19.11.2013, 12:02
#1861
Задняя с хрустом включается?
19.11.2013, 13:00
#1862
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая же хрень!) на холодную первая и особенно вторая плохо включается. Остальные даже на холодную прекрасно включаются. Заметил особенно когда катишься с выжатым сцеплением то чуствуешь как с заеданием втыкаются первая и торая, а как только машина остановилась сразу легко. Сцепление регулировал.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 19.11.2013, 13:01 |
19.11.2013, 20:22
#1863
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.11.2008 Из: Кемерово, Кузбасс Пользователь №: 6075 Машина:Ваз-2106 Цвет:Тёмно-вишневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Задняя с хрустом включается? Да. На холодную с хрустом, а так нет. Такая же хрень!) на холодную первая и особенно вторая плохо включается. Остальные даже на холодную прекрасно включаются. Заметил особенно когда катишься с выжатым сцеплением то чуствуешь как с заеданием втыкаются первая и торая, а как только машина остановилась сразу легко. Сцепление регулировал. Думаю синхронизаторы 1ой и 2ой передачи виноваты. |
19.11.2013, 23:45
#1864
Да. На холодную с хрустом, а так нет. Думаю синхронизаторы 1ой и 2ой передачи виноваты. Корзина не дожимает. Если регулировка не помогает ,то вскрывать и смотреть по месту. Была тращина на вилке. Тоже вела неадекватно. |
20.11.2013, 10:38
#1865
20.11.2013, 16:33
#1866
Такая же хрень!) на холодную первая и особенно вторая плохо включается. Остальные даже на холодную прекрасно включаются. Заметил особенно когда катишься с выжатым сцеплением то чуствуешь как с заеданием втыкаются первая и торая, а как только машина остановилась сразу легко. Сцепление регулировал. Муфты синхронизаторы и зубья шестерен. А замена масла не помогла? Да. На холодную с хрустом, а так нет. Сцепление. Сообщение отредактировал filipp - 20.11.2013, 16:34 |
24.11.2013, 18:47
#1867
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребята подскажите в чём может быть проблема такого люфта вторичного вала? Друг перебрал коробку в каком то сервисе и мы обнаружили вот такую проблему. http://www.youtube.com/watch?v=qVFUZzqaqO8...eature=youtu.be Отвечаю сам себе. Вот в чём была проблема. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=19443 |
25.11.2013, 22:30
#1868
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Жэк Сообщений: 52 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 80887 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Недели три назад менял сцепление,сейчас на холостых стоишь свистит со стороны коробки,свит похож на стрикотание сверчка,нажимаю педаль сцепления-свист пропадает. А также скорости немного туго включаются. 1.Что это подшипник первичного вала?(так как выжимной при отжатой педали сцепления не крутится и свистеть соответсвенно там нечему так что это не он на сколько я полагаю) 2.Если это подшипник первала то до весны на нем можно отъездить(коробку не вклинит,извините шарю в КП)? (а то КПП опять снимать да еще теперь и в холода не хочется). Масло в коробке с месяц назад менял,залита синтетика. Ответьте пожалуйста
Сообщение отредактировал Street2 - 25.11.2013, 22:33 |
28.11.2013, 13:10
#1869
Ребят а никто подшипник первичнового вала не менял без полной разборки кпп?а то не особо сильно хочется полностью разбирать коробку,опять че нить на мудрую и получится фигня полная
28.11.2013, 16:41
#1870
Без полной разборки не поменяешь.
28.11.2013, 17:04
#1871
Когдато менял,колокол только снимал.Потом кольцо стопорное с вала снять и сьемником зацепился за кольцо подшипника
28.11.2013, 19:37
#1872
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребят а никто подшипник первичнового вала не менял без полной разборки кпп?а то не особо сильно хочется полностью разбирать коробку,опять че нить на мудрую и получится фигня полная Ну как бы если не уверен в своих силах то и не лезь тогда, а поедь пусть те кто могут сделают, а вообще подшипник первичного вала меняется без полной разборки коробки. |
29.11.2013, 5:23
#1873
Ну как бы если не уверен в своих силах то и не лезь тогда, а поедь пусть те кто могут сделают, а вообще подшипник первичного вала меняется без полной разборки коробки. ага и отвалить за это бабло?нет уж на фиг.проще самому сделать!и как же он меняется?есть фото?статья?комментарии? |
29.11.2013, 11:22
#1874
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
ага и отвалить за это бабло?нет уж на фиг.проще самому сделать!и как же он меняется?есть фото?статья?комментарии? Недавно сам ремонтировал коробку. Как поменять подшипник первичного вала без снятия оного не представляю. В принципе, разобрать и собрать четырехступку на день работы (с пивом), заодно проверишь состояние муфт, вилок, синхронизаторов. |
29.11.2013, 11:28
#1875
Недавно сам ремонтировал коробку. Как поменять подшипник первичного вала без снятия оного не представляю. В принципе, разобрать и собрать четырехступку на день работы (с пивом), заодно проверишь состояние муфт, вилок, синхронизаторов. Да только один вариант. Снимаешь стопор и вытаскиваешь подшипник за канавки. Вал при этом остается внутри (не даст синхронизатор вытащить, зацепится за шестерню промвала). |
29.11.2013, 11:38
#1876
Да только один вариант. Снимаешь стопор и вытаскиваешь подшипник за канавки. Вал при этом остается внутри (не даст синхронизатор вытащить, зацепится за шестерню промвала). Я этот подшипник молотком через выколотку снимал-насаживал, этож чем его за канавки сейчас зацепить и каким образом стянуть с вала |
29.11.2013, 13:14
#1877
29.11.2013, 13:46
#1878
Но я бы просто разобрал коробку, заодно и проверил бы что и где..
Ну а я о чем? Сообщение отредактировал Tolic07 - 29.11.2013, 13:46 |
29.11.2013, 15:01
#1879
коробка была летом перебрана и установлены все вилки,синхроны и т.д подобные которые прошли тщательный осмотр специалиста по коробкам и редукторам.есть у нас такой дедушка в городе!я не раз уже упоминаю его в своих постах
29.11.2013, 23:02
#1880
Вот точно не помню как но менял у меня сепаратор рассыпался на нем и я менял без разборки. Точно помню что снимал стопорное кольцо а потом либо узкими отверточками с двух сторон либо сьемником или откручивал нижний лючек и оттуда длинной отверткой выбивал молотком ну вообщем импровизация причем все делал "на коленях" гараж абсолютно не приспособлен для ремонта даже света нет.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:33 |
