34 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 18.11.2013, 22:21
Сообщение #441
там металл мягкий,так что сварка врядли прокатит..наждаком обмотай.
сообщение 18.11.2013, 22:26
Сообщение #442
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(SvatSV @ 18.11.2013, 23:17) *
У меня такой вопрос - из какого материала сделан шток, на который на шлицах садится поводок (щетки) дворников? На левом дворнике провернулся шток на тяге на шлицах, хочу прихватить сваркой.
силюмин какой нибудь. Только его аргоном варить придется
SvatSV
сообщение 18.11.2013, 22:40
Сообщение #443
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Почему-то так и подумал, хотя судя по резьбе, на которую накручивается гайка, прижимающая дворник, похоже на сталь. Может мы о разных штоках говорим?
Сообщение отредактировал SvatSV - 18.11.2013, 22:42
сообщение 18.11.2013, 22:42
Сообщение #444
главный по маслу
Из: Zwickau
утверждать ничего не могу,но либо это очень хорошо обработанная сталь,что не ржавеет вообще за столько лет,либо какой то нержавеющий сплав
SvatSV
сообщение 18.11.2013, 22:52
Сообщение #445
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
По идее, срезать шлицы на сталюке не так-то просто, а вот на силумине запросто.
сообщение 18.11.2013, 22:57
Сообщение #446
главный по маслу
Из: Zwickau
чтобы срезало шлицы на самой приводном валу- не разу не видел,а вот на поводках- да,часто,у самого срезало на китайских поводках от 2110
SvatSV
сообщение 18.11.2013, 23:06
Сообщение #447
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
На одном поводке шлицы уже подлизаны, но поводок ещё ходит. А вот приводной вал проскальзывает в тяге. Причем без поводка ходит нормально, а с поводком прокручивается. И такое ощущение, что выработка именно в тяге, а не на валу. Ну да ладно, лучше куплю новую трапецию. Всем откликнувшимся спасибо.
SvatSV
сообщение 19.11.2013, 21:31
Сообщение #448
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Сегодня купил и поставил новую трапецию. Пришлось немного повозиться. Сначала неправильно поставил тягу, которая крепится к редуктору - дворники шли сначала назад, потом только вперед. Переставил тягу, стало крутиться нормально, но никак не мог поставить механизм на место - либо тяга входит под проушину, к которой крепится редуктор, и я уже не могу вставить привод левого дворника либо сначала вставляю привод и уже не могу завести тягу под проушину. Развернул ещё немного тягу и кое как всобачил механизм на место. Стало как-то громче работать что-ли, как будто тяги развивают большой крутящий момент, точнее не могу описать звук. И так и не смог нормально отрегулировать левый дворник - он или цепляет резинку внизу и оставляет приличный неочищенный сектор или, если переставить его выше, цепляет резинку слева (т.е. далеко уходит влево), но при этом очищает больше поверхности. Середины так и не смог найти (не становится как-то по шлицам - или так или так). Дворники стоят не родные и длиннее, может быть поэтому и не могу отрегулировать. Оставил пока второй вариант. Высота от резинки до дворников - 3 - 3,5 см.
Сообщение отредактировал SvatSV - 19.11.2013, 21:34
kolesya1
сообщение 20.11.2013, 21:43
Сообщение #449
Пользователь №: 69906
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1983
Дворники,когда включены в менее быстром режиме,протирают стекло еле-еле и с треском.В чём проблема,подскажите.
сообщение 20.11.2013, 22:30
Сообщение #450
слишком сильно прижаты поводки
слишком сухое стекло
слишком маленькое напряжение
rabotavnete
сообщение 6.12.2013, 16:20
Сообщение #451
Пользователь №: 80246
добрый день проблема следующего характера, дворники работают только во втором режиме, но один раз оставил машину на улице перед этим был дождь, а потом ударил мороз не большой, переключатель дворником стоял в первом режиме в итоге дворники стали работать в первом режиме практически без перерыва сами по себе как результат присел аккумулятор, а вот теперь новая проблема сегодня сажусь в машину, а дворники уже не работают и во втором режиме, раз уже так было но потом сами по себе заработали, предохранитель целый, где нужно смотреть
тестировщик
сообщение 6.12.2013, 20:37
Сообщение #452
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Может быть проблема во втором предохранителе, в его держателе, в термичке на моторедукторе, в контактах моторедуктора, массе которая прикручивается на шпильку за приборкой, щетках двигателя, сгоревшей обмотки ротора.
