17.11.2013, 12:06
#1181
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
17.11.2013, 18:36
#1182
А пред на сколько ампер то ставить?
У меня чёт похожая ситуация, плавает напряжение, аш фары стробят, вместо часов стоит вольтметр так на нём туда сюда стрелка прыгает беспрестанно гдет от 14 до 15 туда сюда туда сюда. При чём иногда не прыгает, закономерности нет. |
17.11.2013, 22:23
#1183
18.11.2013, 12:20
#1184
18.11.2013, 14:19
#1185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 30.12.2012 Пользователь №: 75888 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
18.11.2013, 16:49
#1186
18.11.2013, 17:12
#1187
18.11.2013, 17:26
#1188
Нет, в штатной проводке оранжевый провод на РН идет с 10-го предохранителя. По схеме паяльника, оранжевый провод берется тот, что идет с 9-го преда. И используется он только для включения дополнительного реле при включении зажигания. Хочешь-протяни тот провод, но смысл.
18.11.2013, 17:31
#1189
Вопрос к Василий Иванычу,видно что опытный автоэлектрик..что делать если в пути накрылся диодный мост?
18.11.2013, 17:38
#1190
Выключать все ненужные потребители и ехать до ближайшего СТО или домой, если ближе.
И если человек определил в дороге, что накрылся диодный мост, он как правило сам знает что делать. |
18.11.2013, 17:47
#1191
Ну вот знакомый автоэлектрик, говорит что реле то запитывается от того самого оранжевого провода, а предохранитель надо на 15А ставить
18.11.2013, 18:10
#1192
18.11.2013, 18:17
#1193
Какое то самое, от какого того самого? Оранжевый провод который идёт на 15ый контакт самого РР, вот им и запитывать срабатывание доп реле. Зачем ставить больше, если штатный стоит на 8-мь? Давай тогда везде жучки поставим. Мотивирует тем, что провод толстенный, грит там токи значительные гуляют. |
18.11.2013, 18:23
#1194
вот им и запитывать срабатывание доп реле. Если охота тянуть этот провод через все подкапотное - пожалуйста. Разница в этих проводах только то что запитываются от разных предохранителей, ну и конечно минус в том что если 9-й пред сгорит, то и зарядки не будет. Но согласись, без приборки тоже не комильфо ездить). Цитата Мотивирует тем, что провод толстенный, грит там токи значительные гуляют. Поменяй электрика. |
18.11.2013, 18:26
#1195
оранжевый провод на 85 контакт дополнительного реле. пред на 10 ампер будет нормально, на 8 то на старых предохранителях
18.11.2013, 18:26
#1196
18.11.2013, 18:31
#1197
Зачем? Там такие токи не гуляют. Ножевые преды на 8 ампер редкость, на 10 в основном в ходу Какой провод куда тянуть вообще? Вот стоит у нас РР, на его же болт крепится доп реле, выдёргивается оранжевый провод с РР втыкается на 85ый доп реле. Там один фиг что-то куда-то придётся тянуть, или с блока предов провод в до доп реле + ещё и провод с доп реле в 15ый РР, или всего 1 провод с АКБ до доп реле. Разница есть? |
18.11.2013, 18:47
#1198
Вообще схема изначально разрабатывалась, что бы тянуть как можно меньше проводов и соединения - РН переноситься на правую сторону, поближе к АКБ, Там получается короткий провод от акб к доп реле, от реле к РН и от РН к щеткам генератора. По этому и брался плюс для питания доп реле от оранжевого провода с реле контроля заряда (тот что питается с 9-го преда). Найдете ближе провод на котором появляется +12 при вкл зажигании - пожалуйста.
Ножевые преды на 8 ампер редкость, на 10 в основном в ходу Да, тут я протупил, на 8А ножевых вообще нет. Извиняюсь. |
18.11.2013, 18:49
#1199
Вообще схема изначально разрабатывалась, что бы тянуть как можно меньше проводов и соединения - РН переноситься на правую сторону, поближе к АКБ, Там получается короткий провод от акб к доп реле, от реле к РН и от РН к щеткам генератора. По этому и брался плюс для питания доп реле от оранжевого провода с реле контроля заряда (тот что питается с 9-го преда). Найдете ближе провод на котором появляется +12 при вкл зажигании - пожалуйста. Да, тут я протупил, на 8А ножевых вообще нет. Извиняюсь. Ну вот и выяснилась загвоздка, сопсна я думал, что положение РР не будет меняться а вы как вижу предусматриваете его перенос на правую сторону. но позвольте, а как перенести тогда серый провод с 67го контакта РР. |
18.11.2013, 18:56
#1200
Я его не переносил, я его обрезал там где он входит в жгут и оконцевал "мамкой", длины как раз хватило до нового расположения РН.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 20:25 |
