23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> Кузовные работы
сообщение 19.11.2013, 7:27
Сообщение #401
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
В таких случиях всё меняеться, редко кто берётся вытягивать. Так что сам решай как лучше.
kreshkastet
сообщение 19.11.2013, 8:31
Сообщение #402
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
рамку поправить ,фартук поменять,бампер я бы тоже заменил,...работа не сложная с покраской 2 дня
vitor34
сообщение 20.11.2013, 0:25
Сообщение #403
Пользователь №: 84585
Цвет:синяя
Год Выпуска: 2001
беда порогам...дырка в днище где запаска...что делать? отрезать ставить новые? или сверху долбить листом?? подскажите друзья как лучше, уберечь то, чему уже беда, но ону нужно оч, новому хозяину, тоесть мне...я новичек =( икакие пороги покупать если они разные, вообщем дайте качесвенную консультацию =( и сколько могут взять с меня в автосервисе, ну или дяди сварщики)
ExL
сообщение 20.11.2013, 12:27
Сообщение #404
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Варианты есть разные, вообще лучше конечно пороги заменить, срезаются старые ввариваются новые, сами пороги пара рубликов 500 гдет стоят (внешние накладки)
Самый дешёвый и просто вариант (но не по погоде к сожалению), взбаламучивается грязь внутри порогов, высушивается, внешние дырки закрываются шпаклёвкой с газетами\тряпкой\стеклотканью, и проливается изнутри порог жижей - РБ+мавиль+отработка (пожиже), шпаклёвочка красится.
Дело в том что в подавляющем большинстве случаев (если не особо тяжелый случай) сгнивают внешние накладки а они конструкционной нагрузки не несут.
У меня с авто например как вышло, я хозяин не первый, прошлый не следил, пороги гнили, но мне удалось их спасти именно 2ым способом, ток до дыр дело не дошло я не спаклевал.
Сделал как, лето жаркое, подождал пока подсохнет грязь в порогах, при помощи металлического троса и дреги вспучил грязь (один фиг от неё не избавиться не срезая порогов),
изготовил простейшее устройство (5л банка, колесный золотник для накачки воздуха и шланг длинный чтоб попасть в пороги через дренаж в крыле заднем)
намешал РБ+мавиль+отработка, разбавил немного бензином (он потом испаряется) и пролил пороги основательно (аш с дренажей нижних потекло)
сию процедуру я делал 8 лет назад, повторно взялся сделать в этом году, так вот та жижа с пустя 8 лет никуда не делась, пороги ни грамма не подгнили за это время
тоже самое я с усилениями и лонжеронами делал, рекомундую
а место для запаски
срезаяются остатки
чистится до металла
из подходящего куска железа делается ковшик и вваривается полуавтоматом
дело несложное и у сварщиков ИМХО будет стоит недорого
цену не скажу, не доводилось
kreshkastet
сообщение 20.11.2013, 17:43
Сообщение #405
Цвет:427
как правило проблемы которые ты описал.этим не заканчиваются.добавь к этому задние сапожки крыльев ,низок передних крыльев,поперечный усилитель пола с поддомкратником ,уголки продолжителя лонжерона.также невидимый усилитель порога(лезвие),соеденитель порога с днищем,все это связано с тем что ты описывал и на него надо смотреть......на все это промышленность выпускает кузовщину с качеством ниже среднего но с опыта скажу, что челябинское и набережные челны в принципе.решают эту проблему,и если в ходе ремонта соблюдаеш технологию ,то железо служит довольно долго......за всю работу которую я написал, что надо делать, вместе с обработкой ,я беру 2,5т гр+1т гр железо и химия.........более конкретно можно говорить при наличии фото,или личный осмотр
RedEclipse
сообщение 30.11.2013, 23:54
Сообщение #406
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Все хотел написать, да забывал. У моего капота такая беда, отсутствует фиксатор капота при вертикальном положении. Тоесть, там ничего нету, только отверстие(полагаю для него). Машина досталась вот с таким апгрейдом. Не знаю даже как этот ролик выглядит... Может есть какие-нибудь рем. комплекты? Или надо будет импровизировать и приваривать?
