16.11.2013, 18:04
#21
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29902 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Цитата Тема про перемену местами шлангов - изначально бредовая, при нашей конструкции радиатора это будет способствовать завоздушиванию. На Шниве шланги перевернули, но и перегородку радиатора изменили. ну не знаю на нексия.ру там эту тему размусолили конкретно. тоже считают что радиатор за воздушит на 90% и не будет работать. а н нет греет и типа еще сельнее , мол помпе нечего прокачивать. радиатор он и в африке радиатор. а вот подача ож к нему эт уже совсем другая история... |
16.11.2013, 22:42
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
А я и не говорил что это рабочая температура. С наступлением морозов выше 80-85 не греется, если только не по пробкам ездить. Хотя может просто датчик врет. Или Шнива-термос под капот просится ну не знаю на нексия.ру там эту тему размусолили конкретно. тоже считают что радиатор за воздушит на 90% и не будет работать. а н нет греет и типа еще сельнее , мол помпе нечего прокачивать. радиатор он и в африке радиатор. а вот подача ож к нему эт уже совсем другая история... Может быть, только на нива4х4 эту же тему раскритиковали в пух и прах. Короче, пока сам не посмотришь, не сделаешь, мнения своего не будет. Сообщение отредактировал prostoi - 16.11.2013, 22:44 |
17.11.2013, 4:39
#23
да пока сам не попробуешь, не проверишь.
эту тему можно закрыть? Вроде все объяснили. Или подождем, может кто еще сподобится попробовать. |
17.12.2013, 9:12
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Друзья, ну подскажите какой патрубок пережать (снимать иставить шайбу лень) чтобы оживить печку? Ато тема старая фото удалены и не пойму очем речь... Раньше с печкой все было ок, но закис краник печки, я купил незакисающий, но обратил внимание что проходое сечение ну прям сильно маленькое, и теперь включаю вентилятор печки, дует горячим но через минуту воздух остывает.... И странность в том что из левого воздуховода дует холоднее чем из правого((( я человек теплолюбивый, выручайте =[
п.с. Интуиция подсказывает мне, что речь о патрубке который идет из гголовки в термос |
17.12.2013, 9:48
#25
да тема не старая...
17.12.2013, 10:36
#26
Друзья, ну подскажите какой патрубок пережать (снимать иставить шайбу лень) чтобы оживить печку? Ато тема старая фото удалены и не пойму очем речь... Раньше с печкой все было ок, но закис краник печки, я купил незакисающий, но обратил внимание что проходое сечение ну прям сильно маленькое, и теперь включаю вентилятор печки, дует горячим но через минуту воздух остывает.... И странность в том что из левого воздуховода дует холоднее чем из правого((( я человек теплолюбивый, выручайте =[ п.с. Интуиция подсказывает мне, что речь о патрубке который идет из гголовки в термос 1.Выгоните воздушную пробку. 2.Термостат скорее всего неисправен. Как ведет себя стрелка ОЖ? Пережимать нельзя! Интуиция правильная у вас "Толстый патрубок из ГБЦ к верхнему фланцу термостата". Термостат должен быть исправен иначе жижу будете гонять по большому кругу и толку не будет. |
17.12.2013, 11:24
#27
Так была бы пробка печка бы вовсе была холодная, не?
Машина прогревается до 70 гдето, но так зимой было всегда, поменял 3 термостата, и вот сейчас стоит новый... То же самое |
17.12.2013, 12:23
#28
Так у вас же теплынь! У нас холодно, но прогревается и четко стоит без колебаний.
1. Объем двс какой? 2. Вентилятор радиатора, системы охлаждения? 3. Картонка на радиатор стоит? 4. Может термостаты плохие продают у вас? 5. Едешь медленно стрелка растет? 6. Едешь быстро падает? 7. Включаешь печку и она перестает греть совместно с падением стрелки? 8. Нижний жирный шланг термостата-радиатора холодный или быстро нагревается по мере прогрева? щупать нужно через 5 мин на удалении от термостата около 5...10 см. Ответьте на все вопросы вечером проанализирую. Сообщение отредактировал filipp - 17.12.2013, 12:24 |
17.12.2013, 16:35
#29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
У меня тоже машина хрен когда греется больше 70. Термостатов переменял гору, толку болт. Если только в очень глухой пробке в теплую погоду...
17.12.2013, 17:41
#30
Вопросы теже
17.12.2013, 18:03
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
прочитал тему решил попробывать. оооочень доволен! во первых теперь не остывает когда печку вкльчаеш. во вторых в салоне жара. в третьих прогревается гораздо быстрее. перед радиатором стоит картонка как и каждую зиму.
