304 страниц V  « < 216 217 218 219 220 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 5.11.2013, 15:04
Сообщение #4341
Цитата(INVICTUS @ 5.11.2013, 13:37) *
Мост уже купил (160 р. это копейки), щетки тоже. Я уверен, что причина в генераторе, т.к. напряжение стабильное, но пониженное, а от смены регулятора абсолютно ничего не изменилось. Стартвольт сейчас 2600 стоит примерно.
smirk2.gif Я с вас тихо плакаю. Купил мост. А тестер у тебя есть? Вот веть не знаешь нужен мост или нет.Для меня первичнее тестер, а потом запасной мост. Хотя у меня есть и того и другого с запасом. Удачной охоты, Окелла. smirk2.gif
maliardo
сообщение 5.11.2013, 17:04
Сообщение #4342
Пользователь №: 84244
Машина:VAZ 2106
Цвет:рубин
мужики ну че делать не знаю даже!
Генератор новый, регулятор напряжения новый, даже реле рс702 новая, генератор как и родной, схема такая же. Заехал к эелктрику он был занят, посоветовал посмотреть массу на двигатель, т.к ямы нет, просто кинул кабель от точки подключения акб к двигателю. Напряжения как скакало так и скачет. Я уже незнаю, что смотреть? Может так и должно быть?
тестировщик
сообщение 5.11.2013, 17:29
Сообщение #4343
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Цитата(maliardo @ 5.11.2013, 17:04) *
мужики ну че делать не знаю даже!..
Чем мерял? Замерь другим прибором, контакт сделай хороший щупов прибора с тем где меряешь. Ну не верю я что напряжение скачет от 0до 14,2В. Ноль может быть если нет аккумулятора. Иначе ну никак.
maliardo
сообщение 5.11.2013, 18:18
Сообщение #4344
Машина:VAZ 2106
Цвет:рубин
Я уже эти контакты стер до блеска и принимал и принимал и так и сяк. Прибор проверял на иномарки, так там показания менялись плюс минус 0,01 вольт. АКБ чётко показывает. А заведешь вольтаж начинает плясать. 4, 7,11,14, некоторое время держит стабильно 14.3 плюс минус0,02. секунд пять так может, потом опять по кругу , показания всегда разные, реже опускается до о, о4 вольт. Мерил мультиметром российским сделанным в Китае. Такой обычный цифровой до 10 ампер.
Сообщение отредактировал maliardo - 5.11.2013, 18:20
тестировщик
сообщение 5.11.2013, 18:28
Сообщение #4345
Из: СССР
Цвет:серый
Попробуй замер сделать сначала относительно кузова, потом относительно минусовой клеммы АКБ. Проверь еще напряжение на 15-м выводе регулятора напряжения, оно должно быть примерно таким же как и на плюсовой клемме АКБ. Если показания отличаются, для проверки кинь на этот вывод провод с плюсовой клеммы АКБ, учти что потом пока не отсоединишь этот провод (если штатный с этой 15-й клеммы не отсоединил) не сможешь заглушить двигатель.
если после того как кинул провод, напряжение пришло в норму, то проверяй цепь АКБ - 15й вывод РН.
П.С. Может я что то пропустил, но на старом генераторе так же было?
maliardo
сообщение 5.11.2013, 18:55
Сообщение #4346
Машина:VAZ 2106
Цвет:рубин
Да на старом было точно так же. Завтра все проверю, отпишусь.
Последнее время стало внезапно попадать питание электромагнитного клапана, так же внезапно появляться. Может в контактной группе собака закрыта плохой контакт там? плохой контакт 8 и 9 предохранителя, как раз один на клапан другой на 15 вывод РН.
Сообщение отредактировал maliardo - 5.11.2013, 19:10
filipp
сообщение 5.11.2013, 20:06
Сообщение #4347
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Регулятор напряжения соедини с массой кузова и минусом акб надежно и на его плюсовую клемму на время замера подай плюс напрямую с акб
И с Регулятора на гену плюсовой провод параллельно родному кинь.
Думаю когда будешь какойто из проводов кидать то найдешь какая цепь неисправна.
INVICTUS
сообщение 5.11.2013, 21:16
Сообщение #4348
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Разобрал генератор, вобщем он не жилец, обмотки проводов раскрошились, наконечники поотваливались прямо в руках, подшипникам тоже почти писец. Завтра поеду новый генератор покупать.
