170 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
ExL
сообщение 4.12.2013, 8:03
Сообщение #1661
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(ProtoSpartak83 @ 4.12.2013, 8:37) *
Мужики, у меня такой вопрос: чтобы такого сделать, чтоб машина не заводилась и найти эту причину было не просто? ...и чтоб машину как-либо не губило. на своей машине работать заставляют. бензин-газ.
С трамблёром побалуйся, убери зазор в контактор (если КСЗ), оборви датчик холла аккуратненько, вырви резистор из бегунка, выдерни провода из замка зажигания.
Заморозь редуктор газовый и скажи чтов баке ни капли бенза =).
Хы во вредных советов понадавал. =)))
Сообщение отредактировал ExL - 4.12.2013, 8:04
сообщение 4.12.2013, 8:15
Сообщение #1662
Колеса можно поспускать.А с трамблом не надо баловаться провода переставить и пипец.
сообщение 4.12.2013, 10:19
Сообщение #1663
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На бенз - электроклапан в топливную, в багажнике, хрен найдут. На газ, там уже должен быть электроклапан, но если что можно поставить и другой тоже в багажнике, для умных, что бы проводками не включали.
ProtoSpartak83
сообщение 4.12.2013, 15:42
Сообщение #1664
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
...а что если на вакуумном регуляторе редуктора, где патрубок для трубочки... под эту трубочку, т.е. прям между патрубком и трубкой засунуть проволочку к примеру, чтоб зазоры образовались - то что будет???
П@ш@
сообщение 4.12.2013, 16:22
Сообщение #1665
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
если ты про вакуумный регулятор на трамблёре, но ничего не будет. просто будет воздух подсасывать, вакуумник не будет работать и машина будет тупить. но ехать вполне можно.
Aladanir
сообщение 4.12.2013, 18:08
Сообщение #1666
Пользователь №: 33802
Поменял подсветку приборки с бледно зеолёной, на синюю диодную, решил часы в тон сделать, но вот проблема, штатная галогенка горит, а ставлю вместо диод, не горит... уже и так и так пробывал, всё равно не горит, хотя пробником мерял плюс идёт на лампу... в чём проблема ? пробывал к Папам часов подключиться, так диод горит, но когда габариты выключены... а когда включаешь и приборка загорается, то часы гаснут
сообщение 4.12.2013, 18:16
Сообщение #1667
Спасибо сказали: 1274 раза
Полярность в патроне видимо другая. Поменяй провода, идущие к патрону.
сообщение 5.12.2013, 8:53
Сообщение #1668
На газу чехардить начнет. Хх пропадет и хз что еще будет. А заводиться и ехать скорее можно будет , чем нельзя.
сообщение 15.12.2013, 18:19
Сообщение #1669
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Привет тем кто понимает =)))
Т.к. иногда дико туплю... Лучше спрошу на всяк случай... Правда касаемо не 2106 =))) Но выключатель печки от 2106 будет юзаться. Поэтому всё по "теме" так сказать =)))
Вобщем рухнула у меня на газели проводка пропеллера в кузове. Не в кабине... Именно в кузове...
Искать лень... да и всё там запрятано ужс... Да и включался там пропеллер не очень удобно... Хочу сделать управление из кабины....
Врезал выключатель от 2106 с 3 контактами... Мне нужно строго вкл/выкл... прост тумблера в магазе не было =))) Решил от 2106 заюзать кнопку...
Верно ли я придумал себе схему? =)))))))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 18:26
сообщение 15.12.2013, 18:48
Сообщение #1670
___«Carabinieri»___
Немного не правильно, плюс от замка подведи к 30 и 86 контактам реле, на кнопку 85 контакт, а на карлсона 87 контакт реле.
сообщение 15.12.2013, 18:54
Сообщение #1671
Ммм... а реле остаётся без минуса? ???? минус тока на карлсоне и на кнопке???? или чего... я прост туплю чё та =))))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 18:55
сообщение 15.12.2013, 18:59
Сообщение #1672
___«Carabinieri»___
Минус на реле будет когда вкл кнопка. Т.е. включил кнопку, с нее минус на реле, реле включается и подает плюс на вентиль.
