4.12.2013, 8:03
#1661
Мужики, у меня такой вопрос: чтобы такого сделать, чтоб машина не заводилась и найти эту причину было не просто? ...и чтоб машину как-либо не губило. на своей машине работать заставляют. бензин-газ. С трамблёром побалуйся, убери зазор в контактор (если КСЗ), оборви датчик холла аккуратненько, вырви резистор из бегунка, выдерни провода из замка зажигания. Заморозь редуктор газовый и скажи чтов баке ни капли бенза =). Хы во вредных советов понадавал. =))) Сообщение отредактировал ExL - 4.12.2013, 8:04 |
4.12.2013, 8:15
#1662
С трамблёром побалуйся, убери зазор в контактор (если КСЗ), оборви датчик холла аккуратненько, вырви резистор из бегунка, выдерни провода из замка зажигания. Заморозь редуктор газовый и скажи чтов баке ни капли бенза =). Хы во вредных советов понадавал. =))) Колеса можно поспускать.А с трамблом не надо баловаться провода переставить и пипец. |
4.12.2013, 10:19
#1663
чтоб машина не заводилась и найти эту причину было не просто? На бенз - электроклапан в топливную, в багажнике, хрен найдут. На газ, там уже должен быть электроклапан, но если что можно поставить и другой тоже в багажнике, для умных, что бы проводками не включали. |
4.12.2013, 15:42
#1664
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
...а что если на вакуумном регуляторе редуктора, где патрубок для трубочки... под эту трубочку, т.е. прям между патрубком и трубкой засунуть проволочку к примеру, чтоб зазоры образовались - то что будет???
4.12.2013, 16:22
#1665
...а что если на вакуумном регуляторе редуктора, где патрубок для трубочки... под эту трубочку, т.е. прям между патрубком и трубкой засунуть проволочку к примеру, чтоб зазоры образовались - то что будет??? если ты про вакуумный регулятор на трамблёре, но ничего не будет. просто будет воздух подсасывать, вакуумник не будет работать и машина будет тупить. но ехать вполне можно. |
4.12.2013, 18:08
#1666
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Поменял подсветку приборки с бледно зеолёной, на синюю диодную, решил часы в тон сделать, но вот проблема, штатная галогенка горит, а ставлю вместо диод, не горит... уже и так и так пробывал, всё равно не горит, хотя пробником мерял плюс идёт на лампу... в чём проблема ? пробывал к Папам часов подключиться, так диод горит, но когда габариты выключены... а когда включаешь и приборка загорается, то часы гаснут
4.12.2013, 18:16
#1667
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15361 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Поменял подсветку приборки с бледно зеолёной, на синюю диодную, решил часы в тон сделать, но вот проблема, штатная галогенка горит, а ставлю вместо диод, не горит... уже и так и так пробывал, всё равно не горит, хотя пробником мерял плюс идёт на лампу... в чём проблема ? пробывал к Папам часов подключиться, так диод горит, но когда габариты выключены... а когда включаешь и приборка загорается, то часы гаснут Полярность в патроне видимо другая. Поменяй провода, идущие к патрону. |
5.12.2013, 8:53
#1668
...а что если на вакуумном регуляторе редуктора, где патрубок для трубочки... под эту трубочку, т.е. прям между патрубком и трубкой засунуть проволочку к примеру, чтоб зазоры образовались - то что будет??? На газу чехардить начнет. Хх пропадет и хз что еще будет. А заводиться и ехать скорее можно будет , чем нельзя. |
15.12.2013, 18:19
#1669
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Привет тем кто понимает =)))
Т.к. иногда дико туплю... Лучше спрошу на всяк случай... Правда касаемо не 2106 =))) Но выключатель печки от 2106 будет юзаться. Поэтому всё по "теме" так сказать =))) Вобщем рухнула у меня на газели проводка пропеллера в кузове. Не в кабине... Именно в кузове... Искать лень... да и всё там запрятано ужс... Да и включался там пропеллер не очень удобно... Хочу сделать управление из кабины.... Врезал выключатель от 2106 с 3 контактами... Мне нужно строго вкл/выкл... прост тумблера в магазе не было =))) Решил от 2106 заюзать кнопку... Верно ли я придумал себе схему? =)))))))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 18:26 |
15.12.2013, 18:48
#1670
Немного не правильно, плюс от замка подведи к 30 и 86 контактам реле, на кнопку 85 контакт, а на карлсона 87 контакт реле.
