117 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 29.11.2013, 18:21
Сообщение #2001
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
я кидал сюда 2 раза эту хитрость... а вся хитрость в сетке поверх крышки печки beach.gif тоже мучался чистил радиатор через год-два, пока сетку не повесил. желательно покрепче чем на фото !
сообщение 29.11.2013, 18:26
Сообщение #2002
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Лючек не открывается?
сообщение 29.11.2013, 19:05
Сообщение #2003
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
открывается конечно
сообщение 29.11.2013, 23:17
Сообщение #2004
Цитата(NeonKIR @ 29.11.2013, 20:05) *
открывается конечно
Секрет страшно секретный. Я и тряпку там находил разок. Это не мешает печке работать . Только уменьшает ненамного. Чистить надо периодически и весь секрет..
Sergus
сообщение 30.11.2013, 9:29
Сообщение #2005
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Ну так ты сохранишь чистую внешнюю часть радиатора, а если он забивается внутри, то все равно есть ли эта сетка или ее нет. А вообще, вариант нормальный, но я больше задумываюсь об установке импровизированного салонного фильтра под капот, он и пыль в салон не пропустит и печку сверху сохранит в чистоте, да и заменять его можно будет сверху, не разбирая печки. Осталось придумать из какого материала сделать.
Сообщение отредактировал Sergus - 30.11.2013, 9:30
сообщение 30.11.2013, 10:48
Сообщение #2006
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если у тебя борода сток. то можно чистить хоть каждый год радиатор... мне проще один раз сделать как положено и забыть о чистке beach.gif
в охлаждение я заливаю только чистый антифриз, без воды и прочей уйни drugba.gif а фильтр я бы тоже сделал, только там его не засунуть... я только металлическую сетку положил туда, спасает только от крупного мусора
alex 013
сообщение 12.12.2013, 1:06
Сообщение #2007
Из: мордовия. Темников
Пользователь №: 37546
мужики спасайте((( замерзаю(( печка медная тосол полный стоит на месте жара в салоне только по трассе 100-120 едешь даже окна мерзнут и печка еле теплиньким дует((
сообщение 12.12.2013, 1:31
Сообщение #2008
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
печку глядел, не забита мусором всяким? термостат открывается? (рукой попробуй снизу горячий или нет) температура какая ?
ну и банальные дурацкие вопросы, но всё же:
1) краник открыт?
2) карлсон печки крутит?
3) система не завоздушена?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 12.12.2013, 1:34
сообщение 12.12.2013, 10:57
Сообщение #2009
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 12.12.2013, 11:24
Сообщение #2010
Цитата(NeonKIR @ 12.12.2013, 11:57) *
Согласен. Если наружный воздух успевает студить радик , то только слабый проток тосола через нее. Или кран держит или в подводящих трубках пробки. Вчера при минус 8 на трассе и 110 на спидоме в салоне ташкент. При полном открытии краника. Даже заслонкой воздух прикрываю , чтобы не угареть.. smirk2.gif
warrkos
сообщение 18.12.2013, 11:53
Сообщение #2011
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
проблема в плохом отоплении салона, окна моментально затигавает корочкой льда, менял радиатор(ДААЗ заводской) - не помогло, под капотом стоит самодельный кран, думаю его тоже поменять, и еще при работе двигателя радиатор отопителя при выкл. вентиляторе - нагревается только в нижней части(т.е. где идет приход ОЖ) а выше радиатор уже холодный, со старым радиатором также было. И еще вопрос: шланг подводящий ож (где стоит краник) должен цепляться к отверстию радиатора, которое ближе к салону или которое ближе к моторному отсеку?
Сообщение отредактировал warrkos - 18.12.2013, 11:59
tap2
сообщение 18.12.2013, 12:35
Сообщение #2012
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Ближе к моторному отсеку.
pizec666
сообщение 18.12.2013, 13:08
Сообщение #2013
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
может этот самодельный кран не отркрывается, т.е ручка поворачивается, а внутренности на месте остаются, а штатного крана я так понимаю нету, если есть его то же надо проверить, у него то же бывает крючок двигается а внутренности на месте остаются, у меня стрелка не успевает сдвинуться а из печки уже тепленький воздух идет, у тебя холодно просто или тепло но стекла запотевают
warrkos
сообщение 18.12.2013, 14:45
Сообщение #2014
Машина:ваз-2106
кран только самодельный, уже купил угловой кран, и вот думаю сколько мм "дырка" самого клапана крана должна быть? а то у моего кажется маленькой. В машине прохладно
Сообщение отредактировал warrkos - 18.12.2013, 14:46
сообщение 18.12.2013, 15:28
Сообщение #2015
Зачем вы ставите от всяких унитазов краны,это что в салон к ним лазить или под капот,ой капееец... smirk2.gif
pizec666
сообщение 18.12.2013, 15:30
Сообщение #2016
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
угловой всмсле штатный? у него так то дырка не большая по идее
warrkos
сообщение 18.12.2013, 15:52
Сообщение #2017
Машина:ваз-2106
нештатный
Сообщение отредактировал warrkos - 18.12.2013, 17:09
Smeliys
сообщение 19.12.2013, 0:47
Сообщение #2018
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
всмысле воздушные?, а если нет воздуха, что делать?
warrkos
сообщение 19.12.2013, 12:16
Сообщение #2019
Машина:ваз-2106
как оказалось краник (самодельный) стоит на отводящем от печки ож патрубке, влияет ли это на отопление?
Причина редактирования: фото
Aloha
сообщение 19.12.2013, 19:45
Сообщение #2020
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Нет , другое дело , когда кран закис или забился мусором (значительно уменьшилось проходное сечение) что вызвало уменьшение протока теплоносителя вплоть до нуля .
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 0:40
