18.11.2013, 20:08
#1201
хоть немного но мудрить приходится, я РН не переносил, на шпильку посадил доп реле, тут же и оранжевый провод на управление, только пришлось с АКБ тянуть +12 вольт
Да, тут я протупил, на 8А ножевых вообще нет. Извиняюсь. вроде ещё на 7,5 ампер есть Сообщение отредактировал Smeliys - 18.11.2013, 20:12 |
19.11.2013, 14:32
#1202
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 30.12.2012 Пользователь №: 75888 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем установка доп.реле не помогла, на АКБ все также идет 15В при ВКЛ. свете, на "15" напряжение в норме 14.3, посоветуйте, что еще посмотреть.
Сообщение отредактировал warrkos - 20.11.2013, 12:20 |
19.11.2013, 15:02
#1203
19.11.2013, 15:27
#1204
провода новые или старые прокладывали?
19.11.2013, 15:49
#1205
провода новые, на проводе от АКБ стоит пред. на 10А, напряжение на его контактах смогу только завтра замерять. Но общая проблема так и осталась, высокое напряжение под нагрузкой(при вкл. света)
19.11.2013, 15:52
#1206
19.11.2013, 16:36
#1207
19.11.2013, 17:16
#1208
Как и штатного. Примерно 1,5-2 квадрата
20.11.2013, 12:21
#1209
а если немного толще штатного, да и разница не такая большая в напряжение где-то 0.2. Может силовой провод генератор-АКБ так плох?
20.11.2013, 12:43
#1210
Вообще схема изначально разрабатывалась, что бы тянуть как можно меньше проводов и соединения - РН переноситься на правую сторону, поближе к АКБ, Там получается короткий провод от акб к доп реле, от реле к РН и от РН к щеткам генератора. По этому и брался плюс для питания доп реле от оранжевого провода с реле контроля заряда (тот что питается с 9-го преда). Найдете ближе провод на котором появляется +12 при вкл зажигании - пожалуйста. Ну кстати можно и родной оранж провод удлинить который от РР, он же нужен ток чтоб срабатывало реле, оно срабатывает начиная с 7ми вольт (а там никак такой просадки не будет), не придётся резать провода от реле контр лампы или делать на нём скрутки. Да, тут я протупил, на 8А ножевых вообще нет. Извиняюсь. Не поверишь, лично пару раз в жизни видел ножевые преды 8 А |
20.11.2013, 13:57
#1211
а если немного толще штатного Это даже лучшеЦитата да и разница не такая большая в напряжение где-то 0.2 Ты же говорил что больше - 14,3 и 15 вольт, это уже разница в 0,8 почти вольт однако. Цитата Может силовой провод генератор-АКБ так плох? Так проверить напряжение на 30-м выводе генератора и на плюсовой клемме АКБ, если разнятся сильно то да плох, хотя там вообще разницы быть не должно. Ну кстати можно и родной оранж провод удлинить Можно, никто не спорит, но зачем тянуть лишние провода, когда можно обойтись минимумом. Цитата Не поверишь Честно не поверю |
20.11.2013, 15:15
#1212
проблему решил, был плохой контакт на "67" на генераторе. Сейчас 14.4 без и 13.8 с нагрузкой. Кстати доп. реле тогда лучше оставить?
20.11.2013, 15:25
#1213
Лучше оставить
20.11.2013, 15:39
#1214
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Поставил себе доп. реле стартера(40 а), пошаманил с зарядкой+новый акум "Зверь" 60 ампер, 3-недели все было нормально теперь опять поевились старые проблемы мигание лампы зарядки, и стартер невсегда срабатывает.
![]() Какое сечение проводов розовый, черный и красный? |
20.11.2013, 16:50
#1215
20.11.2013, 21:04
#1216
22.11.2013, 11:32
#1217
На "жабку" КПП идет + или -? Хочу установить реле и лампы 55вт в задний ход
22.11.2013, 11:55
#1218
23.11.2013, 0:36
#1219
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет ! Сегодня думал прокатиться на своем воробье, но потом вспомнил о указателях,которые мне не нравятся.И снова депрессия. А Именно:
1) Указатель Бензобака. При включении подсветки, указатель поворота показывает больше,чем на самом деле. Где я упустил момент ? На датчике неправильно провода подсоединил ? 2) Спидометр. Какой-то провод у меня идет с тросика спидометра( наверно масса,даже не знаю ) На шайбе( которая прикручивается к приводу спидометра ) тросика припаянный провод с контактом "папа". По схеме у меня его нет, и даже нет лишней "мамы". че делать ? 3) Тахометр. не работает лампочка "подсос" и "ручник". Провода,клемы,лампочки - впоряде. Конкретно : перепаивать нужно что-то или купить новый тахометр ? |
23.11.2013, 1:10
#1220
Tom Lepski
1) зачистить и подтянуть массу за приборкой на шпильке 2) какой-то калхоз 3) проверить концевики род ручником и на рычаге подсоса |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 16:21 |
