98 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Проблемы с электрикой
тестировщик
сообщение 17.11.2013, 12:06
Сообщение #1181
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Цитата(warrkos @ 16.11.2013, 18:43) *
можно пример какое нужно, что сказать в магазине
Можно обычное четырехконтактное с креплением, но придется ставить отдельно предохранитель. По этому лучше использовать реле с встроенным предом, например такое:
ExL
сообщение 17.11.2013, 18:36
Сообщение #1182
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А пред на сколько ампер то ставить?
У меня чёт похожая ситуация, плавает напряжение, аш фары стробят, вместо часов стоит вольтметр так на нём туда сюда стрелка прыгает беспрестанно гдет от 14 до 15 туда сюда туда сюда. При чём иногда не прыгает, закономерности нет.
тестировщик
сообщение 17.11.2013, 22:23
Сообщение #1183
Из: СССР
Цвет:серый
Как и штатный на 8 ампер.
ExL
сообщение 18.11.2013, 12:20
Сообщение #1184
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А оранжевый провод с 15ой ногии РР куда девать?
warrkos
сообщение 18.11.2013, 14:19
Сообщение #1185
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
предохранитель ставить на провод от АКБ?
сообщение 18.11.2013, 16:49
Сообщение #1186
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Никуда, штатные провода изолируем или убираем вообще.
да
warrkos
сообщение 18.11.2013, 17:12
Сообщение #1187
Машина:ваз-2106
разве 15 оранжевый провод, судя по схеме, не переносится на "85" дополнительго реле?
тестировщик
сообщение 18.11.2013, 17:26
Сообщение #1188
Из: СССР
Цвет:серый
Нет, в штатной проводке оранжевый провод на РН идет с 10-го предохранителя. По схеме паяльника, оранжевый провод берется тот, что идет с 9-го преда. И используется он только для включения дополнительного реле при включении зажигания. Хочешь-протяни тот провод, но смысл.
сообщение 18.11.2013, 17:31
Сообщение #1189
Вопрос к Василий Иванычу,видно что опытный автоэлектрик..что делать если в пути накрылся диодный мост?
тестировщик
сообщение 18.11.2013, 17:38
Сообщение #1190
Из: СССР
Цвет:серый
Выключать все ненужные потребители и ехать до ближайшего СТО или домой, если ближе.
И если человек определил в дороге, что накрылся диодный мост, он как правило сам знает что делать.
ExL
сообщение 18.11.2013, 17:47
Сообщение #1191
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну вот знакомый автоэлектрик, говорит что реле то запитывается от того самого оранжевого провода, а предохранитель надо на 15А ставить
сообщение 18.11.2013, 18:10
Сообщение #1192
___«Carabinieri»___
Какое то самое, от какого того самого?
Зачем ставить больше, если штатный стоит на 8-мь? Давай тогда везде жучки поставим.
ExL
сообщение 18.11.2013, 18:17
Сообщение #1193
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Оранжевый провод который идёт на 15ый контакт самого РР, вот им и запитывать срабатывание доп реле.
Мотивирует тем, что провод толстенный, грит там токи значительные гуляют.
сообщение 18.11.2013, 18:23
Сообщение #1194
___«Carabinieri»___
Если охота тянуть этот провод через все подкапотное - пожалуйста. Разница в этих проводах только то что запитываются от разных предохранителей, ну и конечно минус в том что если 9-й пред сгорит, то и зарядки не будет. Но согласись, без приборки тоже не комильфо ездить).
Поменяй электрика.
Smeliys
сообщение 18.11.2013, 18:26
Сообщение #1195
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
оранжевый провод на 85 контакт дополнительного реле. пред на 10 ампер будет нормально, на 8 то на старых предохранителях
Сообщение #1196
___«Carabinieri»___
Цитата(Smeliys @ 18.11.2013, 17:26) *
пред на 10 ампер будет нормально....
Зачем? Там такие токи не гуляют.
ExL
сообщение 18.11.2013, 18:31
Сообщение #1197
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ножевые преды на 8 ампер редкость, на 10 в основном в ходу
Какой провод куда тянуть вообще? Вот стоит у нас РР, на его же болт крепится доп реле, выдёргивается оранжевый провод с РР втыкается на 85ый доп реле.
Там один фиг что-то куда-то придётся тянуть, или с блока предов провод в до доп реле + ещё и провод с доп реле в 15ый РР, или всего 1 провод с АКБ до доп реле. Разница есть?
сообщение 18.11.2013, 18:47
Сообщение #1198
___«Carabinieri»___
Вообще схема изначально разрабатывалась, что бы тянуть как можно меньше проводов и соединения - РН переноситься на правую сторону, поближе к АКБ, Там получается короткий провод от акб к доп реле, от реле к РН и от РН к щеткам генератора. По этому и брался плюс для питания доп реле от оранжевого провода с реле контроля заряда (тот что питается с 9-го преда). Найдете ближе провод на котором появляется +12 при вкл зажигании - пожалуйста.
Да, тут я протупил, на 8А ножевых вообще нет. Извиняюсь.
ExL
сообщение 18.11.2013, 18:49
Сообщение #1199
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну вот и выяснилась загвоздка, сопсна я думал, что положение РР не будет меняться а вы как вижу предусматриваете его перенос на правую сторону.
но позвольте, а как перенести тогда серый провод с 67го контакта РР.
сообщение 18.11.2013, 18:56
Сообщение #1200
___«Carabinieri»___
Я его не переносил, я его обрезал там где он входит в жгут и оконцевал "мамкой", длины как раз хватило до нового расположения РН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:48
