170 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Palach1
сообщение 4.11.2013, 23:08
Сообщение #1641
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
Цитата(Мученник @ 4.11.2013, 22:56) *
Провод слишком маленького сечения или просто уже старый! Можно еще проверить в каком состоянии патроны( галогенок) и в каком состоянии контакты на реле, но это уже врядли. А лампочки-то на 55 ват?
фару менял(с патроном),провод толстый,сам знаешь,какой там)
релюшка тоже в норме.лампы 55\60. преды ножевые
другие провода тоже с того времени и ничё)
если только правда,сменить для прикола проводок
сообщение 4.11.2013, 23:13
Сообщение #1642
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не нужно. Замени на проводе "мамку" и все будет норм.
Palach1
сообщение 4.11.2013, 23:22
Сообщение #1643
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
ну,можно и так)
Bumerang777
сообщение 16.11.2013, 14:32
Сообщение #1644
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
Добрый день уважаемые электрики подскажите как решить проблему машина ваз21065 когда прогрев включаю свет и сразу на приборе температур стрелка за 90 идет выключаю возвращаться назад уже сколько электрик смотрело но проблему не нашли последняя надежда на вас подскажите что это может быть.что я делал ставил прибор другой менял датчик температ.чистил контакты на массе ничего не помогло
П@ш@
сообщение 16.11.2013, 15:42
Сообщение #1645
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
смотри датчик температуры и проводку к нему. возможно гдето коротыш на массу.
Bumerang777
сообщение 16.11.2013, 16:41
Сообщение #1646
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
Да смотрел вроде все нормально я свой прибор ставил на другую машину все нормально реальная температур двигател.я мерял 80 а прибор показывает 90 при этом вентилятор еще не включ просто никто не может мне помочь я сам уже в шоке вот именно свет включ и происходит это все все остальные потребители нормально работают и стрелка работает как положено
сообщение 16.11.2013, 17:15
Сообщение #1647
___«Carabinieri»___
Цитата(Bumerang777 @ 16.11.2013, 15:41) *
вот именно свет включ и происходит это все ...
Я все таки думаю, что проблема в массе прибора. Попробуй ее не зачистить, а кинуть отдельным проводом, с кузова прям на прибор.
Можеш еще для пробы вытащить лампочку подсветки. Если после этого он станет работать норм, то сто процентов проблема с массой.
Bumerang777
сообщение 20.11.2013, 11:02
Сообщение #1648
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
Доброе утро уважаемые все пробывал что говорили как было так и осталось я еще раз гонял к электрику ничего не помог я в полном шоке что это может быть это какая то область фантастики
сообщение 20.11.2013, 14:23
Сообщение #1649
___«Carabinieri»___
Цитата(Bumerang777 @ 20.11.2013, 10:02) *
..это какая то область фантастики
Хорошо, давай разбираться, по порядку:
Цитата(Bumerang777 @ 16.11.2013, 13:32) *
когда прогрев
Т.е. только на прогреве? Когда машина прогрета все нормально?
..включаю свет и сразу..
Только при включении света? Или может при включении габаритов или печки или какого другого потребителя?
...стрелка за 90 идет ...
То бишь стрелка с 50 сразу за 90?
И еще пару вопросов:
1. Лампочку подсветки прибора не вытаскивал?
2. Провод пробовал снимать с датчика температуры? Стрелка так же скачет?
Bumerang777
сообщение 20.11.2013, 15:26
Сообщение #1650
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
Так когда машина холодная включаею свет все работает хорошо.заводишь машину прогрел только включаю кнопку габариты или свет сразу стрелка температуры тянет за 90 выключ.габариты стрелка возвращается в нормальное положение другие потребители включал все работает хорошо и еще я заметил когда машину грею вентилятор еще не работает а на приборе показывает 90 и опять все это с включ. Габаритами или светом пробыв реальную температур в радиатор 80-83 мерял термопарой хороший мультиметр.я делал такие операции 1. Снимал с датчика провод и на массу стрелка отклоняется и возвращ.назад 2.кидал отдельный провод на массу прибора не помогло.3.вытаскивал лампочку с прибора тоже не помогло 3.снимал прибор ставил на другую машину прибор рабочий все нормально работает по схеме тоже смотрел .звонил провод что от датчика идет на массу все нормально нигде не пробит
сообщение 20.11.2013, 15:33
Сообщение #1651
___«Carabinieri»___
Тогда еще вопросы ))
1.Другие приборы - давление, топливо, у них как стрелки? стоят мертво или тоже так же?
2.Генератор какой?
Bumerang777
сообщение 20.11.2013, 16:13
Сообщение #1652
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
Другие приборы работают нормально на счет гены не буду врать незнаю хозяину звонил сказал что вроде 42 А говорит стандартный с завода модель 21065 и еще был глюк но не часто но бывает когда еду на дальнем и перехожу на ближний в этот момент видно как пропадает свет
Еще включаю противотуманки они тоже у меня как ближний свет светят стоят они у меня от штат.кнопки заднего птф через реле стрелка так не скачет а вот именно с габарит и со светом
Проверял генератор завел поставил тестер показывал 14.5 вольт когда дал газу показание не изменились
сообщение 20.11.2013, 16:35
Сообщение #1653
___«Carabinieri»___
Я так понимаю тестер есть, тогда плиз измерь напряжение на оранжевом проводе прибора с выкл габаритом и светом и вкл габаритом и светом. За одно и замерь еще так, минусовый щуп на кузов авто (хороший контакт) а плюсовой на корпус прибора, предел измерений тестера поставь 2 вольта, что покажет?
Bumerang777
сообщение 20.11.2013, 16:55
Сообщение #1654
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
Спасибо завтра сделаю и отпишуся
ZloY
сообщение 20.11.2013, 17:06
Сообщение #1655
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ух ты интересный случай. Такое впечатление, что коротит где-то в районе подсветки. Но это было бы слишком просто и я думаю электрик бы разобрался.
Bumerang777
сообщение 20.11.2013, 23:25
Сообщение #1656
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
Уже к трем ездил но не один не делал то что ты мне посоветовал значить такие электрики может с помощью твоих знаний я найду причину и буду очень благодарен тебе и этому форуму
П@ш@
сообщение 21.11.2013, 21:03
Сообщение #1657
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
интересный конечнослучай у тебя... поковырять бы... посмотри состояние разъёма прибора, он случаемне в грязи? почисти его, контакты подожми, это вряд ли конечно причина, но всёже.
сообщение 21.11.2013, 21:15
Сообщение #1658
Массу на приборах перепроверь.
Bumerang777
сообщение 25.11.2013, 5:28
Сообщение #1659
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
Доброе утро ну это все что ты мне сказал я не проверял единственое хочу отметить проблема вроде ушла после замены штатных предох.на евро колодку так причину я и не нашел и незнаю что было еще заметил генератор выдает 13.5 вольт читал в интернете говорят что это мало можешь сказать действительно это так или нет и как исправить это
ProtoSpartak83
сообщение 4.12.2013, 7:37
Сообщение #1660
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Мужики, у меня такой вопрос: чтобы такого сделать, чтоб машина не заводилась и найти эту причину было не просто? ...и чтоб машину как-либо не губило. на своей машине работать заставляют. бензин-газ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:44