сообщение 6.11.2013, 7:34
Сообщение #4349
Вывод, не надо было мост заранее покупать. Старвольта берешь?
maliardo
сообщение 6.11.2013, 17:00
Сообщение #4350
Машина:VAZ 2106
Цвет:рубин
Сделал, соединил все клеммами, все надежно, эффекта ноль. Стал грешить на мультиметр, как-то он странно себя ведёт, при включении нужного режима переключателем, идут цифры и сползают до нуля, не спеша. контакты мультиметра никуда не подключены. Взял аналоговый мультиметр, стрелка конечно не как мёртвая, немного колышется ну на одно деления- один вольт примерно.
Осталось теперь найти электронный и еще раз проверить. А если опять будет скакать, уже и нечего смотреть.
А может от того что обороты двигателя не стабильны и меняются плюс минус 80 оборотов в минуту это же фигня для генератора.
Сообщение отредактировал maliardo - 6.11.2013, 17:07
filipp
сообщение 6.11.2013, 19:48
Сообщение #4351
Машина:21053
Значит если ничего не изменилось то цепи возбуждения генератора исправны.
Но генератор то новый! Или новый б./у.
Токосъемные кольца ротора генератора.
Щетки генератора.
А вообще клеммы аккумуляторные какие и обжимаютли ли они плотно клеммы? и плюсовой провод аккум генератор в каком состоянии?
fear767
сообщение 7.11.2013, 1:49
Сообщение #4352
Пользователь №: 84458
Цвет:Голубой
Доброго вреиени суток! Если генератор заклинило, можно ли его как то починить, или сразу за новым идти? Раньше с ним проблем не было.
maliardo
сообщение 7.11.2013, 2:46
Сообщение #4353
Машина:VAZ 2106
Цвет:рубин
Щетки генератора.
Генератор новый КЗАТЭ, клеммы свинцовые, обжимают очень плотно. Мерил электронным вчера прям напрямую с генератора+ минус с корпуса авто , электронный точно глючит, то нули показывал, то 9,99.
сообщение 7.11.2013, 7:07
Сообщение #4354
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
лучше за новым идти сразу..хотя можно попробовать поменять подшипники...у друга на 9ке так гена заклинил,он уже собирался новый движок брать,т.к движок вообще не проворачивался от стартера.скинули ремень и завели без гены...машина работала как часики.
INVICTUS
сообщение 7.11.2013, 7:57
Сообщение #4355
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Взял Стартвольт, еле нашел блин, магазинов 15 обзвонил, только в одном в наличие оказался. 2900 пришлось отдать. Работает отлично, фары светят офигеть как, а думал что у меня лампочки слабые стоят, оказывается дело было не в лампочках. Кстати, на сайте стартвольта обновилась линейка генераторов, на классику теперь идет 100А, на передний привод 135!!!
Подшипники стоят копейки, лучше попробовать поменять, прежде чем новый брать.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 7.11.2013, 7:59
сообщение 7.11.2013, 9:11
Сообщение #4356
Похоже на клин подшипника , а это не повод сразу бежать в магаз. Надо разобрать и отдефектовать. А потом уже и в магаз за подшибниками или за новым генычем smirk2.gif
тестировщик
сообщение 7.11.2013, 9:19
Сообщение #4357
Из: СССР
Цвет:серый
Ага, а если колесо спустило, то менять машину.
Менять подшипники и ничего не выдумывать.
Ko4erik
сообщение 9.11.2013, 18:06
Сообщение #4358
Пользователь №: 84525
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
Цитата(Dadai @ 19.2.2008, 23:58) *
У меня такая же фигня, и плюс к этому обороты постоянно скачутю.Да и лампочки частенько начали сгорать nea.gif sad.gif
Всем привет, вопрос вообще беда, в один прекрасный день генератор перестал давать зарядку и зогорелась лампа, поставил новый рабочий генератор, так как ставили на другуой шарик, зарядка идет, у меня нет, что делать, что менять и т.д., думаю что кто то поможет, благодарю за ранее.
сообщение 9.11.2013, 18:10
Сообщение #4359
реле зарядки меняли?
номер 1.
Ko4erik
сообщение 9.11.2013, 18:21
Сообщение #4360
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
номер 1.
нет, вот хочу узнать что сделать, в принципе в ней просто горит зеленая лампочка, а до этого вроде и зеленая и красная по очереди загорались как мигалки)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:16
