4.11.2013, 23:53
#161
7.11.2013, 13:14
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
7.11.2013, 13:21
#163
Есди выход на фонари - один единственный провод, то необходимо его "раздвоить" через два диода, далее подключаеться к синему и сине-чёрный провод. Можно на кнопке аварийки подключиться. Можно ничего не раздваиивать, а подключить к габаритам.
7.11.2013, 14:28
#164
Есди выход на фонари - один единственный провод, то необходимо его "раздвоить" через два диода, далее подключаеться к синему и сине-чёрный провод. Можно на кнопке аварийки подключиться. Можно ничего не раздваиивать, а подключить к габаритам. а что за диоды? есть у них параметры какие-нибудь или любые подойдут? |
7.11.2013, 14:55
#165
7.11.2013, 17:59
#166
25.11.2013, 11:20
#167
7.1.2014, 11:18
#168
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 23 Регистрация: 27.6.2012 Из: Узбекистан г.Ташкент Пользователь №: 69298 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго всем времени суток Уважаемые Форумчане. Если у кого-нибудь есть схема подключения pantera QX77 скиньте пожалуйста. Заранее большое спасибо!
7.1.2014, 11:37
#169
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Доброго всем времени суток Уважаемые Форумчане. Если у кого-нибудь есть схема подключения pantera QX77 скиньте пожалуйста. Заранее большое спасибо! Две секунды на открытие Гугла: http://www.ugona.net/files/1516.pdf |
9.1.2014, 17:09
#170
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
или пишите сюда http://autoalarms.ru/index.php
12.3.2014, 19:19
#171
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 85883 Машина:VAZ 2106 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые, подскажите. Перестала работать сигналка, перегорел предохранитель, если заменить предохранитель, то дымиться блок сигналки. Подскажите чайнику, где может быть коротыш? и как его искать? Заранее спасибо
12.3.2014, 20:53
#172
Какая сигналка именно? С автозапуском или без? Открывать блок сигналки и смотреть что там коротит и дымиться, иначе это бесполезное занятие гадать что, где и как.
12.3.2014, 21:33
#173
12.3.2014, 22:05
#174
Ну так открывать блок, смотреть что там дымиться. Смыслка даже скорее всего нет что-то чинить. Всё равно, фотки посмотреть бы.
13.3.2014, 9:37
#175
дайте догореть тому, что горит, оно перегорит и покажет себя, от сюда, я скажу, что делать, и фото дайте, я гляну, что сгорело, может сразу скажу
13.3.2014, 18:24
#176
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
13.3.2014, 19:23
#177
Верно, когда всё выгорит, тогда начнём восстанавливать сигналку.
14.3.2014, 15:12
#178
Цитата хренительный совет. facepalmm.gif Вообще то, это классический совет электронщиков. Что бы было понятно, что сгорело, этому надо дать догореть, оно само себя покажет, иначе можно поменять кучу всего, а болячку не вылечить. Цитата Верно, когда всё выгорит, тогда начнём восстанавливать сигналку. всё не выгорит. максимум, это ULN, минимум варистор, диод или резистор. У меня опыт в ремонте сигналок лет 5 примерно и я знаю, о чём говорю. |
18.3.2014, 18:10
#179
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: тарас Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 87231 Машина:ваз2107 Цвет:наутилус Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот подключил сигналку тамагавк 7777 суть в том что все работает после открытия двере чере 30 сек пдоется сигнал просто сигна даже когда заведеная в чем причина может я не все пожключил или не так подскажите
подсоединил сигу тамагавк tw7777 после открития дверей подоется сигнал даже когда заведеная в чем причина можнт чтото не подсоединил подскажите Сообщение отредактировал taras1992 - 18.3.2014, 18:07 |
18.3.2014, 18:13
#180
Не подсоединенные концевики дверей и замок зажигания к сигнализации.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:31 |
