12.12.2013, 16:03
#2181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Хорошо, спрошу для оцентровки... и это. А посоветуйте сцепление! У меня какое то лежит корзина и дисков 5, а какое не знаю... Дед отдал, вроде новое... Ну, уж лучше новое куплю да поменяю.
12.12.2013, 16:57
#2182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Сцепа на мой взгляд лучше всего ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), во первых дешевая 1800р, во вторых если рухнет выжимной всегда сможешь купить его в любом магазине... Но ВИС сам по себе несколько жестче чем Валео или Крафт...
Валео считается самым типа крутым сцеплением для таза... Я када щупал в магазе... Хз... На мой взгляд бяка... Выжимной пластмассовый... И пружины в диске хреново держатся и болтаются... Что не есть хорошо... Ну и цена около 2400... ПЛюс тока в том что идёт готовая направляйка.. .В остальном не понравилось... Но это ИМХО... Опять же выжимной для валео редко где продаётся отдельно от комплекта =) Я канеш понимаю шо редки ситуации когда сдох выжимной, а сцепление как новое... Но всё же... Пластмасса доверия не внушает... Вобщем лично от себя советую ВИС. А так почитай остальные мнения. У меня на всех шарах был ВИС. И всегда ходил норм... Но повторюсь ВИС несколько жестче чем Валео... Хотя когда новое всё... Всё равно всё жамкается легко и непринужденно =) Нога отдохнет первое время =) |
14.12.2013, 8:03
#2183
Купил только такое. Больше ничего в городе своем не нашел, а заказывать не хочу. Так как пока оно придет, да и с боксом теплым договорился на ночь...
2450 за все... Предлагали KRAFT за 4000 все...
14.12.2013, 8:24
#2184
Сойдет... но как то дороговато... хотя мб различие по регионам...
Ты хоть поменял его уже? =) На будущее =) ![]() Хотя корзина АвтоВАЗ тоже ничешная такая =) единственное нет защитного кольца на лепестках... Так шо при установке надо аккуратничать =) Колечко по середине =))) прикрывает лепестки ![]() А у тебя в коробочке лежит такая корзина =) ![]() Отличия видны не вооруженным глазом =) Сообщение отредактировал NightSurfer - 14.12.2013, 8:24 |
14.12.2013, 9:04
#2185
По мне так с пауком получше. Мягче както. Я всегда на паукастых корзинах. Разок попробовал на безпаукой. Реально жосче было.
14.12.2013, 10:12
#2186
Дешевле ничего нету...
Вот сфотал корзину. ![]() ![]() А еще короче рабочий цилиндр сцепления докрутил почти до конца, машина стала ездить почти как раньше, но не со всем, сейчас разгон появился :D Ну это не дело... И педаль в самом вверху схватывает. |
14.12.2013, 12:47
#2187
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дима Сообщений: 4 Регистрация: 7.11.2013 Из: Украина г. Чугуев Пользователь №: 84473 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Перекручивай регулировку. Педаль должна хватать внизу,иначе скоро начнет сцеп буксовать и спалишь диск.
Сообщение отредактировал Djim21 - 14.12.2013, 12:48 |
14.12.2013, 12:59
#2188
Корзина норм.Подрегулировать а именно сделать зазор 5мм до касания выжимного к упорному фланцу корзины
15.12.2013, 3:22
#2189
Все поставил новое.
Приехал в бокс в 11 вечера, и до 6 утра возился. Теперь в середине схватывает, прям резко... машина стала очень дерзкая) Моя душа рада...) Снял все быстро, а коробку на место ставить зае****.... |
15.12.2013, 8:47
#2190
Для первого раза 7 часов неплохо =))) Поздравляю с новой сцепой =)
17.12.2013, 17:50
#2191
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
На днях столкнулся с такой проблемой как пробуксовка на 4 передаче т.е. двигатель орет а машина сначала не едет а потом схватывает в инете посмотрел вроде как пишут что сцепление но все таки подскажите что же все таки смотреть сцепление или всё таки коробку?
17.12.2013, 17:58
#2192
Это сцепление менять, вот у меня те же самые симптомы начинались, потом на 3 началось, на 2, а потом я на 1 тронуться нормально уже не мог... Поменял сцепление полностью, теперь летаю;D
17.12.2013, 18:02
#2193
Не трогая сцепление, отпустить педаль газа снизить скорость на четвертой до 50...60 км/ч и нажать на педаль газа, если буксовать начнет то диск.
Не трогая сцепление, отпустить педаль газа снизить скорость на четвертой до 50...60 км/ч и нажать на педаль газа, если буксовать не начнет РЦС, ГЦС, тормозуха может замерзла, но скорее клинят. |
17.12.2013, 18:18
#2194
Проскальзывает примерно в двух режимах 60-70 потом подхват и 80-85 а потом тоже нормально причем только в горку когда едешь а на прямой до 120 разгоняется не буксуя.
17.12.2013, 20:20
#2195
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
VAZ-74 диск тю-тю
17.12.2013, 20:48
#2196
17.12.2013, 21:24
#2197
эт у тя уж если не наладится то значит и заклепки жрать начало---
20.12.2013, 18:36
#2198
Вчера все таки отрегулировал сцепление пробуксовка пропала но судя по резьбе на цилиндре эта либо последняя регулировка либо предпоследняя.
20.12.2013, 19:03
#2199
Меняйте диск и выжимной при первой же возможности в ближайшее время т.к. заклепки диска вещь суровая и ошибок не прощают иногда.
20.12.2013, 19:19
#2200
да заклепочки делов делают...-не тяни.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:31 |
