12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Проблема с прикуривателем, не работает
kot488
сообщение 1.10.2013, 10:21
Сообщение #141
Пользователь №: 75208
Цвет:Серый
Цитата(П@ш@ @ 30.9.2013, 23:22) *
чёрный- масса на кузов, в любом удобном месте, на прикуривателе есть клемма под него, а жёлтый это +подсветки. лучше красный ототдельного предохранителя запитай. либо согласно схеме на пред №3.
ну я на жёлтый кинул муссу))) и при подключении зарядки или прикуривателя лампочка загоряется))))
теперь мне получается контакт с желтого кинуть на клему на прикуривателе (есть шпиндык к нему как и думал нужно что то подключить))) а на желтый с красным скрутить и кинуть на плюс, я так понял? а если подсветка не нужна то можно желтый и не подключать?
сообщение 1.10.2013, 10:55
Сообщение #142
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(kot488 @ 1.10.2013, 10:21) *
... а на желтый с красным скрутить и кинуть на плюс, я так понял?
Не так, нужно на красный плюс, а на желтый плюс от габаритов (подсветки).
Можно
сообщение 1.10.2013, 11:17
Сообщение #143
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а у меня одна проблема с этим девайсом. постоянно откручиваеться гайка... надо ее заклепать к такой то матери comando.gif
сообщение 1.10.2013, 11:19
Сообщение #144
Спасибо сказали: 1268 раз
Тоже такое было, еще и замыкало. Поставил прикуриватель 2110. Там нет такой беды, но свои тараканы.
Solex
сообщение 1.10.2013, 12:33
Сообщение #145
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Да уж, тараканы там присутствуют, поставил первый-пропала фиксация в нажатом положении; второй-то же самое..
сообщение 1.10.2013, 12:38
Сообщение #146
У меня фиксация есть, но прикурить он него нереально. Не разогревается он до такого состояния.
сообщение 1.10.2013, 12:42
Сообщение #147
___«Carabinieri»___
Цитата(Solex @ 1.10.2013, 12:33) *
...пропала фиксация в нажатом положении
И нужно пальцем "додержать", тоже такая фигня была, подогнул биметаллическую пластинку внутри, самую малость, проблема исчезла ттт.
сообщение 1.10.2013, 12:45
Сообщение #148
Бесполезно. Додерживал, один фиг. Она просто не раскаляется докрасна как сток.
kreshkastet
сообщение 1.10.2013, 13:09
Сообщение #149
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
даже авто дает подсказку -бросайте курить))))).у меня прикуриватель служит зарядным для телефона
сообщение 1.10.2013, 13:12
Сообщение #150
Да так-то я и не курю. Давным давно уже бросил. Просто бывает нужно что-нибудь зажечь..
FreeDesigner
сообщение 22.11.2013, 3:47
Сообщение #151
Из: Тайшет
Пользователь №: 80476
Машина:21060
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 4 раза
У меня тут весьма интересная ситуация с прикуривателем возникла. Вообщем ездил полгода и не парился. Зарядка от телефона в нем торчала. Как то раз половина зарядки там осталась ( сам язычок, пластмасоввое кольцо и предохранитель ). Никак вытаскиваться не хотело это все дело. Разобрал прикуриватель и с обратной стороны вытолкнул. Собрал, проверил. Все работает, заряжается. Ушел. Вечером заряжать перестал и не светится прикуриватель. Разобрал. Ничего не отвалилось нигде. Но фишка в том, что провода черного на минусе небыло и нигде ничего не валялось. Как так? А хрен знает. Но работало же. Магнитола запитана от плюса на прикуривателе и всегда работает исправно. Ладно, хрен с ним. Прицепил черный провод на клему прикуривателя и запитал от аварийки. Итог: горит лампочка, заряжается телефон (НО!) До момента, когда поворачиваешь ключ. Потом перестает идти зарядка. Лампочка у прикуривателя горит. Заводим машину - лампочка прикуривателя не горит, не заряжает. А магнитола работает. Логики ноль, а проблема есть. Помогите решить.
тестировщик
сообщение 22.11.2013, 5:24
Сообщение #152
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
На аварийке минусового провода нет, у тебя на прикурке был 100%, видно он завалился за бороду. Идет этот провод со стороны подсветки бардачка.
FreeDesigner
сообщение 22.11.2013, 10:54
Сообщение #153
Из: Тайшет
Машина:21060
Цвет:Черный
Нашел провод) на нем 2 провода висело на динамики передние и еще какие то два тонких непонять от чего. Я это отцепил и кинул черный провод на прикуриватель. все стало работать как надо. Ну а динамики молчали соотвественно. Ну я вспомнил про провод черный идущий от аварийки который подцепляли. Все стало работать. Но... У меня на дороге потом завоняло проводкой и попер дым. Вырвал все это дело. Че такое было?
сообщение 22.11.2013, 12:42
Сообщение #154
___«Carabinieri»___
Вместо первого предохранителя жучок?
Смотри места скруток, возможно слетела изолента когда провода тискал. Еще как вариант - замыкание в прикуривателе.
FreeDesigner
сообщение 23.11.2013, 5:51
Сообщение #155
Из: Тайшет
Машина:21060
Цвет:Черный
Все, разобрался. Ну как разобрался... Убрал 4 провода и заизолировал их и все короче как то у меня работает при этом).
grokautrawe
сообщение 15.12.2013, 20:37
Сообщение #156
Пользователь №: 85379
Машина:mazda
Цвет:красный
надо в прикуривателе проводку поменять, и больше таких проблем не будет. Я покупал вот здесь D-обрезные кабели и центроникс. Думаю ивы на этом сайте найдете качественные провода.
Tcherkas
сообщение 17.3.2014, 15:45
Сообщение #157
Из: Город Тюмень
Пользователь №: 38753
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2002
Была проблемка с курилкой Включаешь габариты тухла зарядка.. .Перекурив темку понял что массы нет.. И так оно и было.. .Ведь самое смешное что этот провод я сам и сдёрнул по горячке когда перебирали проводку после года простоя. Ещё раз убеждаюсь что форум Шестёрководов дельная тема!!
Сообщение отредактировал Tcherkas - 17.3.2014, 15:45
dim1109
сообщение 22.9.2014, 16:32
Сообщение #158
Пользователь №: 89809
Цвет:Бержевый
У меня проблема такая. Прикуриватель поставил новый, провода правильно впихнул. Но! Ни зарядки, ни сам прикуриватель не пашут. Но, при включенных габаритах лампа горит. + Еще ко всему перестали работать часы. И к этой роскоши еще и почти убитый аккумулятор (мало ли, вдруг как фактор). Не подскажите - что это может быть?
Festival58
сообщение 22.9.2014, 16:59
Сообщение #159
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
значит косяк.
3 провода на прикуриватель.красный -питание его самого.(так же питание часов.)
типа коричневый-подсветка прикуривателя.(тоже к часам идет )
третий черный масса .
Может брак ? Короткую делает прикуриватель ? В магазине проверить
ага да.вытащить его и проверить от 12v .(2провода) если че менять
Сообщение отредактировал Festival58 - 22.9.2014, 17:08
dim1109
сообщение 22.9.2014, 17:22
Сообщение #160
Цвет:Бержевый
Цитата(Festival58 @ 22.9.2014, 17:59) *
значит косяк.
В магазине не проверить, ибо брал по нету (лень по всему Минску искать было)
Сообщение отредактировал dim1109 - 22.9.2014, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 5:29
