304 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 10.11.2013, 8:40
Сообщение #4361
Цитата(Ko4erik @ 9.11.2013, 19:21) *
нет, вот хочу узнать что сделать, в принципе в ней просто горит зеленая лампочка, а до этого вроде и зеленая и красная по очереди загорались как мигалки)
Вот когда мигалка была то оно и работало как надо, а перестало мигать не работает. И провод от реле до геныча проверь. Была у меня хрень такая. Кидал доппровод. Потом разрезал жгут и менял в нем штатный на новый.
Ko4erik
сообщение 10.11.2013, 11:28
Сообщение #4362
Пользователь №: 84525
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
провод от реле напряжения до генератора что ли? реле сегодня поменял, толку нет
сообщение 10.11.2013, 12:55
Сообщение #4363
Ты геныча перед установкой проверяешь? Должен легко крутиться , при подаче на щетки 12 вольт с акума дожен сильно сопротивляться на прокрут.
Smeliys
сообщение 10.11.2013, 19:29
Сообщение #4364
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
да, серый, попробуй взять другой провод, метра два, одень на него клеммы мамки и подключи вместо серого провода с 67 контакта реле регулятора на щётки генератора, а перед этим лучше замерь напряжение на 67 контакте рр
дык писал же
Цитата(Ko4erik @ 9.11.2013, 18:06) *
поставил новый рабочий генератор, так как ставили на другуой шарик, зарядка идет, у меня нет
Ko4erik
сообщение 10.11.2013, 23:30
Сообщение #4365
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
короче дело было в 2 реле, напряжения и плюсовой который стоит около реле ближнего и дальнего света, лампа перестала гореть клему снимаю работает, но поездил сегодня день к вечеру фары стали тускло гореть, видимо плохо заряжает генератор, в чем может быть проблема что посмотреть, может где контакт, подскажите. спасибо
сообщение 10.11.2013, 23:51
Сообщение #4366
Ремень подтяни или если сильно зализаный - поменяй.
Ko4erik
сообщение 11.11.2013, 0:15
Сообщение #4367
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
Хорошо, попробую, спасибо.
Smeliys
сообщение 11.11.2013, 0:25
Сообщение #4368
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
после того как подтянешь ремень, замеряй напряжение на клеммах АКБ на хх и 2500 оборотах, с нагрузкой и без, тогда будет видно - заряжает не заряжает. И клеммы нельзя снимать на работающем двигателе
сообщение 11.11.2013, 0:31
Сообщение #4369
Солидарен полностью. Запросто таблетку уложить можно.
mcJuk
сообщение 11.11.2013, 21:28
Сообщение #4370
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8979
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-зеленый
Ребята всем привет. ранее на протяжении пару месяцев, моргала(и щелкало с морганием реле), бывало кратковременно загоралась лампа акб. На днях заметил (ранее не было) что под аккумом кислота (выкипало). Сегодня заглохла при трогании и не завелась, севший аккум. раза с третьего после того как клеммы потискал на аккуме и гене, кое как завелась (видимо не полностью разрядило аккум). Куда стоит лезть. Ремень натянут новый. реле еще не проверял раньше проблем не было. Думаю реле заряда. Заранее спасибо.
terror_rf
сообщение 12.11.2013, 1:12
Сообщение #4371
Пользователь №: 84544
Машина:vaz 2106
Цвет:красный
Цитата(Radist73 @ 19.3.2009, 1:39) *
Недавно забарахлил генератор, сильно недозаряжал аккумулятор.
Вскрытие генератора показало обрыв одной из фаз статора, естественно нужно менять статор.
Генератор родной 42А, честно говоря слабоват был, раз требуется новый статор возможно ли установить статор от генератора 2108, получится ли добиться повышения тока до 55 А ??? Станет ли он по габаритам и креплению ???
В чём конструктивное отличие генераторов 2101 42А и 2108 55А ???
Мужик я тебе скажу одно, ставь гену от шевроленивы не пожалеешь, он токо на рубей 400 дороже.
сообщение 12.11.2013, 1:17
Сообщение #4372
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
лучше уж старвольт купить, без всяких переделок.
warrkos
сообщение 12.11.2013, 14:54
Сообщение #4373
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
Подскажите, замеряю напряжение между выводом «30» и «массой» генератора - показывает 14.5, замеряю на клеммах акб - показывает 15-15.3 , все
это делается на средних оборотах при включенном ближнем свете. Идет перезаряд акб, что делать, куда смотреть?
Smeliys
сообщение 12.11.2013, 15:35
Сообщение #4374
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
чудеса прям,
все
ну замерь ещё напряжение на 15 контакте реле регулятора. и если есть возможность, то замерь всё ещё и другим вольтметром
warrkos
сообщение 12.11.2013, 15:56
Сообщение #4375
Машина:ваз-2106
Цитата(Smeliys @ 12.11.2013, 16:35) *
чудеса прям,
на "15" - 14-14.1, в этом и дело на "15" напряжение стабильное, которое и хотель бы иметь на акб, другого вольтметра не имею.
Сообщение отредактировал warrkos - 12.11.2013, 15:58
Smeliys
сообщение 12.11.2013, 16:55
Сообщение #4376
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
warrkos ну тогда перемеряй напряжение на болте гегеретора, минус возьми с минуса акб
warrkos
сообщение 12.11.2013, 17:04
Сообщение #4377
Машина:ваз-2106
так я с болта и мерял когда говорил про "30" - 14.5
Smeliys
сообщение 12.11.2013, 17:33
Сообщение #4378
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
я говорю, минус возьми с АКБ, просто ты писал с массы генератора
filipp
сообщение 12.11.2013, 18:40
Сообщение #4379
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Генератор какой? И замени батарейку в мультиметре для начала, когда она садится напряжение все больше и больше показывает!
Проверь массу на корпусе шоколадки иначе она в плюс теряется так сказать и на полную пропускает ток на ротор
Сообщение отредактировал filipp - 12.11.2013, 18:42
warrkos
сообщение 12.11.2013, 19:19
Сообщение #4380
Машина:ваз-2106
массу везде пробовал, не меняется напряжение
г221А, мультиметр новый, регулятор напряжения менял
Сообщение отредактировал warrkos - 12.11.2013, 19:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:40