Ну и конечно не стоит исключать механическую поломку.
Sima4
сообщение 7.12.2013, 19:48
Сообщение #453
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Я недавно поставил себе программируемое реле. Мне нравится. В первом режиме любую паузу жахаешь, в зависимости от намокания стекла smile3.gif
Eugene140
сообщение 14.12.2013, 17:10
Сообщение #454
Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск
Пользователь №: 82321
Цвет:красный
Спасибо сказали: 4 раза
Товарищи, просто хочу поделиться. Предыстория: Перестал работать сигнал – проблема была в лепестке, который прикасается к контактному кольцу. Сначала пробовал починить – посадить аккуратно отвалившийся лепесток на саморез. Через час понял – если в руководстве сказано: меняй весь узел - лучше меняй весь узел) Вроде бы сделал правильно, но не работает.
Купил новый подрулевой переключатель. Смутило, что маркировка содержит «2105….» но продавец убедил, что все подходит и на шестерку. Поставил без проблем (почти-в отличии от старого переключателя, новый закрепляется не металлическим хомутиком, а пластмассовыми ушками.) В итоге – головной свет – работает. Поворотники – работают. Сигнал – работает. Стеклоочистители… омыватель – да. Вторая скорость тоже, а вот в положении прерывистого – дворики ни с места, только лишь реле щелкает с различной частотой…Подключил колодку старого переключателя – все идеально работает! Ну, думаю – брак. Пошел, обменял. Взял такой же в другом магазине. Ставлю – то же самое! Ставлю старый – все штатно работает! В итоге пришел домой со старым и новым и по бумажке отмечал, куда приходят провода от самого переключателя в колодку. Сначала на новом, затем на старом. Оказалось – в новом два провода нужно поменять местами и все работает! На шестиразъемной верхний ряд – крайние левый и правый поменять местами…
Вдруг – кому пригодится. Ато промучился пару часов, да еще и побегал по городу в поисках детали – со снятым рулем ехать побоялся)
Серный
сообщение 14.12.2013, 19:07
Сообщение #455
Пользователь №: 82656
Машина:Ваз 21063
Робяты, памагите!!! Никак не хотят работать дворники в прерывистом режиме. Но все по порядку.
Сначала в этом режиме они работали так: сначала дергаются и останавливаются. На следующий щелчок реле проходят весь оставшийся цикл, а потом все снова. Так было до тех пор, пока не развалилась трапеция. Поменял. При этом обратил внимание на то, что моторчик (отсоединенный от трапеции) в прерывистом режиме не делает полный оборот. На тот момент было недосуг разбираться, поставил как было. И тут в прерывистом режиме дворники ходят как хотят: могут до половины хода, могут по чуть-чуть, но не так как надо. Долго искал, в чем может быть причина, да так и не нашел. Сегодня они отказались работать напрочь. Думал хана моторчику. Принес новый, подключаю, и вижу, что этот тоже не делает полный оборот.
Вроде бы можно грешить на реле, если бы не одно НО: оно у меня уже четвертое, и все одинаково. Щелкает исправно, но полный ход не отрабатывает.
fendermax
сообщение 15.12.2013, 16:38
Сообщение #456
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
У меня очень медленно двигаются дворники. Мотор привода умирает?
сообщение 15.12.2013, 19:09
Сообщение #457
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может быть плохой контакт в предохранителе, подрулевом переключателе, замке зажигания, плохой термичке, плохой массе, щетках....
сообщение 16.12.2013, 5:55
Сообщение #458
Спасибо сказали: 1273 раза
Или возит по сухому..
сообщение 16.12.2013, 10:24
Сообщение #459
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
RedEclipse
сообщение 30.12.2013, 23:12
Сообщение #460
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Ребят, такая проблема - при замене трапеции, при их настройке перетянул шайбу и сорвал резьбу у моторчика стеклоочистителя. Вопрос, продаются ли к ним рем комплекты, и есть ли там данная запчасть? А то обломно заново весь узел покупать :\
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:42
