9.11.2013, 9:19
#2141
9.11.2013, 12:07
#2142
9.11.2013, 16:37
#2143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 6.11.2013 Пользователь №: 84437 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте! Такая ситуация: едешь на любой передачи и когда добавляешь больше газ, чувствуется что мотор обороты набирает а движок не до конца схватывает коробку, то есть как-будто педаль сцепления чуток недоопустили, но ногу я убрал. Что это может быть такое?
9.11.2013, 16:45
#2144
Здравствуйте! Такая ситуация: едешь на любой передачи и когда добавляешь больше газ, чувствуется что мотор обороты набирает а движок не до конца схватывает коробку, то есть как-будто педаль сцепления чуток недоопустили, но ногу я убрал. Что это может быть такое? если возле пола хватает,то подведи чтоб на выходе (вверху) брала. |
9.11.2013, 16:57
#2145
9.11.2013, 17:47
#2146
Здравствуйте! Такая ситуация: едешь на любой передачи и когда добавляешь больше газ, чувствуется что мотор обороты набирает а движок не до конца схватывает коробку, то есть как-будто педаль сцепления чуток недоопустили, но ногу я убрал. Что это может быть такое? "Буксует"сцепление.Износ диска |
9.11.2013, 17:53
#2147
misha257 , регулировать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html
не помогло, менять диск сцепления. |
9.11.2013, 19:12
#2148
"Буксует"сцепление.Износ диска Спасибо за определение. Буду знать хоть как называется это. misha257 , регулировать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ka-privoda.html не помогло, менять диск сцепления. Спасибо за ответ. Я попробую отрегулировать! Сообщение отредактировал misha257 - 9.11.2013, 19:12 |
9.11.2013, 19:18
#2149
На регулировку сильно не надейся,менять нужно по любому
9.11.2013, 19:22
#2150
На регулировку сильно не надейся,менять нужно по любому Старый хозяин сказал, что поставил новый диск сцепления. Он мне еще ни где не соврал что он делал и что случилось. В принципе я верю 50/50 в данном случае, потому что ход педали мал по сравнению например с 21099. И да. После того как педаль возвращается "сама" до своего положения, еще на столько же можно ее вытянуть ногой назад. Сообщение отредактировал misha257 - 9.11.2013, 19:29 |
9.11.2013, 20:29
#2151
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Жэк Сообщений: 52 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 80887 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики,требуется срочный ответ. Всё,снял коробку старое сцепление,купил комплект Valeo,немного смущает выжимной подшипник,как вообще выжимные у валео? Просто он пластик и не особо внушает доверие,если покупать какойто другой выжимной то какую фирму брать?
А теперь самое важное,до какой степени затягивать болты корзины к маховику? Я затянул на вскидку так чтобы не болталось и чтобы вал для оцентровки свободно выходил,как вот определить надо еще тянуть или нет и чем это гразит если перетянул или не дотянул? Завтра уже собираюсь ставить коробку на место. Еще имеется лопина на колоколе возле окошка под вилку,лопина внутри начинается от круглой отливки черещ которую вал проходит и не доходит до окошка,длиной примерно два сантима,не разойдется от вибрации? |
9.11.2013, 20:48
#2152
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
Street2
смотри моменты затяжки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...supplement.html а лопина,это трещина что-ли? ну и х.. на неё а пластиковые выжимные ,говорят хорошо ходят.не даром ведь их лидирующая фирма выпускает Сообщение отредактировал Olezha73 - 9.11.2013, 20:49 |
9.11.2013, 21:51
#2153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2012 Из: россия Пользователь №: 67398 Машина:ваз 21061 Цвет:бежь Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне не повезло,сцепа valeo оказалось фуфло-работало с вибрациями,а выжимной покрутив в руках оставил старый,на вид уж хлипкий очень показался пластиковый
9.11.2013, 22:36
#2154
win7350
может то под валео было? ;) у меня автоваз сейчас стоит.не жалуюсь.но проехал еще мало,около 5тыс только |
10.11.2013, 20:18
#2155
Установил сцепление поставил корокбу на место,почемуто когда вилку двигаешь щелкает чтото,точнее щелкают усики которые на выжимной одеваются и в которые вилка вставляется,щелкают помоему об вилку какбудто вылазиют,а потом залазиют обратно,эт как нормально? Не треснуты,целые,одето все правильно,раньше не было
11.11.2013, 20:35
#2156
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите на холодную сцепление работает более менее, а на горячую педаль становиться мягкой и полностью не возвращается, ногой подымаю верх. Причем бывает для того чтобы включить передачу нужно выжать пару раз.
Это накрылся главный или рабочий цилиндр ?. Тормозуха новая, прокачивал сцепление хватает на день, утечки тормозухи нету. |
11.11.2013, 20:38
#2157
скорее всго главный, но что дело в цилиндрах то это точно...
11.11.2013, 21:37
#2158
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Aleksei Сообщений: 1 Регистрация: 11.11.2013 Пользователь №: 84588 Машина:vaz 21063 Цвет:bordo Год Выпуска: 77 Спасибо сказали: 0 раз |
всем ПРЮВЕТ!! У меня такая ПРОБЛЕМА ! - Поставил новую корзину(без паука и без опорного кольца! не знаю как называется !с изогнутыми лепестками о которые непосредствено работает выжимной),выжимной старый! И В ИТОГЕ нет зазора между выжимным и лепестками - при полностью завёрнутой гайке регулирования на штоке ! (короче гоняет выжимной а его увести не куда вообще)!!! укорачивал шток(отрезал 10 мм) - не помогло! думал выгнуть вилку - передумал! Может шайбы под кожух сцепления подкинуть(дык много не подкинеш ) ? короче жду коментарии !!)
11.11.2013, 23:23
#2159
всем ПРЮВЕТ!! У меня такая ПРОБЛЕМА ! - Поставил новую корзину(без паука и без опорного кольца! не знаю как называется !с изогнутыми лепестками о которые непосредствено работает выжимной),выжимной старый! И В ИТОГЕ нет зазора между выжимным и лепестками - при полностью завёрнутой гайке регулирования на штоке ! (короче гоняет выжимной а его увести не куда вообще)!!! укорачивал шток(отрезал 10 мм) - не помогло! думал выгнуть вилку - передумал! Может шайбы под кожух сцепления подкинуть(дык много не подкинеш ) ? короче жду коментарии !!) На старой корзине был зазор,на новой нет-значит либо корзина левая или сам чо перемудрил.В любом случае сними ипосмотри,сравни корзину со старой. www.youtube.com/watch?v=uPo3Opvv7mA Вот,а мы сцепление выбрать не можем нормальное |
12.11.2013, 22:43
#2160
Поставил новую сцепу,не могу привыкнуть к педали во первых мягче,во вторых схватывает по середине примерно,это как нормально? Где должно схватывать при отпускании? А то в натяг по кочкам ехать не могу)) Главное когда педаль отпускаешь в низу идет легко и ощущения будто педаль ща залипнет но все нормально,а с середины уже идет по жозче. Так как сцепу менял впервые подскажите все ли это нормально и можно ли регулировать схватывание с помощью свободного хода вилки?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 6:52 |
