148 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 13.11.2013, 5:01
Сообщение #2161
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 12.11.2013, 1:38) *
скорее всго главный, но что дело в цилиндрах то это точно...
Неа, не точно.. Помнишь у меня такая беда была весной? Менял и главный и рабочий и толкатель, все зря. Помогла лишь замена сцепления в сборе + маховик.
gruzochek
сообщение 13.11.2013, 13:05
Сообщение #2162
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Спасибо Роман Кировоград Вы были правы побежал главный из салона, поменял стало почти гуд побежал рабочий ,у меня есть новый рабочий но он лежал 6 лет. Сколько времени его можно хранить, стоит его ставить на машину, так внешне поржавел но внутри ржавчины не заметил, резинка защитная как будто целая, что посоветуете ставить или нет.
сообщение 13.11.2013, 17:17
Сообщение #2163
gruzochek , ставь, перед этим сажь внутри тормозухойи попробуй поршень подвигать через отверстие шилом, или можно разобрать на крайняк цилиндр, и перемазать все тормозухой и разработать если присох.
gruzochek
сообщение 13.11.2013, 19:34
Сообщение #2164
Машина:ваз
Спасибо, Я так и сделал посмотрим как оно будет.
Разобрал свое старое чудо и прозрел, стоит одна пластмаска, с типа с резиночкой ,причем отработал цилиндр 4 года.
Какую лучше в сцепление залить тормозуху, сейчас залито DOT-3 или все равно ?.
Сообщение отредактировал gruzochek - 15.11.2013, 11:24
сообщение 13.11.2013, 19:38
Сообщение #2165
дот-4 есть залей ее, или то что у тебя есть то и лей.
Street2
сообщение 17.11.2013, 21:37
Сообщение #2166
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
Непонятный звук издается в районе коробки точнее со сцепы когда просто стоишь на месте. Звук слышно если прислушаться,тоесть не громкий и глухой, звук как у дизельного мотора "тр тр тр тр тр" в такт с двигателем но стоит только выжать педаль сцепления звук пропадает,что это выжимной или подшипник первичного вала? Нормально ли это,раньше не обращал внимания,а сейчас ко всему прислушиваюсь после замены сцепы,вот и замечаю dntknw.gif . Еще почемуто двигатель на холостых тресет а от него и кузов,хотя обороты не плавают,подушки в норме,до замены сцепы такого не было-может коробку сильно притянул двигатель накренился к ней? И еще при переключении передач рывки,при отжатии педали сцепления хотя отпуская плавно,это убирается регулировкой свободного хода вилки?
Сообщение отредактировал Street2 - 18.11.2013, 7:47
vitor34
сообщение 19.11.2013, 23:19
Сообщение #2167
Пользователь №: 84585
Цвет:синяя
Год Выпуска: 2001
друзья, подскажите неопытному любителю ваза, на какой скорости( км\ч) лучше всего переключать скорости на четырех ступке,чтобы не насиловать движок?????
и если ты едешь на 4той потом тормозишь включаешь 3третью и у тебя начинает ее ""трясти и дергать"" (т.к надо было включать четвертую - сильно ли это плохо для движка???) за рулем не долго только в хожу в слияние с Вазом =))
сообщение 19.11.2013, 23:29
Сообщение #2168
Жми сюда
18й
сообщение 20.11.2013, 10:47
Сообщение #2169
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
На 2500-3000 оборотах втыкай все - этакий размеренный режим езды, неспешный.
На счет перехода с 4 на 3 - погугли "перегазовка".
Народ, подскажите.
Постоянно сталкиваюсь с тем что на классике шумит выжимной, на НЕвыжатом сцеплении (начиная от небольшого шороха и до разнотонального постукивания, и при вскрытии как правило все в хорошем состоянии), почему он крутится так шумно? Кто-нибудь может нашел какое-нибудь решение? Или все дело в качестве, точнее его отсутствии?
Может кто посоветовать выжимной подшипник хорошего качества какой фирмы взять?
Речь идет именно о шуме выжимного, при условии, что подшипник первичного вала исправен, не шумит, диск и корзина с небольшим пробегом, сосстояние идеальное, выжимной новый, вал кпп ровный, вилка новая, сцепление полностью рабочее и исправно.
Еще вопрос - если у кого было сцепление "крафт" - на него обычный вазовский выжимной идет или нет? По размерам такой же, но почему-то многие говорят что не идет?