15.12.2013, 18:54
#1671
Ммм... а реле остаётся без минуса? ???? минус тока на карлсоне и на кнопке???? или чего... я прост туплю чё та =))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 18:55 |
15.12.2013, 18:59
#1672
Минус на реле будет когда вкл кнопка. Т.е. включил кнопку, с нее минус на реле, реле включается и подает плюс на вентиль.
Про пред не забудь. |
15.12.2013, 19:00
#1673
Глянул личку... а пред зачем? там ж не адские нагрузки... да и негде ща взять пред который в провод врезается....
Реле ж вродь как разгружает... 30А написано... Я не рублю особо в этом =)))) если честн =))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 19:01 |
15.12.2013, 19:03
#1674
Ну коротнёт на массу и писец будет. Ставь предохранитель.
15.12.2013, 19:11
#1675
да где там коротить по сути.... везде одна пластмасса... провод плюс к печке потяну пока просто так....
вот как у меня примерно стоит печка =)) ![]() А такую штучку ща достать негде =(((( в магазе поблизости небыло их...
15.12.2013, 19:12
#1676
Закон подлости обычно работает всегда когда не ждёш ничего плохого.
15.12.2013, 19:14
#1677
Случаи разные бывают, ставь пред, он не помешает, нет того что врезается-возьми реле со встроенным предом.
15.12.2013, 19:36
#1678
ООО... эт точно =))) особенно с этой машиной.... Отпадает всегда где нить в настоко тупом месте.... что причину даже и искать не хочу =))) решил обход сделать.... да и удобнее будет =) с кабины там включать.... а то был внутри кузова переключатель... приходилось через бокковую дверь залезать шоб включить печку...
payalnikk, огромное спасибо за очередную помощь =) реле с предом тоже в этом авто49 нету... Вобщем вспонил что в 10-ке заветная коробочка валяется =))) врежу в провод... мне главное собрать чтоб завтра заказ не срывался... а то без печки дюже холодно там... бо щелей в машине куча... |
15.12.2013, 19:46
#1679
народ! вот решил с пультом заморочится. все рано или поздно сталкивались с проблемой работы ПДУ. У меня уж 4 шт. валяются и у всех практически одна и та же болячка со временем появляется. не работатет кнопка вкл./выкл. и переключение 1-го канала. остальные кнопки работают без нареканий. вот и в очередной раз у меня такая проблемка. на просторах инета полно всяких советов которыми я конечно воспользовался. пульт разобрал, протёр ваткой со спиртом, высушил. нифига не помогло. потом натёр графитом (с карандаша), приклеивал фольгу на кнопки (хреново держится) да и эффекта никакого. потом попробовал другими кнопками нажать на не работающие кнопки на плате. тоже не помогло. значит не в кнопках причина! присмотрелся и вот что я увидел
![]() кнопка выключения (верхняя слева) и кнопка 1 (под кнопкой выключения) вроде как находятся на одной дорожке. внимательно просмотрел дорожки и вот что увидел ![]() похоже как разрыв цепи (выделил). вопрос правильно ли я думаю, что это разрыв цепи и если да, то как сие правильно запаять? |
15.12.2013, 20:06
#1680
Вот тут я знаю чего делать =))) мамку паял компьютерную =))) всё получилось =))) нужна медная фольга... паяльник и припой =))) паяльник желательно не мощный...
зачищаешь шкуркой обрыв... припаиваешь кусочек фольги, лишнее отрезаешь оч. острым ножиком (канцелярский), и замазываешь лаком... я для ногтей у жены брал =))) а кстати... лучше при этом всём деле юзать лупу =)))) тока надо примастырить как нить =))) чтоб через неё глядеть мона было =))) не держа рукой =))) з.ы. у меня было перебито 7 дорожек... напаял кусок фольги медной... а потом по линейке прорези сделал между дорогами и всё =))) мамка ожила =) Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 20:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 15:39 |
