21.11.2013, 1:37
#1501
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
BIG DEN сопротивление их по меряй и будешь знать стоит ставить или нет...
22.11.2013, 11:43
#1502
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2012 Из: Черниговская обл.,UA Пользователь №: 66248 Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3 Цвет:Чёрный, Бордо Год Выпуска: 2008, 2007 Спасибо сказали: 6 раз |
BIG DEN сопротивление их по меряй и будешь знать стоит ставить или нет... В теме точно видел, но не могу найти, каким оно должно быть - 12 кОм +/- 200 Ом на 1 метр провода или как-то по другому?(тестер есть, но с электрикой я совсем "не очень...") Сообщение отредактировал BIG DEN - 22.11.2013, 16:47 |
22.11.2013, 16:48
#1503
В теме точно видел, но не могу найти, каким оно должно быть - 12 кОм +/- 200 Ом на 1 метр провода или как-то по другому?(тестер есть, но с электрикой я совсем "не очень...") По ходу отвечу сам себе: внимательно проштудировал тему "Высоковольтные провода зажигания, Заблуждения и мифы". Вопрос снят. |
22.11.2013, 20:46
#1504
да там вроде как не более 12- 15кОм. На провод. Но я себе когда делал не более что бы было в машем 15ком от катушки до свечи.
29.11.2013, 7:15
#1505
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.3.2010 Из: Северск, Томская область Пользователь №: 29314 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи! а подскажите. я на 06 двиг поставил бсз.. но трамблер вроде как нивовский..Сильно ли это плохо? или так ездить даже лучше будет?)
29.11.2013, 10:13
#1506
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Товарищи! а подскажите. я на 06 двиг поставил бсз.. но трамблер вроде как нивовский..Сильно ли это плохо? или так ездить даже лучше будет?) Нивовский от Жигулевского отличается настройкой Центробежного регулятора опережения зажигания. Переставь пружинки и грузики со старого и будет все как было. |
29.11.2013, 14:08
#1507
Нивовский от Жигулевского отличается настройкой Центробежного регулятора опережения зажигания. Переставь пружинки и грузики со старого и будет все как было. вот пружинки переставил, грузики посмотрел, а они одинаковые, вот вакумник тоолько не переставилюю завтра сделаю |
1.12.2013, 13:14
#1508
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Роман Сообщений: 4 Регистрация: 11.11.2013 Пользователь №: 84571 Машина: ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Здравствуйте! Хочу купить новый комплект БСЗ. У нас в городе они представлены двумя заводами: Москва и Старый Оскол. В интернете все почти в один голос твердят, что Старый Оскол лучше, а мне мужик в магазине сказал, что Москва намного лучше. Да и дороже Москва почти на 1000руб! Так какой же все таки лучше?
13.1.2014, 2:10
#1509
Всем Здравствуйте! Хочу купить новый комплект БСЗ. У нас в городе они представлены двумя заводами: Москва и Старый Оскол. В интернете все почти в один голос твердят, что Старый Оскол лучше, а мне мужик в магазине сказал, что Москва намного лучше. Да и дороже Москва почти на 1000руб! Так какой же все таки лучше? У продавца видимо план по продажам не сростается и он вынужден втюхивать что попало своим клиентам. У меня стоит старый оскол - проблем не было. |
27.1.2014, 17:56
#1510
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2013 Пользователь №: 78759 Машина:ваз-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
7.4.2014, 17:09
#1511
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил на дня перейти с КСЗ на БСЗ, вроде как сделал метку корпуса трамблера, запомнил положение бегунка, поставил все от БСЗ, трамблер поставил по меткам, и машина не завелась, потом начал мучить трамблер, ставить в разные положения, и в итоге походу заклинил двигатель, не могу понять,
то есть когда снимаю крышку трамблера, и пробую завести, то что-то стрекочет, как будто стартер не может провернуть коленвал, может ли из-за неправильной установки зажигания заклинить двигатель? и что делать? ЗЫ и вопрос по проводке на катушке зажигания, на КСЗ был на контакте Б один провод синий, на К коричневый, на БСЗ получается от коммутатора идут еще два провода на Б еще один синий, а на К коричневый так? |
7.4.2014, 21:55
#1512
8.4.2014, 10:37
#1513
какая из сторон бегунка должна смотреть на первый цилиндр?
8.4.2014, 11:57
#1514
вторая
12.4.2014, 8:35
#1515
подойдут ли ВВ провода от карбюраторной 2108?
или лучше силиконовые, например SLON, для классики? Сообщение отредактировал marat1414 - 12.4.2014, 8:35 |
12.4.2014, 8:49
#1516
подойдут! а если уж заморачиваться то бери Tesla.
21.4.2014, 2:58
#1517
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Цитата подойдут ли ВВ провода от карбюраторной 2108? точно не уверен, от катушки вроде как короткий будет. Родные померять можно, сравнить то что собрался покупать. Да и зачем брать от 08 если на классику продают. |
23.6.2014, 19:06
#1518
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Леонид Сообщений: 6 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 88307 Машина:ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, хелп! поставил себе бсз, всё правильно. Сначала не было искры на свечках, перекинул проводки и появилась, но теперь чихает в карб и не заводится. При ВМТ 1 поршня бегунок на 1 контакте, но заводится по прежнему не хочет, карб солекс, вв провода целые.
23.6.2014, 20:24
#1519
Ребят, хелп! поставил себе бсз, всё правильно. Сначала не было искры на свечках, перекинул проводки и появилась, но теперь чихает в карб и не заводится. При ВМТ 1 поршня бегунок на 1 контакте, но заводится по прежнему не хочет, карб солекс, вв провода целые. Проверь ВМТ и момент зажигания, может не попал в такт сжатия. При повороте вручную коленвала и подходе поршня к ВМТ из свечного отверстия зажатого пальцем должно шипеть выходящим воздухом. Бегунок при этом на 1-ом контакте. |
24.6.2014, 7:57
#1520
Теперь история ещё круче :D Кароче сегодня с утра пошёл делать это сраное зажигание. Выкрутил свечу из 1-ого цилиндра, заткнул бумажной пробкой, начал в ручную крутить шкив. Выбило пробку, ВМТ найдена, снимаю крышку и смотрю - бегунок смотрит на 1 контакт, по идее всё правильно, кручу стартером, а она даже не схватывает. Решил перекинуть ВВ провода с 1 на 2 и с 3 на 4, опять кручу стартером, а она почти завелась, но при этом сильно стреляла в карб! Повернул бегунок на 180 градусов, снова кручу и снова тишина, опять перекидываю провода и она опять почти заводится! Народ, помогите пожалуйста, я уже ничего не пойму. И ещё вопрос: У меня клапана от всех этих манипуляций не прогорят?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:07 |