сообщение 20.11.2013, 19:13
Сообщение #2170
Цитата(18й @ 20.11.2013, 12:47) *
Постоянно сталкиваюсь с тем что на классике шумит выжимной, на НЕвыжатом сцеплении......почему он крутится так шумно?
при НЕвыжатом сцеплении выжимной вопщем-то не крутится....никак...
Olezha73
сообщение 20.11.2013, 20:15
Сообщение #2171
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
у меня тоже шумит при не выжатом.когда выжимаю,шум исчезает ;) значит все таки крутится
сообщение 20.11.2013, 20:50
Сообщение #2172
Значит крутится...только не выжимной. Вы представляете себе , как он устроен и для чего предназначен?
Solex
сообщение 20.11.2013, 21:24
Сообщение #2173
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Бывает и выжимной крутится
сообщение 20.11.2013, 22:15
Сообщение #2174
Действительно... ну это экзотика какая то. Но и этот вряд ли будет гудеть при НЕвыжатом сцеплении-нагрузка ведь при этом никакая..только самоподвод с минимальным усилием.
сообщение 20.11.2013, 22:22
Сообщение #2175
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Подшипники первичного вала меняйте, а не выжимной. У меня когда гудели, тоже умники находились и говорили поменяй выжимной))
Купил комплект для коробки, поменял и все ок.
Сообщение отредактировал vad_ik - 20.11.2013, 22:22
сообщение 20.11.2013, 22:23
Сообщение #2176
+1 к валу
+1 к умникам)
сообщение 20.11.2013, 23:00
Сообщение #2177
Это на паукатой системе с зазором. А в безпаукой с постоянным нагрузом??? Там выжимной всегда крутится. Или я не в теме??
lTolyanl
сообщение 23.11.2013, 19:57
Сообщение #2178
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Мое сцепление подходит к концу. Кто-нибудь слышал о сцеплении Trialli? Хочу такое поставить.
Karev
сообщение 12.12.2013, 14:09
Сообщение #2179
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Вопрос ребята!
Я смогу один или с другом за ночь снять коробку и поставить новое сцепление? А то тут дядя один говорит сил не хватит типа... Мне дадут бокс на ночь.
А то у меня рабочий цилиндр сцепления новый, как и главный. А сцепление или износилось или подгорело, так как я боком часто ездил... То есть трогаюсь нормально, а если надо разгон и все в этом роде, педаль в пол, обороты растут, а машина очень медленно набирает обороты...
сообщение 12.12.2013, 14:24
Сообщение #2180
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Чё там снимать... В одно лицо 4,5-5 часов (снять-поставить коробку и заменить сцепу) с перекурами и всё такое... Не забудь тока чё-нить для центровки диска взять... либо в магазине направляющая продаётся... либо где-нить спроси кусок от первичного вала...
Либо вот на фото в комплекте с Валио всегда прилагается...
Я центровал диск ручкой от отвертки вобще =) подходящего размера =) Мона ишо конусной деревяшкой =)
Вобщем если эту приблуду не заюзаешь... буш оч долго тыкать коробкой в диск...
а силов хватит... ну хз... вопрос дурацкий...
Ты девушку свою на руках носил когда нить? =) Она потяжелее коробаса то будет полюбэ =)
Вес агрегатов ВАЗ-2106 (кг):
- двигатель с оборудованием: 140
- коробка передач: 26
- карданный вал: 10
- задний мост: 52
- радиатор: 7
- кузов: 280
("Краткий автомобильный справочник HИИАТ", 1982)
З.Ы. двигло мне показалось легче на самом деле... по ощущениям не более 90-100 кг... снимал с другом... вытаскивали вдовём руками без всяких талей... правда машине было оч плохо =)))) В том плане шо морды на ней не было вовсе =) тупо вперед выдернули из коробки (телевизора не было на машине т.к. был срезан нафиг после дтп...)
А всяких "умных дядей" поменьше слухай...
Люди говорили, что не реально было мне одному пройти с коробкой в руках 30 метров, так как считали что весит она около 80 кг. - долго и дико ржал над ними - т.к. заявлял им что девушки тяжелее коробки))
Бо некоторые из себя уж слишком умных строят, а на деле... ноль без палки...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 12.12.2013, 14:30
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 12:43