сообщение 30.11.2013, 23:57
Сообщение #407
штырек должен быть приварен
ну и катушка как с ниток одета на него,пластиковая
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...3-17_05_008.jpg
RedEclipse
сообщение 1.12.2013, 0:01
Сообщение #408
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Спасибо. Буду думать. Раз уж варить надо, лучше будет штангу прикрутить...
LiveMoto
сообщение 27.2.2015, 12:51
Сообщение #409
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Добрый день мужики!
Машина 79г.
16 лет назад кузов данного авто был взят с помойки. Переваривалось все кроме лонжеронов и брызговиков. Так как побоялись сместить геометрию кузова.
Вот собственно они то и дали о себе знать...
Правый брызговик в обозначенном на фото месте крошится отверткой. Пробывал зачищать, бесполезно. Только дырку расковырял. cray.gif
Лонжерой в подкапотном пространстве живой, трещин возле балки нет, простукивал киянкой, метал звонкий, твердый. Единственное, в том месте на фото снизу идет шов лонжерона и брызговика, ну т.е. весь этот бутерброд там сварен. Вот в этом месте ржавчина расслоила металл и на шве лонжерона/брызговика.
Есть смысл такое варить и как-то усиливать или на безопасность и надежность крепления колеса не сильно влияет данное место?
Варить буду в любом случае, вопрос лишь в том, хватит обычной заплатки в нахлест или же нужно как-то усиливать кузов в этом месте?
Спасибо!
Скрытая информация:
Причина редактирования: п.п.3.19!
kreshkastet
сообщение 27.2.2015, 14:28
Сообщение #410
Цвет:427
если делать по уму, на долго,то срезать стойку лонжерона,убрать под ней гниль к свежему металлу и установить новую стойку http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18990 ,на 26 странице можешь посмотреть замену стойки ,ну а если не париться то конечно положи латку и на сколько хватит
LiveMoto
сообщение 3.3.2015, 16:54
Сообщение #411
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Вот вопрос как раз именно в том, на сколько это необходимо? Большие ли нагрузки на металл конкретно в этом месте? Нагрузки на отрыв колеса действуют ли?
kreshkastet
сообщение 3.3.2015, 20:18
Сообщение #412
Цвет:427
ничего страшного там нет,залатай и езди ,вот если трещина вокруг лонжерона ,это плохо ,а в данном моменте,насколько мне видно,это локальное повреждение
сообщение 3.3.2015, 20:52
Сообщение #413
Какие там нагрузки на брызговике?? Какой отрыв колеса. fffuuu.gif колесо на балке и на стойке висит.. а там где у тебя дыра нагрузка только от рулевого маятника.. Вот и мой совет . Дыру заварить по легкому и поверху жахнуть усилитель и такой же точно на другом брызговике.. У меня проржавки не было , но усилители я на копейку внедрил..
Это усилитель на сторону рулевого редука. Симетричный на твою сторону.. Заодно укрепишь рулевое . С таким железом ,как у тебя даже полезно будет..
сообщение 3.3.2015, 21:14
Сообщение #414
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Верно говорит,латку приварить,и починиш и усилиш за одно
LiveMoto
сообщение 4.3.2015, 8:19
Сообщение #415
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Спасибо за добрый совет! Где взять такой усилитель? Изготовлять самому? Можно фото в уже установленном виде? Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал LiveMoto - 4.3.2015, 8:40
сообщение 4.3.2015, 9:21
Сообщение #416
Да , Вася , самому. Чертеж взят из вот этой книжонки.
Пластина 3мм и немножко порезать болгаркой..
сообщение 4.3.2015, 11:11
Сообщение #417
Вот так смотрится по месту.
Это та самая пластина , что на фото фыше.. Приварена , загрунтована и замастичена..
слесарь 1965
сообщение 15.5.2016, 14:37
Сообщение #418
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
НННАДО?
Книга по кузовному ремонту
https://youtu.be/L2n3BF6mxE4
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 15.5.2016, 14:40
сообщение 15.5.2016, 16:02
Сообщение #419
[quote name='слесарь 1965' post='850866' date='15.5.2016, 14:37']НННАДО?
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.5.2016, 16:03
Tera
сообщение 26.5.2016, 14:31
Сообщение #420
Пользователь №: 95073
Год Выпуска: 2005
Да мне не кажется, что реклама Оо
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:45