17.12.2013, 22:45
#32
Так у вас же теплынь! У нас холодно, но прогревается и четко стоит без колебаний. 1. Объем двс какой? 2. Вентилятор радиатора, системы охлаждения? 3. Картонка на радиатор стоит? 4. Может термостаты плохие продают у вас? 5. Едешь медленно стрелка растет? 6. Едешь быстро падает? 7. Включаешь печку и она перестает греть совместно с падением стрелки? 8. Нижний жирный шланг термостата-радиатора холодный или быстро нагревается по мере прогрева? щупать нужно через 5 мин на удалении от термостата около 5...10 см. Ответьте на все вопросы вечером проанализирую. Краснодарский край, сравнительно тепло за последнюю неделю температура днем 0 - -10 вечером (а катаюсь я в основном вечером) -5 - -15 1. Объем 1.6 радиатор и печка медные 2. Электровентилятор 3. Картонки нету (походу надо, ту зиму ставил) 4. Хз хз... 3 раза под ряд... 5. Температура поднимается до 90 когда машина очень долго стоит на ХХ... Но печка от этого если и становится теплее, то незначительно 6. Позавчера только собрал мотор, обкатываюсь плюс резина летняя выше 40кмч ехать не получится да и нельзя... 7. Нет, если вентилятор печки не включать в течение минуты, а затем включить, то дует горячим но через минуту становится просто теплым... Температура двигателя при этом как была 70 так и остается 8. Не знаю, завтра утром гляну. |
17.12.2013, 22:46
#33
Забита печка/подводящие патрубки
17.12.2013, 22:59
#34
Забита печка/подводящие патрубки Согласен на сто пудов. Согласно подписи я тоже из ЮФО. При новой алюм 05 радиаторе печи в салоне африка. И вент карлсона за неделю после установки только сегодня включаться начал.. Пробень жуткая. В пробке печь изредка на минемалке включаю. Если еду заслонку почти совсем закрываю воздушную. Кран открыт на полную. |
18.12.2013, 0:10
#35
18.12.2013, 0:36
#36
Вопросы теже 1.3, радаторы медь, вентилятор принудиловка Картонка есть Термостаты... А где их продают хорошие? Их и при СССР латунные нормальные было достать проблемно. Сейчас стоит вернет, он хотя бы умеет не клинить в открытом положении, патрубок холодный. Стрелка уходит в положение 70-80 и больше не это, если только в глухих пробках. Ну вот сегодня до 80 догрелись, но на улице небольшой плюс... Быстро едешь - если до этого подогрелись в пробке - падает на те же 70-80 Печку включаешь - нагревается по мере нагрева машины, падений стрелки не отмечено... Нижний патрубок холодный. |
18.12.2013, 1:42
#37
Термостаты... А где их продают хорошие? Их и при СССР латунные нормальные было достать проблемно. Сейчас стоит вернет, он хотя бы умеет не клинить в открытом положении поставил давно термостат с температурой полного открытия 90 градусов (а не 80 как на родном) - итог при любом морозе температура рабочая (90-95 градусов) без всяких картонок, намордников, одеял, защит и прочей чепухи... ЗЫ. правда я не насилую мотор низкими оборотами, а чем обороты выше - тем выше температура Сообщение отредактировал sedoy - 18.12.2013, 1:43 |
18.12.2013, 8:22
#38
Температура открытия термостата нужна большая. Бензин случайно не 95й? Зажигание не позднее? Чтото мешает нормальной циркуляции ОЖ в радиаторе печки Скорость ОЖ мала: 1. Забит радиатор печки. 2. пережат патрубок печки или забиты их штуцеры "Железная трубка от помпы до патрубка печки с отводом на впускной коллектор или штуцер от патрубка до ГБЦ" 3. кран отопителя прикрыт "или мало сечение". 4. прокладки патрубков радиатора печки, крана отопителя разбухли http://make-avto.ru/uploads/posts/2013-01/...-vaz-2101-9.jpg Температура открытия термостата нужна большая и картонка нужна па пол радиатора бензин 95й ? УОЗ какой? Сообщение отредактировал filipp - 18.12.2013, 8:37 |
18.12.2013, 9:00
#39
20.12.2013, 13:26
#40
Цитата Температура открытия термостата нужна большая. Бензин случайно не 95й? Зажигание не позднее? а где взять такой термостат? и летом он не будет перегревать? бенз 92 зажигалка настроенна под него так чтоб не поздно и чтоб без детона, какой угол хз... В первом посте темы написанно "В указанное на рисунке место ставим втулку от стабилизатора Волги или 412 москвича" как выглядит эта втулка? мне дадут ее в магазине? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 22:28 |
