98 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Проблемы с электрикой
k_dron@bk.ru
сообщение 6.11.2013, 20:53
Сообщение #1161
Пользователь №: 84411
Машина:2103
Год Выпуска: 1973
Вообщем кинул на прямую плюсовой,эффекта нет. незнаю что делать
filipp
сообщение 7.11.2013, 9:22
Сообщение #1162
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Как вариант микротрещина в плате магнитоллы, вздут электролитический полярный конденсатор.
Или как уже писали выше, возможно магнитола отключается из-за сильного перезаряда:
Или вышел из строя конденсатор генератора.
Или плохой контакт в клеммах аккумулятора.
Возможно регулятор напрямую пускает ток на ротор генератор или вообще отсутствует регулятор напряжения и.т.д.
Slaik
сообщение 8.11.2013, 13:38
Сообщение #1163
Пользователь №: 81074
Машина:21061
Цвет:,t;
Здравствуйте. Помогите вылечить такую проблему. При включении дальнего света начинает моргать индикация поворотов на панели приборов, сами поворотники в этот момент работают нормально. Также моргает при ближнем свете если вкл. прикуриватель. Уменьшает частоту моргания уменьшение яркости подсветки приборной панели. Проверял массы и поджал клеммы на блоке предохранителей, не помогло.
сообщение 8.11.2013, 13:44
Сообщение #1164
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно сделать массу на спидометре.
Slaik
сообщение 8.11.2013, 13:51
Сообщение #1165
Машина:21061
Цвет:,t;
Спасибо за ответ! Значит нужно кинуть отдельный провод массы на спидометр или проверить провод который есть?
сообщение 8.11.2013, 13:53
Сообщение #1166
второе приведи в порядок
Kirill_D
сообщение 10.11.2013, 4:00
Сообщение #1167
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Левый габарит не горит, плюс пропал, если протяну соплю от правого нормально будет ?
сообщение 10.11.2013, 7:51
Сообщение #1168
вот тебе схема,по ней смотри где пропал плюс http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg
сообщение 10.11.2013, 7:52
Сообщение #1169
А просто устранить неисправность не судьба? umnik2.gif левый и правый это разные цепи и соответственно преды. Сопляй уж с заднего правого это хоть одна и та же цепь.
plyh
сообщение 11.11.2013, 19:55
Сообщение #1170
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Стоят Волжские сигналы, приобрел сигналы хелла.. нужно кинуть их через реле 4х контактное.. а те подключены к трехконтактному реле.. возможно ли их подцепить так же? какие будут последствия? и если захочу все их вместе запитать, то какая принципиальная схемка будет? Плюс от аккума напрямую?
П@ш@
сообщение 11.11.2013, 20:07
Сообщение #1171
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
конечно. просто меняй волжские на хеллу и всё. если хочешь все, то просто паралельно цепляй. только смотри по мощности, чтобы пред не горел, да проводка не плавилась.
plyh
сообщение 13.11.2013, 15:56
Сообщение #1172
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
ок) спасибо) а плюс только от аккамулятора можно взять или есть где такой хороший проводок с левой стороны?)
Slaik
сообщение 15.11.2013, 13:42
Сообщение #1173
Машина:21061
Цвет:,t;
Добрый день. Подскажите прыгает напряжение, обратил внимание на мерцание света фар и подсветки приборов. Что менять щетки или диодный мост?
Извиняюсь, нашел ответ в соседней теме.
Сообщение отредактировал Slaik - 15.11.2013, 13:50
warrkos
сообщение 16.11.2013, 13:10
Сообщение #1174
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
подскажите где искать проблему, на холостых на акб без нагрузки 14.5в, включаю ближний и печку становится 15.1, обороты на напряжение не влияют. Замерял на 10 предохранителе не назаведенной, если вытащить сам предохранитель напряжение подимается на 0.5, при воткнутом пред. на обоих контактах равное напряжение. И еще при включении ближнего света появляется гул, думаю в генераторе ( скорее всего не ремень - звук не похож, да и натянут хорошо). Недавно менял диодный мост и щетки, РН тоже менял
Smeliys
сообщение 16.11.2013, 13:41
Сообщение #1175
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
warrkos запитай реле регулятор с АКБ через обыкновенное реле, управление на это реле возьми с оранжевого провода идущего на рр.
сообщение 16.11.2013, 17:17
Сообщение #1176
___«Carabinieri»___
Цитата(Smeliys @ 16.11.2013, 12:41) *
warrkos запитай реле регулятор ...
+100 проблема исчезнет.
warrkos
сообщение 16.11.2013, 19:43
Сообщение #1177
Машина:ваз-2106
т.е. нужно купить это самое дополнительное реле? можно пример какое нужно, что сказать в магазине
Smeliys
сообщение 17.11.2013, 4:25
Сообщение #1178
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
как на дальний/ближний свет, цифры не помню
наверняка у тебя есть схема подключения, выложишь человеку, а то не нашёл на форуме
сообщение 17.11.2013, 9:14
Сообщение #1179
___«Carabinieri»___
warrkos
сообщение 17.11.2013, 11:13
Сообщение #1180
Машина:ваз-2106
Цитата(payalnikk @ 17.11.2013, 10:14) *
спасибо, буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:32