Про пред не забудь.
сообщение 15.12.2013, 19:00
Сообщение #1673
Глянул личку... а пред зачем? там ж не адские нагрузки... да и негде ща взять пред который в провод врезается....
Реле ж вродь как разгружает... 30А написано...
Я не рублю особо в этом =)))) если честн =)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 19:01
сообщение 15.12.2013, 19:03
Сообщение #1674
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну коротнёт на массу и писец будет. Ставь предохранитель.
сообщение 15.12.2013, 19:11
Сообщение #1675
да где там коротить по сути.... везде одна пластмасса... провод плюс к печке потяну пока просто так....
вот как у меня примерно стоит печка =))
А такую штучку ща достать негде =(((( в магазе поблизости небыло их...
сообщение 15.12.2013, 19:12
Сообщение #1676
Цвет: Silver/Blue
Закон подлости обычно работает всегда когда не ждёш ничего плохого.
сообщение 15.12.2013, 19:14
Сообщение #1677
___«Carabinieri»___
Случаи разные бывают, ставь пред, он не помешает, нет того что врезается-возьми реле со встроенным предом.
сообщение 15.12.2013, 19:36
Сообщение #1678
ООО... эт точно =))) особенно с этой машиной.... Отпадает всегда где нить в настоко тупом месте.... что причину даже и искать не хочу =))) решил обход сделать.... да и удобнее будет =) с кабины там включать.... а то был внутри кузова переключатель... приходилось через бокковую дверь залезать шоб включить печку...
payalnikk, огромное спасибо за очередную помощь =) реле с предом тоже в этом авто49 нету... Вобщем вспонил что в 10-ке заветная коробочка валяется =))) врежу в провод... мне главное собрать чтоб завтра заказ не срывался... а то без печки дюже холодно там... бо щелей в машине куча...
сообщение 15.12.2013, 19:46
Сообщение #1679
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
народ! вот решил с пультом заморочится. все рано или поздно сталкивались с проблемой работы ПДУ. У меня уж 4 шт. валяются и у всех практически одна и та же болячка со временем появляется. не работатет кнопка вкл./выкл. и переключение 1-го канала. остальные кнопки работают без нареканий. вот и в очередной раз у меня такая проблемка. на просторах инета полно всяких советов которыми я конечно воспользовался. пульт разобрал, протёр ваткой со спиртом, высушил. нифига не помогло. потом натёр графитом (с карандаша), приклеивал фольгу на кнопки (хреново держится) да и эффекта никакого. потом попробовал другими кнопками нажать на не работающие кнопки на плате. тоже не помогло. значит не в кнопках причина! присмотрелся и вот что я увидел
кнопка выключения (верхняя слева) и кнопка 1 (под кнопкой выключения) вроде как находятся на одной дорожке. внимательно просмотрел дорожки и вот что увидел
похоже как разрыв цепи (выделил).
вопрос правильно ли я думаю, что это разрыв цепи и если да, то как сие правильно запаять?
сообщение 15.12.2013, 20:06
Сообщение #1680
Вот тут я знаю чего делать =))) мамку паял компьютерную =))) всё получилось =))) нужна медная фольга... паяльник и припой =))) паяльник желательно не мощный...
зачищаешь шкуркой обрыв... припаиваешь кусочек фольги, лишнее отрезаешь оч. острым ножиком (канцелярский), и замазываешь лаком... я для ногтей у жены брал =)))
а кстати... лучше при этом всём деле юзать лупу =)))) тока надо примастырить как нить =))) чтоб через неё глядеть мона было =))) не держа рукой =)))
з.ы. у меня было перебито 7 дорожек... напаял кусок фольги медной... а потом по линейке прорези сделал между дорогами и всё =))) мамка ожила =)
Сообщение отредактировал NightSurfer - 15.12.2013, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:32
