304 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
Рейтинг 4 V
Aznar
сообщение 18.11.2013, 21:36
Сообщение #4401
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Поменял механическое реле зарядки на таблетку зарядки ноль и опять подключил механику Они ремонтируются или сразу в утиль?
Smeliys
сообщение 18.11.2013, 22:08
Сообщение #4402
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Aznar проверь есть ли напряжение на 67 контакте рн, если есть то реле рабочее, если нет, то проверь на 15 контакте, если есть, то реле не рабочее - проверяй 10 пред
Gogy222
сообщение 19.11.2013, 14:00
Сообщение #4403
Из: Братск
Пользователь №: 72255
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте люди добрые! У меня сегодня машина перестала заводиться,сдох стартер, купил новый, поставил, заводится. Но перестала гаснуть лампа зарядки. Оказалось что слетела "фишка" с клемы 67 на генераторе. Сверху искал куда ее приткнуть и не нашел, как буд то клема отгорела или отвалилась. Можно ли сверху снять щетки не снимая генератор? Ямы нет....
ExL
сообщение 19.11.2013, 14:19
Сообщение #4404
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Наскок помню щётки у себя менял не снимая гену, ток изгибнуться ещё той буквой ЗЮ придётся =) помню одни щётки умудрился сломать пришлось ещё одни купить.
Gogy222
сообщение 19.11.2013, 14:31
Сообщение #4405
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Похоже что у меня тоже сломалось... Завтра буду пробовать.
Tack
сообщение 19.11.2013, 15:01
Сообщение #4406
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Рекомендую перед этим снять АКБ, так намного удобнее заглядывать к генератору. Вот здесь примерно видно, как наощупь подсоединить провода
http://www.picatom.com/2a/f3-9.html
сообщение 19.11.2013, 15:08
Сообщение #4407
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
и использовать удобней "пузатую" отвертку.
сообщение 19.11.2013, 19:50
Сообщение #4408
Спасибо сказали: 2231 раз
ну и все . Это был РР
Engineer051291
сообщение 19.11.2013, 20:00
Сообщение #4409
Пользователь №: 84773
Год Выпуска: 2003
Мужики... Выручайте ибо мой АКБ умирает. Начну с начала. Стоял у меня родной гена 42 амперный. Напруга терялась при потребителях, но все равно держала хоть что то. Я решил заменить на генератор от Нивы 21214 стартвольт 120А. Вставил, подключил, заизолировал лишние проводки, реюшки менял и т.д. в общем делал все, что нарыл в инете. Однако напряжение генератор вообще не выдавал. Акум умер. Я отвез машину к электрику, тот прогнал гену на стенде с нагрузкой ( ниже 14В не падало), подчистил мне клеммы, и пустил всю проводку в обход всех релеsmile3.gif В общем результат стал по лучше. В машине появился ток. Однако напряжение опять таки выше 13В не поднималось. Ну он говорит, что это мол из за аккумулятора севшего. Я согласился. Приехал в сервис- отдал на зарядку свой акум и вставил подменку. Что вы думаете? Напряжение писец низкое. На холостых чуть ниже 13В а при нагрузке до 12 падает. В общем я в печали ребят... Выручайте...
сообщение 19.11.2013, 20:07
Сообщение #4410
подключить для начала согласно мануалу http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640
mixa84
сообщение 19.11.2013, 20:14
Сообщение #4411
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
сегодня заметил что на холостых оборотах при включёном свете напруга меньше 12в падает,чуть газу даёшь и зарядка в норме,свет выключаешь и напруга до 13,5 поднимается(на хх).подтянул ремень-не помогает.в чём может быть причина?диодный мост?щётки?или ещё что нибудь?а то только новый акб купил а тут такой недозаряд,погубить его не хочется((((
тестировщик
сообщение 19.11.2013, 22:06
Сообщение #4412
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Ремень нормально натянут? Если да, причина однозначно в генераторе.
П.С. А где производился замер? В каком месте? Попробуй замерять на болту куда подключается провод от АКБ.
На холостых так и будет.
Smeliys
сообщение 19.11.2013, 23:31
Сообщение #4413
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
у меня на хх с ближним гена держал напряжение, правда в приборке диоды стоят(минус 14 ватт), а если на тормоз нажать, то уже проседает
я бы полностью проверил гену
Engineer051291
сообщение 20.11.2013, 11:27
Сообщение #4414
Год Выпуска: 2003
Ремень натянут достаточно... Мне вот тоже электрик брешит на генератор. Замеры мне производили в пункте зарадки аккумулятора, да и в сервисе, где проводку делали. Замеры производились на клеммах аккумулятора, на генераторе, там по остальным заземлениям и релюхам. Утечек энергии у меня нет. единственное, о меня смущает, так это то, что на стенде генератор все таки выдал 14 вольт, даже с нагрузкой. А в машине генератор херней страдает.
сообщение 20.11.2013, 14:11
Сообщение #4415
___«Carabinieri»___
Цитата(Engineer051291 @ 20.11.2013, 10:27) *
..смущает, так это то, что на стенде генератор все таки выдал 14 вольт, даже с нагрузкой. А в машине..
Дело в том, что в этом генераторе встроенный регулятор напряжения, после возбуждения, генератор сам поддерживает свою работу. По сути, после того как генератор начал давать напряжение, можно отключить все провода, но он все равно будет давать напряжение. По этому, от твоей машины там мало чего зависит (только возбуждение и вращение генератора) и если генератор не дает нужную зарядку, то проблема или в ремне или в генераторе. Ну, еще может быть в проводе от генератора к АКБ, но ты же говорил что специалисты проводили замер везде, тогда этот провод отпадает.
Engineer051291
сообщение 20.11.2013, 16:14
Сообщение #4416
Год Выпуска: 2003
В общем было принято решение о замене генератораsmile3.gif Позже отпишусьsmile3.gif
Gogy222
сообщение 20.11.2013, 16:34
Сообщение #4417
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Заоядка пропала, на 67 клеме 0 В, а на клемах акума 8.4 В. Может мост пробит?
сообщение 20.11.2013, 16:39
Сообщение #4418
___«Carabinieri»___
Если на 67й ноль, то смотри 10-й предохранитель и (или) регулятор напряжения.
Street2
сообщение 23.11.2013, 23:05
Сообщение #4419
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
Мужики столкнулся с такой проблемой,изначально заклинило подшипники на гене шкив не вращался. Снял,разобрал,прозвонили обмотку, а там пару пластин упали на массу в результате чего зарядки не будет,попробовал отверткой отогнуть их немного но всеравно при прозвоне тестер пищит. Взял новую обмотку,провзвонили диодный мост-все впорядке,поменяли подшипники собрали,поставил на машину,завожу,а толку ноль,все равно горит лампочка АКБ и если вырубашь массу то двигатель глохнет,кароче гена не пашет в чем может быть дело? Регулятор стоит обычный шоколадка,генератор стандартный копеечный,ремень натянут номрально,предохранители 9-10 в норме. Газуй не газуй всеравно гена не пашет. Куда смотреть? Когда собирали щетки проверял ходют нормально угольки,сточены были конечно,но пока подшипники не заклинило все работало,значит врятли в них дело.
Сообщение отредактировал Street2 - 23.11.2013, 23:05
Smeliys
сообщение 24.11.2013, 3:19
Сообщение #4420
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Street2 На 67 контакте регулятора есть напряжение при включенном зажигании? если есть, проверь ещё на сером проводе идущем на гену, если и там есть, то виноват гена
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:27
