АКБ какое?
Масло какое?
Погода град.?
Клеммы акб какие?
Провод о котором писал изоляция какая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:42
