18.11.2013, 22:21
#441
там металл мягкий,так что сварка врядли прокатит..наждаком обмотай.
18.11.2013, 22:26
#442
18.11.2013, 22:40
#443
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата силюмин какой нибудь. Только его аргоном варить придется Почему-то так и подумал, хотя судя по резьбе, на которую накручивается гайка, прижимающая дворник, похоже на сталь. Может мы о разных штоках говорим? Сообщение отредактировал SvatSV - 18.11.2013, 22:42 |
18.11.2013, 22:42
#444
утверждать ничего не могу,но либо это очень хорошо обработанная сталь,что не ржавеет вообще за столько лет,либо какой то нержавеющий сплав
18.11.2013, 22:52
#445
По идее, срезать шлицы на сталюке не так-то просто, а вот на силумине запросто.
18.11.2013, 22:57
#446
чтобы срезало шлицы на самой приводном валу- не разу не видел,а вот на поводках- да,часто,у самого срезало на китайских поводках от 2110
18.11.2013, 23:06
#447
Цитата чтобы срезало шлицы на самой приводном валу- не разу не видел,а вот на поводках- да,часто,у самого срезало на китайских поводках от 2110 На одном поводке шлицы уже подлизаны, но поводок ещё ходит. А вот приводной вал проскальзывает в тяге. Причем без поводка ходит нормально, а с поводком прокручивается. И такое ощущение, что выработка именно в тяге, а не на валу. Ну да ладно, лучше куплю новую трапецию. Всем откликнувшимся спасибо. |
19.11.2013, 21:31
#448
Сегодня купил и поставил новую трапецию. Пришлось немного повозиться. Сначала неправильно поставил тягу, которая крепится к редуктору - дворники шли сначала назад, потом только вперед. Переставил тягу, стало крутиться нормально, но никак не мог поставить механизм на место - либо тяга входит под проушину, к которой крепится редуктор, и я уже не могу вставить привод левого дворника либо сначала вставляю привод и уже не могу завести тягу под проушину. Развернул ещё немного тягу и кое как всобачил механизм на место. Стало как-то громче работать что-ли, как будто тяги развивают большой крутящий момент, точнее не могу описать звук. И так и не смог нормально отрегулировать левый дворник - он или цепляет резинку внизу и оставляет приличный неочищенный сектор или, если переставить его выше, цепляет резинку слева (т.е. далеко уходит влево), но при этом очищает больше поверхности. Середины так и не смог найти (не становится как-то по шлицам - или так или так). Дворники стоят не родные и длиннее, может быть поэтому и не могу отрегулировать. Оставил пока второй вариант. Высота от резинки до дворников - 3 - 3,5 см.
Сообщение отредактировал SvatSV - 19.11.2013, 21:34 |
20.11.2013, 21:43
#449
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.7.2012 Пользователь №: 69906 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Дворники,когда включены в менее быстром режиме,протирают стекло еле-еле и с треском.В чём проблема,подскажите.
20.11.2013, 22:30
#450
6.12.2013, 16:20
#451
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 80246 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
добрый день проблема следующего характера, дворники работают только во втором режиме, но один раз оставил машину на улице перед этим был дождь, а потом ударил мороз не большой, переключатель дворником стоял в первом режиме в итоге дворники стали работать в первом режиме практически без перерыва сами по себе как результат присел аккумулятор, а вот теперь новая проблема сегодня сажусь в машину, а дворники уже не работают и во втором режиме, раз уже так было но потом сами по себе заработали, предохранитель целый, где нужно смотреть
6.12.2013, 20:37
#452
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
Может быть проблема во втором предохранителе, в его держателе, в термичке на моторедукторе, в контактах моторедуктора, массе которая прикручивается на шпильку за приборкой, щетках двигателя, сгоревшей обмотки ротора.
Ну и конечно не стоит исключать механическую поломку. |
7.12.2013, 19:48
#453
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Я недавно поставил себе программируемое реле. Мне нравится. В первом режиме любую паузу жахаешь, в зависимости от намокания стекла
14.12.2013, 17:10
#454
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 70 Регистрация: 7.8.2013 Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск Пользователь №: 82321 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Товарищи, просто хочу поделиться. Предыстория: Перестал работать сигнал – проблема была в лепестке, который прикасается к контактному кольцу. Сначала пробовал починить – посадить аккуратно отвалившийся лепесток на саморез. Через час понял – если в руководстве сказано: меняй весь узел - лучше меняй весь узел) Вроде бы сделал правильно, но не работает.
Купил новый подрулевой переключатель. Смутило, что маркировка содержит «2105….» но продавец убедил, что все подходит и на шестерку. Поставил без проблем (почти-в отличии от старого переключателя, новый закрепляется не металлическим хомутиком, а пластмассовыми ушками.) В итоге – головной свет – работает. Поворотники – работают. Сигнал – работает. Стеклоочистители… омыватель – да. Вторая скорость тоже, а вот в положении прерывистого – дворики ни с места, только лишь реле щелкает с различной частотой…Подключил колодку старого переключателя – все идеально работает! Ну, думаю – брак. Пошел, обменял. Взял такой же в другом магазине. Ставлю – то же самое! Ставлю старый – все штатно работает! В итоге пришел домой со старым и новым и по бумажке отмечал, куда приходят провода от самого переключателя в колодку. Сначала на новом, затем на старом. Оказалось – в новом два провода нужно поменять местами и все работает! На шестиразъемной верхний ряд – крайние левый и правый поменять местами… Вдруг – кому пригодится. Ато промучился пару часов, да еще и побегал по городу в поисках детали – со снятым рулем ехать побоялся) |
14.12.2013, 19:07
#455
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 21.8.2013 Пользователь №: 82656 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Робяты, памагите!!! Никак не хотят работать дворники в прерывистом режиме. Но все по порядку.
Сначала в этом режиме они работали так: сначала дергаются и останавливаются. На следующий щелчок реле проходят весь оставшийся цикл, а потом все снова. Так было до тех пор, пока не развалилась трапеция. Поменял. При этом обратил внимание на то, что моторчик (отсоединенный от трапеции) в прерывистом режиме не делает полный оборот. На тот момент было недосуг разбираться, поставил как было. И тут в прерывистом режиме дворники ходят как хотят: могут до половины хода, могут по чуть-чуть, но не так как надо. Долго искал, в чем может быть причина, да так и не нашел. Сегодня они отказались работать напрочь. Думал хана моторчику. Принес новый, подключаю, и вижу, что этот тоже не делает полный оборот. Вроде бы можно грешить на реле, если бы не одно НО: оно у меня уже четвертое, и все одинаково. Щелкает исправно, но полный ход не отрабатывает. |
15.12.2013, 16:38
#456
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 31355 Машина:21063 Цвет:гнилая вишня) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня очень медленно двигаются дворники. Мотор привода умирает?
15.12.2013, 19:09
#457
Может быть плохой контакт в предохранителе, подрулевом переключателе, замке зажигания, плохой термичке, плохой массе, щетках....
16.12.2013, 5:55
#458
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
16.12.2013, 10:24
#459
ещё зависит от зарядки, при 14.2 летают
30.12.2013, 23:12
#460
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, такая проблема - при замене трапеции, при их настройке перетянул шайбу и сорвал резьбу у моторчика стеклоочистителя. Вопрос, продаются ли к ним рем комплекты, и есть ли там данная запчасть? А то обломно заново весь узел покупать :\
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:22 |
