251 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 9.11.2013, 0:05
Сообщение #761
Гемор в том, что нужно будет проходить обрешетку для гипса. Это или в профилях дырки пробивать. или в брусках отверстия сверлить. Я так понял-ты хочешь провести разводку и выпустить из стены два конца для подключения радиаторов? а потом зашить и, типо, прицепить к этим концам радиаторы?
сообщение 9.11.2013, 0:07
Сообщение #762
не совсем..провести разводку а потом сделать обрешетку для гипса,спокойно обойдя трубы.
вот например..что мешает трубам пройти меж профилями?
сообщение 9.11.2013, 0:15
Сообщение #763
Так потеряешь 3-4 см на стене
Шутишь? На фотке определенно малый зазор, чтоб всунуть ттрубу между стенкой и профилем. Труба какая?
сообщение 9.11.2013, 0:18
Сообщение #764
потеряю,да но есть возможность еще засунуть туда урсу,все теплей будет..
полдюйма кажись..даже на фото видно что со свистом пройдет меж стеной и CD dntknw.gif
в конце концов,в местах трубы просто делается вырез и всё..на жесткость скелета не повлияет никак..
сообщение 9.11.2013, 0:23
Сообщение #765
Труба металлопласт? Ну ...эту легче пропихнуть. Только полдюйма мало будет для разводки. Минимум-двадцатка. Но обычно такую трубу в пол прячут, а не в стены
сообщение 9.11.2013, 0:29
Сообщение #766
Пластик
дак зачем мне пропихивать если Сначала труба а Потом скелет..можно вобще в месте трубы не стыковать профиль типа так
таки 20-ка труба,вспомнил)
в чем преимущество?
сообщение 9.11.2013, 0:35
Сообщение #767
в чем преимущество?
удобство монтажа. Да и стены остаются"чистыми" . Потом где хошь можно гвозди колотить без риска проткнуть трубу
сообщение 9.11.2013, 0:38
Сообщение #768
ну гвозди то такое))
удобство..получается они Перед профилем UD будут итти,тоись щитай прям уже в комнате?
не знаю как их спрятать туда,да и надо ли..
сообщение 9.11.2013, 0:39
Сообщение #769
сообщение 9.11.2013, 0:45
Сообщение #770
вся энта байда заливается?мерилон обяз.кидать если например вдоль стены трубы будут итти?
тут я понял но у меня есть и такой пол..как тут с трубой быть..
сообщение 9.11.2013, 12:09
Сообщение #771
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
При всех своих достоинствах металлопластиковые трубы не лишены и недостатков. Металл и пластик обладают различными коэффициентами расширения, поэтому постоянные перепады температуры жидкости в трубах могут приводить к ослаблению мест соединений металлопластиковых труб, что может вызвать появление протечек. наблюдалось уже на работе. со временем начало подтекать в местах соединений-пришлось все перетягивать по новой....
спецы делая разводку у меня дома сказали что лет на 10 максимумююю
перспективней полипропиленовые трубы
Благодаря способности полипропилена свариваться, значительно облегчается процесс монтажа изготовленных из него труб, а надежность сварных соединений — наиболее высокая по сравнению с другими способами и приближается по прочности к самим трубам. Все это, по мнению ведущих специалистов, позволяет назвать полипропилен одним из самых перспективных на сегодняшний день материалов для производства труб и соединений. срок службы до 45 лет ...
сообщение 9.11.2013, 12:14
Сообщение #772
Правильные пацаны трубы кидают строго вдоль стен, отступив 20-30см. Если потом на стяжку будут крепить фанеру, то фанерщики могут смело прибивать края листов, не боясь проткнуть трубы. Да и электрики тоже смогут в этот зазор свои провода впихнуть.
Что такое мерилон я не знаю).
если пол деревянный, то нужно по стене вести (скрыто или открыто) В отдельных случаях можно под потолком нижнего этажа и к каждой батарее протыкать перекрытие и подключать снизу
сообщение 9.11.2013, 12:19
Сообщение #773
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Господин поручик @ 9.11.2013, 13:14) *
.... можно под потолком нижнего этажа и к каждой батарее протыкать перекрытие и подключать снизу
filipp
сообщение 9.11.2013, 12:25
Сообщение #774
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
А еще более правильные пацаны сеткой подводят к батареям без теплоизолятора экранируя бетон пола и получают теплый пол smirk2.gif
сообщение 9.11.2013, 12:27
Сообщение #775
Пропилен (PPRC) и металлопласт имеют совершенно одинаковые характеристики, включая и срок службы. Слабое место металлопласта- соединительные фитинги. Как производители не изгаляются, но риск протечек всегда есть. Кроме того_фитинги заужают сечение трубы и в этом месте при замерзании в первую очередь нарастает лед,(т.к. они металлические и самые холодные). А еще они чувствительны к качеству воды. Особенно галимые китайские-корпус превращается в труху...как будто кариесом побило. Дорогие брэнды делают фитинги из латуни, стойкой к выщелачиванию меди...
Но зато металлопласт наиболее удобен при монтаже-гибкость невероятная)
А кроме металлопласта есть трубы из сшитого полиэтилена-у них и фитинги полимерные, не боятся коррозии. Но для этих труб нужен специнструмент и хороший крепеж для монтажа-они очень упругие, и нужно крепить каждый изгиб, чтоб он не разогнулся
Побитый кариесом кран...развалился при попытке открутить его
сообщение 9.11.2013, 12:30
Сообщение #776
Вот , я как раз по отдельному случаю и спец. smirk2.gif Все трубы через перекрытия протыкал снизу и до верху. Штукатурю зал . Подача из стены торчит, а обратку в пол и по гаражу к котлу.
сообщение 9.11.2013, 12:36
Сообщение #777
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
на чем основано данное заявление? зачем токда производители огород городят....? dntknw.gif
сообщение 9.11.2013, 12:49
Сообщение #778
На трубах есть маркировка-пределы давлений, температур
Цитата(varvar-s @ 9.11.2013, 14:19) *
Ну почему же? Бывают случаи, когда это единственно приемлемое решение. А, например, для канализации-так вообще...каждый второй вариант именно так и собирается.
Цитата(filipp @ 9.11.2013, 14:25) *
А еще более правильные пацаны сеткой подводят к батареям без теплоизолятора экрани руя бетон пола и получают теплый пол smirk2.gif
? Если я правильно понял, то трубы укладывают голенькими и они греют пол?
Сообщение #779
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так это пустой звук-это условия эксплуатации. и ни как не отражают свойст материала и тд. и тп.
сообщение 9.11.2013, 13:11
Сообщение #780
траст ми)
два в одном? Сначала в теплый пол , потом в батарею? Фи...какая гадость)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:28
