10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Сигнализации, Инструкции и схемы
сообщение 4.11.2013, 23:53
Сообщение #161
Цитата(payalnikk @ 5.11.2013, 0:32) *
Их там две.
Саша, дождался ответа. Спасибо. Завтра, тоесть сегодня попробую.
Vettel
сообщение 7.11.2013, 13:14
Сообщение #162
Пользователь №: 44573
Товарищи подскажите пожалуйста. На сигнализации есть провод +, называется "Выход на фонари" так вот, куда его подключить на схеме, чтобы поворотники с обеих сторон мигали? У меня получается только либо справа либо слева, не могу разобраться sad.gif
сообщение 7.11.2013, 13:21
Сообщение #163
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Есди выход на фонари - один единственный провод, то необходимо его "раздвоить" через два диода, далее подключаеться к синему и сине-чёрный провод. Можно на кнопке аварийки подключиться. Можно ничего не раздваиивать, а подключить к габаритам.
Vettel
сообщение 7.11.2013, 14:28
Сообщение #164
а что за диоды? есть у них параметры какие-нибудь или любые подойдут?
сообщение 7.11.2013, 14:55
Сообщение #165
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Vettel @ 7.11.2013, 13:28) *
а что за диоды?
На ток 4-5А, К сигналке подключай так.
Vettel
сообщение 7.11.2013, 17:59
Сообщение #166
Как говорится "Понял не дурак, дурак бы не понял" friends.gif Спасибо smile3.gif
сообщение 25.11.2013, 11:20
Сообщение #167
Попробую по инструкции своими словами.
Саша, лишь сегодня вняв твоему объяснению, добрался до сигналки. Туповат наверное к старости становлюсь. Вполне понятно написано. Две зоны. Диапазон 0-63. Стояло по максимальной чуйке. Поставил 10 и 11. Тебе спасибо.
dimon_79
сообщение 7.1.2014, 11:18
Сообщение #168
Из: Узбекистан г.Ташкент
Пользователь №: 69298
Машина:vaz 21063
Доброго всем времени суток Уважаемые Форумчане. Если у кого-нибудь есть схема подключения pantera QX77 скиньте пожалуйста. Заранее большое спасибо!
сообщение 7.1.2014, 11:37
Сообщение #169
Спасибо сказали: 1274 раза
Две секунды на открытие Гугла: http://www.ugona.net/files/1516.pdf
serge-singer
сообщение 9.1.2014, 17:09
Сообщение #170
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
или пишите сюда http://autoalarms.ru/index.php
DemoN92ru
сообщение 12.3.2014, 19:19
Сообщение #171
Пользователь №: 85883
Машина:VAZ 2106
Цвет:Зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Уважаемые, подскажите. Перестала работать сигналка, перегорел предохранитель, если заменить предохранитель, то дымиться блок сигналки. Подскажите чайнику, где может быть коротыш? и как его искать? Заранее спасибо
сообщение 12.3.2014, 20:53
Сообщение #172
Цвет: Silver/Blue
Какая сигналка именно? С автозапуском или без? Открывать блок сигналки и смотреть что там коротит и дымиться, иначе это бесполезное занятие гадать что, где и как.
DemoN92ru
сообщение 12.3.2014, 21:33
Сообщение #173
Машина:VAZ 2106
Год Выпуска: 2001
сигналка Алигатор простая на 2 двери, что-то коротнуло внезапно
сообщение 12.3.2014, 22:05
Сообщение #174
Цвет: Silver/Blue
Ну так открывать блок, смотреть что там дымиться. Смыслка даже скорее всего нет что-то чинить. Всё равно, фотки посмотреть бы.
serge-singer
сообщение 13.3.2014, 9:37
Сообщение #175
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
дайте догореть тому, что горит, оно перегорит и покажет себя, от сюда, я скажу, что делать, и фото дайте, я гляну, что сгорело, может сразу скажу
ritchi
сообщение 13.3.2014, 18:24
Сообщение #176
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
сообщение 13.3.2014, 19:23
Сообщение #177
Цвет: Silver/Blue
Верно, когда всё выгорит, тогда начнём восстанавливать сигналку.
serge-singer
сообщение 14.3.2014, 15:12
Сообщение #178
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
Вообще то, это классический совет электронщиков. Что бы было понятно, что сгорело, этому надо дать догореть, оно само себя покажет, иначе можно поменять кучу всего, а болячку не вылечить.
всё не выгорит. максимум, это ULN, минимум варистор, диод или резистор. У меня опыт в ремонте сигналок лет 5 примерно и я знаю, о чём говорю.
taras1992
сообщение 18.3.2014, 18:10
Сообщение #179
Пользователь №: 87231
Машина:ваз2107
Цвет:наутилус
Год Выпуска: 2007
я вот подключил сигналку тамагавк 7777 суть в том что все работает после открытия двере чере 30 сек пдоется сигнал просто сигна даже когда заведеная в чем причина может я не все пожключил или не так подскажите
подсоединил сигу тамагавк tw7777 после открития дверей подоется сигнал даже когда заведеная в чем причина можнт чтото не подсоединил подскажите
Сообщение отредактировал taras1992 - 18.3.2014, 18:07
сообщение 18.3.2014, 18:13
Сообщение #180
___«Carabinieri»___
Не подсоединенные концевики дверей и замок зажигания к сигнализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 8:43
