98 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Проблемы с электрикой
Smeliys
сообщение 18.11.2013, 20:08
Сообщение #1201
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
хоть немного но мудрить приходится, я РН не переносил, на шпильку посадил доп реле, тут же и оранжевый провод на управление, только пришлось с АКБ тянуть +12 вольт
Цитата(payalnikk @ 18.11.2013, 18:47) *
Да, тут я протупил, на 8А ножевых вообще нет. Извиняюсь.
вроде ещё на 7,5 ампер есть
Сообщение отредактировал Smeliys - 18.11.2013, 20:12
warrkos
сообщение 19.11.2013, 14:32
Сообщение #1202
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
Вообщем установка доп.реле не помогла, на АКБ все также идет 15В при ВКЛ. свете, на "15" напряжение в норме 14.3, посоветуйте, что еще посмотреть.
Сообщение отредактировал warrkos - 20.11.2013, 12:20
сообщение 19.11.2013, 15:02
Сообщение #1203
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(warrkos @ 19.11.2013, 13:32) *
напряжение на "30" контакте доп.реле, там тоже напряжение в норме(14.3), но возле самого АКБ на этом же проводе, уже 15В..
Значит или соединения паршивые или провод не того сечения. Напряжения на одном проводе должны быть одинаковые.
filipp
сообщение 19.11.2013, 15:27
Сообщение #1204
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
провода новые или старые прокладывали?
warrkos
сообщение 19.11.2013, 15:49
Сообщение #1205
Машина:ваз-2106
провода новые, на проводе от АКБ стоит пред. на 10А, напряжение на его контактах смогу только завтра замерять. Но общая проблема так и осталась, высокое напряжение под нагрузкой(при вкл. света)
сообщение 19.11.2013, 15:52
Сообщение #1206
___«Carabinieri»___
Потому и осталась, что напряжение на АКБ отличается от напряжения на входе РН. Убрать эту разницу и будет все фрумос.
warrkos
сообщение 19.11.2013, 16:36
Сообщение #1207
Машина:ваз-2106
какого сечения должен быть провод АКБ-реле?
Сообщение отредактировал warrkos - 19.11.2013, 16:36
сообщение 19.11.2013, 17:16
Сообщение #1208
___«Carabinieri»___
Как и штатного. Примерно 1,5-2 квадрата
warrkos
сообщение 20.11.2013, 12:21
Сообщение #1209
Машина:ваз-2106
а если немного толще штатного, да и разница не такая большая в напряжение где-то 0.2. Может силовой провод генератор-АКБ так плох?
ExL
сообщение 20.11.2013, 12:43
Сообщение #1210
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(payalnikk @ 18.11.2013, 19:47) *
Вообще схема изначально разрабатывалась, что бы тянуть как можно меньше проводов и соединения - РН переноситься на правую сторону, поближе к АКБ, Там получается короткий провод от акб к доп реле, от реле к РН и от РН к щеткам генератора. По этому и брался плюс для питания доп реле от оранжевого провода с реле контроля заряда (тот что питается с 9-го преда). Найдете ближе провод на котором появляется +12 при вкл зажигании - пожалуйста.
Ну кстати можно и родной оранж провод удлинить который от РР, он же нужен ток чтоб срабатывало реле, оно срабатывает начиная с 7ми вольт (а там никак такой просадки не будет), не придётся резать провода от реле контр лампы или делать на нём скрутки.
Не поверишь, лично пару раз в жизни видел ножевые преды 8 А
сообщение 20.11.2013, 13:57
Сообщение #1211
___«Carabinieri»___
Это даже лучше
Ты же говорил что больше - 14,3 и 15 вольт, это уже разница в 0,8 почти вольт однако.
Так проверить напряжение на 30-м выводе генератора и на плюсовой клемме АКБ, если разнятся сильно то да плох, хотя там вообще разницы быть не должно.
Можно, никто не спорит, но зачем тянуть лишние провода, когда можно обойтись минимумом.
Не поверишь
Честно не поверю smile3.gif Я ни разу не видел и где то читал спецификацию по цветам, на 8А там точно не было. Хотя кто его знает, что Китай может выпустить..
warrkos
сообщение 20.11.2013, 15:15
Сообщение #1212
Машина:ваз-2106
проблему решил, был плохой контакт на "67" на генераторе. Сейчас 14.4 без и 13.8 с нагрузкой. Кстати доп. реле тогда лучше оставить?
сообщение 20.11.2013, 15:25
Сообщение #1213
___«Carabinieri»___
Лучше оставить
fanat_vaz
сообщение 20.11.2013, 15:39
Сообщение #1214
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Поставил себе доп. реле стартера(40 а), пошаманил с зарядкой+новый акум "Зверь" 60 ампер, 3-недели все было нормально теперь опять поевились старые проблемы мигание лампы зарядки, и стартер невсегда срабатывает.
Какое сечение проводов розовый, черный и красный?
Smeliys
сообщение 20.11.2013, 16:50
Сообщение #1215
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
У меня 2,5 квадрата стоит
ExL
сообщение 20.11.2013, 21:04
Сообщение #1216
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Такого не найти, есть 2у жильный черный\красный (типа акустический на - и + сразу) на 1.5 квадрата каждый, впиндюрю одной жилой вместе будет 3 квадрата =)
сообщение 22.11.2013, 11:32
Сообщение #1217
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
На "жабку" КПП идет + или -? Хочу установить реле и лампы 55вт в задний ход
Smeliys
сообщение 22.11.2013, 11:55
Сообщение #1218
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
+ идет
Tom Lepski
сообщение 23.11.2013, 0:36
Сообщение #1219
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Привет ! Сегодня думал прокатиться на своем воробье, но потом вспомнил о указателях,которые мне не нравятся.И снова депрессия. А Именно:
1) Указатель Бензобака. При включении подсветки, указатель поворота показывает больше,чем на самом деле. Где я упустил момент ? На датчике неправильно провода подсоединил ?
2) Спидометр. Какой-то провод у меня идет с тросика спидометра( наверно масса,даже не знаю ) На шайбе( которая прикручивается к приводу спидометра ) тросика припаянный провод с контактом "папа". По схеме у меня его нет, и даже нет лишней "мамы". че делать ?
3) Тахометр. не работает лампочка "подсос" и "ручник". Провода,клемы,лампочки - впоряде. Конкретно : перепаивать нужно что-то или купить новый тахометр ?
Smeliys
сообщение 23.11.2013, 1:10
Сообщение #1220
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Tom Lepski
1) зачистить и подтянуть массу за приборкой на шпильке
2) какой-то калхоз
3) проверить концевики род ручником и на рычаге подсоса
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:18
