304 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
Рейтинг 4 V
maliardo
сообщение 12.11.2013, 19:25
Сообщение #4381
Пользователь №: 84244
Машина:VAZ 2106
Цвет:рубин
Ну вот и решил я свою проблему! Если кто забыл напомню прыгало напряжение, прыгало очень сильно. Так вот проблема была в проводах высоковольтных. После замены колебания 0,03 В. Провода покупал такие же как были родные, красные, с низким сопротивлением чтобы искра как надо была, искал их как дурак по всему городу....а они вон че...
Всем спасибо за помощь!
filipp
сообщение 12.11.2013, 19:42
Сообщение #4382
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(warrkos @ 12.11.2013, 23:19) *
регулятор напряжения менял
Массу на корпус регулятора отдельным проводом от - клеммы акб пробросьте. Если масса плохая то перезаряд обеспечен.
Перед тем как чтото делать проверьте точность мультиметра на машине соседа!!!
Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2013, 19:46
Smeliys
сообщение 12.11.2013, 20:02
Сообщение #4383
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
на счёт мультиметра согласен, имеется три: один дорогой правильно показывает, второй на 0,3 вольта больше, третий на 0,6 больше
warrkos
сообщение 12.11.2013, 21:32
Сообщение #4384
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
а то что на "15" уже нормальное напряжение идет о чем может говорить?
тестировщик
сообщение 12.11.2013, 21:55
Сообщение #4385
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
о том что пока напряжение от АКБ дойдет до 15 вывода РН, оно на соединениях теряется и уже "типа нормальное"
Сообщение отредактировал тестировщик - 12.11.2013, 21:56
mcJuk
сообщение 12.11.2013, 22:40
Сообщение #4386
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8979
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
решил свою проблему заменой щёток, заряд норм, показывает на холостых почти 13. на оборотах 13.8. вот только почему кипел аккум не понятно пока.
warrkos
сообщение 13.11.2013, 14:01
Сообщение #4387
Машина:ваз-2106
какое напряжение должно быть на "67"?, а то я замерял, у меня 7В при вкл. ближнем свете
Smeliys
сообщение 13.11.2013, 14:53
Сообщение #4388
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
оно там разное, главное, чтобы на 15 контакте было такое же как и на акб
warrkos
сообщение 13.11.2013, 15:34
Сообщение #4389
Машина:ваз-2106
еще раз все замерил, на холостых на акб без нагрузки 14.5в, включаю ближний и печку становится 15.1, обороты на напряжение не влияют. Замерял на 10 предохранителе не назаведенной, если вытащить сам предохранитель напряжение подимается на 0.5, при воткнутом пред. на обоих контактах равное напряжение. И еще при включении ближнего света появляется гул, думаю в генераторе ( скорее всего не ремень - звук не похож, да и натянут хорошо). Недавно менял диодный мост и щетки.
Сообщение отредактировал warrkos - 13.11.2013, 21:13
Mix_64
сообщение 17.11.2013, 12:04
Сообщение #4390
Пользователь №: 84627
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
может ли гореть лампа заряда аккумулятора при работающем двигателе из-за того что на генератор пролилась вода и тосол?
PS:щетки менял,преды в норме,ремень новый натянут. если снять клему АКБ двигатель глохнет.
тестировщик
сообщение 17.11.2013, 12:11
Сообщение #4391
Из: СССР
Цвет:серый
Может, было у меня такое, генератор набрался тосола и диодный мост поело корозией так, что диоды повыподали.
Но ты, предварительно проверь регулятор напряжения. На худой конец, для проверки подключи вместо него лампочку.
Mix_64
сообщение 17.11.2013, 12:17
Сообщение #4392
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
извиняюсь, но можно по подробнее,а то я вовсе не электрик.
и может ли глохнуть двигатель при снятой клеме АКБ из-за регулятора?
тестировщик
сообщение 17.11.2013, 14:09
Сообщение #4393
Из: СССР
Цвет:серый
Есть регулятор напряжения на левом крыле
на нем вывода 15 и 67.
Не имея мультиметра, проверить его можно или заменой на исправный или вместо него подключить лампочку, ну например от поворота. Зарядка должна пойти.
может
Tack
сообщение 17.11.2013, 14:11
Сообщение #4394
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
В качестве временной меры вместо реле-регулятора можно использовать лампочку 21Вт. Припаиваешь к ней провода (или берешь патрон с клеммами, это намного удобнее) и соединяешь эти провода к оранжевому и серому проводам, которые идут к реле-регулятору. Лампа выступает в качестве нагрузки и не дает сильно повышаться напряжению на выходе генератора.
А вообще генератор является одним из слабых мест в Жигулях. Изначально малая мощность и очень неудачно место расположения делают его объектом постоянного внимания. Снизу (особенно без жестяной защиты) он постоянно забрызгивается водой с дороги, а сверху дамокловым мечом над ним нависают шланги термостата и помпы. У Москвичей, Волг и Таврий с Самарами гена стоит гораздо удачнее и проблем с ним гораздо меньше.
сообщение 17.11.2013, 15:02
Сообщение #4395
ну да,25 лет борюсь уже...
Mix_64
сообщение 17.11.2013, 15:29
Сообщение #4396
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
может
спасибо за советы...поменял регулятор напряжения,и реле 702 и всё заработало.только плохо держит холостые обороты, но это в другую тему.
сообщение 18.11.2013, 19:34
Сообщение #4397
Спасибо сказали: 2231 раз
вот блин...
лампочку вешал вместо РР, а зарядка не пошла.... правда лампочка на 5Вт. може тут собака зарыта?
сообщение 18.11.2013, 19:38
Сообщение #4398
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(1300SL @ 18.11.2013, 18:34) *
.. може тут собака зарыта?
Тут, от поворота как минимум.
сообщение 18.11.2013, 19:52
Сообщение #4399
payalnikk эх так и думал, хай завтра потратятся на 24грн. не жлобятся.... а то как ездить горазды, а обслуживать kozyvka.gif
Smeliys
сообщение 18.11.2013, 20:34
Сообщение #4400
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
я за 60 по-моему брал на базаре, правда самое дорогое
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:04
