6.10.2013, 12:20
#581
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.10.2013 Пользователь №: 83699 Машина:2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал всю тему, но не нашёл решение своей проблемы.
Проблема следующая: поменял все рабочие тормозные цилиндры спереди, правое колесо - всё нормально. А вот с левым проблема! Тормозной диск прижат к внешней части тормозного суппорта, и протёр бороздку. Поставил новые колодки, обращу внимание что цилиндры разведены, вжатые, стоят колодки новые. когда всё в сборе, ставлю суппорт, прикручиваю его 2 болтами к кронштейну крепления суппорта и всё, диск наглухо заклиненный. прижат к внешней стороне. Со ступицей всё в норме, подшипники то же, диск прямой. До того как начинал делать это колесо ( левое) был заклинивший внутренний рабочий цилиндр, и колодка была изрядно стёрта на его стороне, а внешний работал, колодка на нём не так сильно изношена как на внутреннем. Как написал выше всё поменял. Тормозной диск получается стоит не посередине проточке в суппорте а прижат внешней стороне. Жду советов. |
7.10.2013, 14:37
#582
спасибо за ответы, проблема решена, вопрос закрыт.
7.10.2013, 17:00
#583
28.10.2013, 20:55
#584
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.подскажите клинили колёса передние .сменил гтц передние тормазные цилиндры .но проблема осталась...в чём может быть?
28.10.2013, 20:59
#585
29.10.2013, 11:14
#586
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: banzai Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 84236 Машина:vaz2106 Цвет:okean Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Не трогай ГТЦ!!!! Не в нем проблема! Есть 2 варианта 1. Износ передних тормозных дисков. В "камасутре" написано при толщине в 12мм (по моему) выкинуть их! Я тож так мучался в начале... Симптомы те же что и у тебя Поменял на круг все цилиндры, трубки, колодки... Пофигу... Померял диск- а он 9мм, заменил и все 2. Пипец вакуумнику. Была тож фигня- по трассе идешь, все в норме, въезжаешь в город, на первом же светофоре тормоза (именно передние) колом, педаль не продавишь, машину с места не сдвинешь... Снимаешь колесо, стравливаешь жижжку с через штуцер и едешь дальше... удачи в поиске:-)))) надо ли в новые суппорта при замене под пыльники что-нибудь заливать.советуют разное кто тормозуху кто касторовое масло? |
29.10.2013, 11:40
#587
banzai , не надо.
4.11.2013, 23:46
#588
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Из: Мелитополь, Украина Пользователь №: 84394 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Тёмно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите! После замены передних тормозных шланг, прокачивать нужно всю систему или только передний контур???
5.11.2013, 0:05
#589
Мужики, подскажите! После замены передних тормозных шланг, прокачивать нужно всю систему или только передний контур??? Контуры автономные. А там как хочешь. Я менял только одну шлангу и качал только ее колесо. Сообщение отредактировал ivanich959 - 5.11.2013, 0:09 |
5.11.2013, 8:10
#590
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Мужики, подскажите! После замены передних тормозных шланг, прокачивать нужно всю систему или только передний контур??? желательно прокачать сначала задние, потом передние. я когда ступицу менял левую шланг подлежал замене я его заменил и прокачал временно только передние тормоза, ну тормозит пока-что хорошо(тьфу тьфу тьфу). педаль до половины не нажимая может заблокировать и вывести на юз все 4 колеса. но я торможу плавно даже когда 1 езжу а когда с родными там сильно стараюсь не нажимать, а то потом крику будет Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 5.11.2013, 8:11 |
21.11.2013, 22:24
#591
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: владимир Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 84821 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят помогите с проблемой, поменял все тормозные колодки, трубки, цилиндрики задние, передние шланги, штуцера прокачки спереди, и на разборке покупал главный цилиндр т. к. старый немного сломал, соответственно после всего заменившего занялся прокачкой, начиная с заднего правого, заднее левое, перед право и перед лево. Задние колеса тормозят колом, а перед нивкакую, и педаль в полу легко давится, сегодня с товарищем прокачивали ещё раз передок, тормозуха не большой струйкой выбегала со штуцеров. прокачивали долго но передние тормоза так и не появились
Сообщение отредактировал vovich2106 - 21.11.2013, 22:26 |
21.11.2013, 23:19
#592
ребят помогите с проблемой, поменял все тормозные колодки, трубки, цилиндрики задние, передние шланги, штуцера прокачки спереди, и на разборке покупал главный цилиндр т. к. старый немного сломал, соответственно после всего заменившего занялся прокачкой, начиная с заднего правого, заднее левое, перед право и перед лево. Задние колеса тормозят колом, а перед нивкакую, и педаль в полу легко давится, сегодня с товарищем прокачивали ещё раз передок, тормозуха не большой струйкой выбегала со штуцеров. прокачивали долго но передние тормоза так и не появились ГТЦ ? А если перекинуть трубки контуров-интересно появятся передние тормоза? |
22.11.2013, 0:10
#593
завтра попробую! отпишусь о результатах
23.11.2013, 1:07
#594
перекидывать контур не стал все говорят очень плохая идея, как было сделано заводом так лучше и оставить, поэтому решил не перекидывать а поискать всё таки проблему
23.11.2013, 1:29
#595
vovich2106 так ты перекинь на время, чтобы выяснить в чём проблема
23.11.2013, 19:02
#596
А не проще ли скинуть вообще контур с гтц и нажать на педальку, если еле потечёт - виноват ГТЦ, если шваркнет в небо, включаем контур и снимаем с суортов, если еле течёт с каналов - забиты каналы.
23.11.2013, 19:14
#597
vovich2106 , тоесть передних вообще нету? пробовал юзом на грунтовке, щебне, отсеве? если менял колодки, то передние и не будут сразу юзом, пока колодки к диску не притрутся.
ExL , без трубок сам цилиндр может шваркнуть, так как сопротивления никакого, а вот когда надо продавливать, создать давление, то он и не работает. |
25.11.2013, 12:49
#598
А не проще ли скинуть вообще контур с гтц и нажать на педальку, если еле потечёт - виноват ГТЦ, если шваркнет в небо, включаем контур и снимаем с суортов, если еле течёт с каналов - забиты каналы. ПОПРОБУЮ, СЕГОДНЯ ГАРАЖИК ОСВОБОДИЛСЯ ЗАГОНЮ, ПОШАМАНЮ vovich2106 , тоесть передних вообще нету? пробовал юзом на грунтовке, щебне, отсеве? если менял колодки, то передние и не будут сразу юзом, пока колодки к диску не притрутся. ExL , без трубок сам цилиндр может шваркнуть, так как сопротивления никакого, а вот когда надо продавливать, создать давление, то он и не работает. ПРОБОВАЛ ЧУТЬ ЛИ НЕ ПО ЛЬДУ, НЕТ ПЕРЕДКА И ВСЁ! КОЛОДКИ МЕНЯЛ НЕДАВНО НО К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ ОНИ ПРИТЁРЛИСЬ! |
25.11.2013, 22:33
#599
спасибо мужики за советы! проблему нашёл! с бачка тормозухи шланжик загнулся и не давал жидкости течь, поэтому передка небыло а задок норма
10.12.2013, 17:16
#600
Привет всем, такой мелочный вопрос, медные шайбы на передних тормозных шлангах, сколько их ставится, две или одна? Если одна, то куда, между суппортом и шлангом, или между шляпкой болта и шлангом?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:21 |
